1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    Соликамск, Пермский край
    Баловство. Цветовое решение фасада будет мучительно больно подбирать.
    Витраж должен поддерживать внутреннее наполнение. Вы готовы к этому?
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Готов, пара бутылок Хенесси готова меня наполнить:) ну а если серьезно, то всегда мечтал о витраже, разноцветные блики на полу, романтика!
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Какой размер проемов? Пластик много съедает шириной рамы и створок. По краям 15см. В середине если две створки открывающиеся это 20см глухие будут. Итого по ширине минус полметра от светового проема. По высоте 30см и еще 5см подоконник.
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    1,5 метра на 1,5 метра
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Хороший размер, большие и светлые окошки получатся. :)
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Нужно ли натягивать пароизоляцию, если на неё монтируются плиты квик дек с системой шип-паз, содержащие воск и поэтому влагоотталкивающие?
  7. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    @alekspivak Блин, вам нужно загерметизировать теплый контур по периметру здания (так скажем). Квик дек вы хотели на антресоли. Она входит в теплый контур. Это не совсем периметр. Все, что контактирует с внешней средой нужно пароизолировать.
    @DSerov Вот уговариваю ТС на большие окна. Подскажите ему как избежать ошибок. Вы с этим сталкивались, есть опыт.
    И, братцы, подскажите как цитировать нужное из сообщений ваших, что-то я тормознул в этом. Да простят меня модераторы.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Квик дек на антресоли это я имел в виду что на стропила с внутренней стороны буду приделывать (прибивать или прикручивать -это следующий вопрос, прошу ответить). А мысли мои такие: если воде и воздуху хода нет, нафиг пленка ещё? Или нет? Я неправ?
    На какие большие окна? До пола?
  9. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    @alekspivak Без пароизоляции никак. Чем лучше она будет выполнена, тем спокойнее вам будет. Это не зависит от материалов отделки, Как черновой так и финишной.
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Отдыхаю на антресоли: без окон продувает шикарно, не жарко, здорово! Продолжаю делать стены.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня от пола до верха подоконника 80см на первом этаже. И 65см на мансарде в спальне. Помогать уговаривать делать окна в пол не буду, у меня вот такой выбор.
    В спальне когда кровать собрали, высота матраса получилась 60. По ощущениям спать выше уровня подоконника некомфортно! Пришлось пересобрать кровать на 10см вниз. Ну и жалюзи еще глухие добавили. Потому что в окне ты весь от колена и выше)
    А еще зимой окна превращаются в большие черные квадраты. Не добавляет уюта. Окна в пол не для нашего климата имхо.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Да, я тоже сначала на картинке увидел и загорелся, но потом ближе к концу стройки уже на месте примеряя размер окон сделал вывод что пока не готов к этому, возможно в следующем проекте в зимнем саду будут и до пола. Это же относится и к окнам на антресоли, сегодня лежал там на надувной кровати и примерял: без стенки некомфортно, соседи смотрят, а ты лежишь, хочется закрыться чем-то, а если делать окна большие и закрытыми держать то проще маленькие сделать. Хотя в проекте окна до пола и внизу, и на антресоли. Но там сосны вокруг на картинке и соседей нет:) хотя может это ещё и комплексы на уровне подсознания, ведь некоторые с удовольствием живут полной жизнью чуть ли не под камерами во всех комнатах.
  13. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    Поворотно-откидной механизм стоит столько же сколько просто поворотный, а прижим дает лучше. Если уж делать обе створки неглухими - то тогда обе поворотно откидными ИМХО.
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вопрос дня: начинаю приступать к монтажу теплоизоляции и отделке крыши изнутри, и посетила мысль: к осени я буду устанавливать печь, надо будет делать дыру в крыше, дак может монтировать ее сейчас пока не нагорожено на крыше и стропила видны, или лучше потом, когда все зашито будет? И еще: посоветуйте месторасположение печи, прикидываю, везде мешается:) То есть не сама она мешается, а труба из нее, так как антресоль, лестница, перила, свесы, не знаешь где и поставить.
  15. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    @alekspivak Вот все возвращается на круги своя. Решили отказаться от точной реализации проекта, и пошло-поехало. Большие окна - не, соседи смотрят, вид из окна не комильфо, на антресоли "пятки из окон торчат"(о зонировании маленьких пространств - не, не знаю). Переставили лестницу - главный отопитель некуда поставить. И т. д. и т. п. Выложите, плиз, планировку картинкой, а то моя древность не хочет с кетчупом дружить. И вы все-таки решили обойтись квик-деком как пароизолирующим материалом - я бы не рискнул. Про проходку крыш я вам уже писал - делайте сейчас (в разы удобней - сами написали причины), только вот положение печи нужно знать - не попадете точно придется раскошелеваться на угловые элементы.
    Вот взяли бы хотя бы в пример это: l916b-utv-01-1280x720-2.jpg ничего выдумывать не надо.
