1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Это для меня проще и дешевле, но где узнать что крышу не продавит? Пролёт будет 6 метров.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Берете 2 двухсотки и сбиваете первыми попавшимися 3 обрезками досок (гвозди не до конца забиваем, а миллиметров на 15-20, чтобы вытащить без проблем). Ставите на земле на 2 опоры по краям и приглашаете всю улицу на "посидеть на прочность". Уверяю, с 10 чел прогиб будет не более 5мм. А если сшить фанерой, то можно вообще не волноваться.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Спасибо большое за своевременный и быстрый совет, ещё вопрос: е ли Вы смотрели мой проект, то возникли ли у Вас какие-нибудь замечания и предложения, пожелания и комментарии по нему? Так как комментариев в этой теме почти нет, а какие были, то были полезны и мной применены в дело, то каждое замечание и пожелание для меня на вес золота. Так что прошу высказаться конкретно по проекту. Буду очень благодарен (могу финансово если пожелаете). Спасибо заранее.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ошибки стандартные:
    Не правильный проем - правильный проем
    Ригель в вашем случае двойной, минимум 150-ка.
    Окно второго этажа
    В углу всегда 3 доски
    Третью обвязку убрать, лишняя.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    При реализации проекта (см фото) я заменил ригель 100 на ригель 150, который упирается в низ обвязки. Но он не двойной. Насколько критична ошибка? Нужно ли обязательно переделать? Может раздавить окно?
    Я подумал, что раз проект дома со вторым светом, а перевязки между стенами нет (в виде пола второго этажа или потолка первого, то тройная обвязка не помешает, да и потолок повыше:)
    В углу 3 доски для крепости или чтобы удобнее обшивать потом? Доски добавлю!
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    А балку 7-ми метровую нужно из 7 метровых досок делать, или составную? Где бы подробнее это поискать?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поспрашивайте прогу АПМ инжениринг.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не много не понял, фото бы покрупнее.
    Стены ни куда не денутся, если есть конек.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Готов выложить на всеобщее обозрение окончательный проект, завтра приступаю к сборке антресоли! Если есть что сказать то не медлите, а то построю без рекомендаций!
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сегодня какие то птички начали вить гнездо на каркасе дома в нише над дверью. Пришлось срочно откладывать дела и строить скворечник из подручных обрезков досок. Повесил его на ближайшую березу. Жду заселения! Начал делать антресоль, завтра должен закончить и приступить к фронтонам. К выходным обещают снег с дождём и похолодание.
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Надеюсь хомутом к дереву?
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пытался хомутом, но никак одному не получалось. Так что гвоздь забил, знаю что плохо. Сегодня вопрос к господам орнитологам: на ночь и утро птицы снова на старом месте свили гнездо, мне не жалко места, просто там стройка, что делать? Разорять его снова? И что за птицы? По фото гнезда можете написать? Там трава сухая и вымазано землёй, все сделано красиво, аккуратно, в нише над дверным проемом.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Наверное по гнезду сложно назвать птицу, это вам скорее всего к местным знатокам. Эта ниша будет закрываться? Если да, то я бы убрал гнездо (тем более там пока никого нет). А то может получится, что птенцы выведуться и родители их могут бросить, так как возле их жилья много движухи. Это точно.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Самое главное не допустить что бы птицы проникали в дом когда у Вас будет готова кровля и снизу будет доступ к СДМ, в таком случае птички наделают в ней дырок и все придется переделывать.
    Один из форумчан выкладывал фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/295073/
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    К сожалению придется разорять.
    Я так понимаю работы у вас сейчас не очень активно ведутся. А когда начнется работа птицы улетят из-за шума. Пусть лучше сейчас место другое найдут, чем бросят яйца или птенцов.
