1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Ещё варианты:
    А это так чтобы глаз порадовать:
    @alekspivak, а у тебя угол крышы какой ?
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    39 градусов вроде
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Нужна помощь электриков:) Купил светодиодный фонарь с датчиком движения в прихожую дома, встала задача:
    дано: выходит 3 проводка желтого, черного и красного цвета, фото внутри куда они входят прилагаю.
    вопрос: какие проводки и как подключать к сети (куда фазу, куда ноль), какой провод лишний или какие два скрутить между собой.
  4. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    @alekspivak,
    LedDriver - это драейвер для запуска светодиодов (типа пускач), в простых прожекторах к нему подходит 220 а из него 12-36в на светодиоды.
    Судя по соединению между блоком драйвера и блоком датчика движения, блок датчик движения всегда под напряжением от драйвера и должен подавать напряжение на диоды. Не разобрать на блоке выделенный момент, если есть возможность то сделай более четче, там как раз какой провод куда расписано.
    Хотя не факт ... никаких схем больше не было ? картинок ? Название, модель светильника ?
    Очень не понятно, судя по надписям на блоке он хочет 220 вольт, 4 провода, что я разглядел скорей всего идут на сам сенсор движения. Лед-панель подсоединена к питанию?
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    На схеме красный обозначен буквой L с иероглифами, черный N с иероглифами, желтый никак не обозначен. 2 белых идут на светодиоды и соответственно нарисованы. Фото коробки тоже прилагаю.
  6. Grien
    Grien
    Grien
    Питание 220в поступает на блок датчика движения ?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Наверное да, по крайней мере туда подходят эти 3 провода, которые торчат наружу. Красный с черным с одной стороны рядом, желтый с другой, никак не обозначен.
  8. Grien
    Grien
    Grien
    Раглядел маркировку.
    Красный - фаза
    Черный - ноль
    Желтый по идее используется для включения выключения блока через выключатель
    Посмотри вот тут более подробно:
    и со схемой подключения
    только у тебя вместо лампочки - лед. драйвер.
    Мой совет: С желтым не заморачивайся, заизолируй его, если нужен дополнительный выключатель поставь его на фазу в разрыв с красным проводом.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Очень удивлён, что с наступлением солнечных дней дом стал прогреваться сквозь большую площадь остекления, 4 окна находятся именно на той стене, где весь день солнце. Ради эксперимента выключил конвектор, и оказалось, что уже 4 солнечных дня в доме держится тепло 16 градусов без дополнительного обогрева. Ночью и к утру падает до 13, днём поднимается до 16-17, то есть в марте при температуре на улице 2-4 градуса в доме можно жить с минимальным отоплением. Даже печь не приходится топить, становится жарко.
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @alekspivak, Думаю, что это не очень радостное наблюдение...Летом ,видимо ,без кондея ваще никуда .
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Кондей у меня в планах в любом случае был, в том числе и для отопления в межсезонье. Возможно шторы и (или) жалюзи тоже дадут необходимую тень, сейчас их нет. Но дом действительно получился очень светлым, но мне это нравится!
  12. Grien
    Grien
    Grien
    Шторы и жалюзи спасут, но не сильно. Готовьтесь кондей ставить или по старинке - ставни.
    У нас холодная веранда, но застекленная по восточной стороне, в солнечную погоду с минусом на улице - на веранде +10 и выше ...
    Окно в кабинете на солнечной стороне, в межсезонье и зимой при солнышке хорошо. Но летом ни шторы ни жалюзи не спасают, приклеивал фольгу на скотч.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Совет строящим каркасный дом: планируйте заранее где будут располагаться тяжёлые предметы интерьера и техники, а именно: в ванной гидроаккумулятор, водонагреватель, раковина. И в каркас делайте дополнительные доски, чтобы туда смело крепёж делать. Я сейчас в ванной мучаюсь, пытаясь разместить и раковину (которую изначально не планировал, а сейчас захотелось), и нагреватель.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Ещё из новостей: оказалось что не работает обратный клапан на скважине, и вода сливается в скважину обратно, надо извлекать насос с клапаном и менять его. Ещё раз вспомнил советы бывалых, которые советовали ставить два клапана- если один не работает, то второй точно работает. Не послушал. Всеми грязными работами решил заняться ближе к лету, пока выход вижу в одном: ставить второй клапан дома перед фильтром и гидроаккумулятором. Это должно решить проблему давления воды на 2-3 месяца до наступления летних дней и высыхания участка. Не знаю, сильно ли повредит за это время насосу ток воды, нисходящий вниз от кланана, и крутящий крыльчатку в другую сторону. Или вообще это на насос не влияет?
