1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А подскажите, как делали шаблон для стропил?
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Для начала из модели домика в программе скетч ап "вытащил" стропилину и измерил все размеры и углы, потом взял доску и нарисовал там по этим размерам все линии и углы, получилась стропила, ее приложил на место в нескольких местах балки и отметил на бумаге, где подрезать больше, где меньше (так как доски на стенах не равной ширины, где то шире, где то уже. И потом готовил по одной стропилине и по месту прикладывал и приколачивал. Шаблон состоял из стропилы, сначала рисуешь ее на доске по шаблону, потом уменьшаешь или увеличиваешь некоторые линии и отрезаешь. По шаблону если много сразу делать, то могут щели большие быть, поэтому я делал по одной и по месту приколачивал. Сложнее с другой стороны стропила делать, так как надо учитывать что уже противоположная стропилина есть, и мерять по ней чтобы не было щели. Как правило верхнюю часть доски прикладывал к стропилине и карандашом проводил линию, по которой потом отрезал верхнюю часть (место стыка двух стропил на балке).
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Спасибо, понял. Окна дорого обошлись?
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    С окнами пошли косяки, а именно: заказывал подороже, двухкамерный стеклопакет, после установки обнаружил косяк - жирные пятна на ВНУТРЕННЕЙ поверхности стекла, никак не вытереть их, позвонил в фирму, обещали заменить. Так же при установке вынимали стеклопакет один, а назад не смогли засунуть и разбили. И краску при монтаже, которой подкрашивали, не в тон подобрали, выглядит не очень. Все это написал фирме, обещали исправить. Окна обошлись в 73 тыс. с установкой, еще в цену входит 2 подоконника - 1 дорогой на 1 этаже на 2 окна, ламинированный под дерево, и на втором этаже 1 белый обычный тоже на 2 окна. пока отдал 30 аванс, остальное после устранения неисправностей. Кстати, пожалел, что не покрасил окна второго света внутри, так как бросается в глаза контраст между коричневыми первого этажа и второго света белые над ними. Буду их красить сам в коричневый из баллончика. Фото косяков с краской (по моему там цвет не 8017, а светлее). Еще кстати прикол - в счете за услуги написали 7 баллонов с монтажной пеной, типа такой норматив, и за это 2300 я заплатил, а по делу 2 баллона с лихвой хватило. Буду просить или деньги пересчитать или уж баллоны тогда, отпишусь что получится.
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Как ставили окна где второй свет? Стеклопакет тяжелый. Леса использовали?
  6. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Пользуюсь канализацией, с септиком Танк, уже 3 года.
    С унитазом проблема решается пылесосом:
    Вода моментально высасывается из затвора пылесосом, а затем затыкаю пакетом с песком.
    Никаких запахов нет.
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Стеклопакет тяжёлый, поднимать надо втроём. Использовали леса спереди дома и внутри у меня временный настил есть, на нем стояли. Его я возвёл как продолжение антресоли, чтобы удобнее плиты квик дек крепить и утеплять снизу, а так же красить или штукатурить. Потом его разберу.
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Неужто "Панорама" такие установили ? Вроде мне всегда все хорошо делали. Надеюсь не они...
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Не они, у них не делают цветной профиль, а я захотел коричневый.
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Электрический кабель проложен под землёй до домика, а потом по обвязке (брусу) и в сам домик.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Фото интерьера:
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Делал на днях, ох и напрыгался по лесам и каркасу (За 4 часа сделал только 2 стропилины. Т. к. доска 50*200*4500 то устал сильно. Сейчас думаю как облегчить труд себе. Шаблон тоже думаю не прокатит (доска в суровых реалиях оставляет желать лучшего) Вопрос: нужно ли плотное прилегание стропил к прогону и обвязке или с применением крепежа щели не критичны?
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я сначала тоже медленно, а потом по 6-8 стропилин за вечер делал. У меня не везде плотное прилегание, есть зазор или вверху (у балки), или внизу (у верхней обвязки). Как правило зазор от 3 мм и до 1 см в некоторых местах. Уголки для крепления не применял, использовал лишь гвозди на 100 (можно и на 90), прибивал стропила к балке 4 гвоздями (сверху, снизу с двух сторон под углом), и так же к верхней обвязке. Сидели как влитые. Даже некоторые стропила на сутки двое вообще не прибитые оставлял на их месте, никуда не делись. Во многом это благодаря большому вырезу, так как там запас 4-5 см. Единственно применял крепёж в виде пластин соединяя стропила между собой вверху (треугольник).
    Доски у меня тоже все выгнулись пока лежали ждали своего часа, сначала думал что кривая крыша будет, потом на деле все ровно, изгибы если не знать совершенно незаметны.
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Про окна вы написали, а кровля во что обошлась?
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Шнурку натягивали по крайним стропилам?
