1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. Василий_В
    Василий_В
    Василий_В
    Да, про пиломатериал - понятно.) Я за саму постройку переживаю.) Ну, если бояться нечего - то отлично! Спасибо за ответ!)
  2. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Если у вас древесина камерной сушки, супер обработанная и "все дела"... то укрывать желательно. Если с естественной влажности, с ближайшего рынка - мокрее не будет.
    Собственно и сухую можно не накрывать, если сам каркас.
    Вот если утеплитель намокнет, вот это будет печально.
    А стойки каркаса накрывать не обязательно, площадь там небольшая вода не застоится, много не впитается.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Дожди мешают продолжить работы по обустройству скважины: привезены кольца, крышка, прокопана канава до дома, где пойдёт труба с водой. Возник вопрос: что нужно сделать, чтобы не замерзала вода зимой в трубе надземной части и внутри дома (вдруг уеду на неделю а свет выключат). Решил поставить электромагнитный клапан, чтобы сливать (перекрывать) воду непосредственно в шахте колодца, не ныряя туда каждый раз. Главное хорошо его загерметизировать. Параллельно шпаклюю потолок второго света, утепляю первый этаж.
  4. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    Я бы использовал греющий кабель, который вставляется прямо внутрь трубы, которая идет от скважины в дом. Они еще бывают саморегулирующиеся какие-то, надо почитать. Мне говорил знакомый, что потребление очень небольшое что-то типа за месяц несколько киловатт-часов съедает. Зато всегда с водой. Но цены могут кусаться.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Кабель рассматривался, но он электрический, а здесь рассматривается вариант отключения электричества (тогда кабель не поможет). Возможно есть ещё какие-то решения, но даже при утеплении трубы все-равно рано или поздно вода замёрзнет в холодном доме. Так что вариант один: уезжая более чем на сутки надо перекрыть воду, и слить остатки воды в доме плюс как писал Косолапый пластиковую бутылку в дырку унитаза. Если внезапно отключат электричество то унитаз не разорвёт, и трубы тоже. А чтобы перекрыть воду, это надо каждый раз нырять в колодец скважинный, и чтобы не нырять, и придётся покупать данный клапан. Может кто подскажет более изящное решение.
  6. Dagorr
    Dagorr
    Dagorr
    А не проще ли организовать резервное электропитание в виде связки ИБП+автомобильный аккумулятор? Потребление кабеля, как я уже говорил, небольшое, так что аккума должно хватить надолго. Включаете в ИБП кабель и в случае пропадания электричества в сети он автоматически переключается на аккум, а потом обратно). А про слив воды на форумхаусе видел видео, называется "Дача в глуши для души" по-моему. Там у автора как раз про это подробно рассказано.
  7. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    Соликамск, Пермский край
    @alekspivak Вы однозначно не успеваете к морозам. Не городите огород - доделывайте все дела с подключением коммуникаций. Консервируйте их. И зимой делайте то, что не зависит от перехода через ноль. Что подразумевает под собой шпатлевка квикдека? Если вы так боитесь отключения ЭЭ, может просто избежать этого (ввод в строй эксплуатацию дома отложить на следующее лето). За одно и мани подкопятся.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Что я к морозам не успеваю? Шпатлёвка квик дека подразумевает шпатлёвку головок шурупов и некоторые получившиеся щели в местах, которые делал из кусочков (на переднем и заднем фронтонах), где пришлось кроить неправильные фигуры всякие сложные.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сегодня повесил светодиодный фонарь на столб с фотореле, проверил работу. Фонарь 30 Вт, освещает весь участок и прилегающие деревья в лесу, очень светло:) обустроена скважина, коммуникации подведены в дом, прокопана траншея под трубу под септик. Решил взять Танк Универсал 1,5 куба.
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Телефон сломался, которым фотографирую, поэтому фото пока отсутствуют. Надо будет сегодня взять фотик.
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Особенно интересует коммуникации! :)Спасибо!:hello:
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Завтра должны привезти септик и материалы для его установки: 8 мешков цемента М500 по 50 кг, песок речной 6 тонн, экструдированный пенополистирол. Сначала выкапывается яма, на дно насыпается песок 10 см (не менее), затем опускается септик. Вокруг стенок пространство не менее 25-30 см засыпается песок-цементной смесью 5 к 1. Одновременно септик заливается водой на 20 см выше уровня смеси. Пока прокопана канава до места размещения септика, в том числе под домом (поэтому пол пока не стоило делать).
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Фото фонаря светодиодного (ещё не включился-светло).
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Судя по фото, от дома до септика ничоси так расстояние получилось?
