1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    Соликамск, Пермский край
    Вот это поможет избежать ситуации, о которой предупреждает @bataler: Домик.JPG
    Треугольные окна делайте глухие - не будете же вы с лестницей ходить и открывать. И без перегородок. По нижним - выбрал бы вариант "левую у левого окна и правую у правого"
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Вот что в итоге думаю заказать, на окна нанес схемы открывания:
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Открывание по оси импоста (в середину окна) разве бывает?
    С форточкой может быть засада. Функция откидывания требует определенной высоты створки.
    А план расстановки мебели есть? При открывании окна в сторону угла надо, чтобы в этом углу ничего массивного не оказалось, что могло бы мешать ходу створки.
  4. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    А, по - моему, все норм. Большим окнам мало что будет мешать - стена фронт много чего не поставишь.
    Трапеция тыл - там антресоль: вообще ничему не мешает (в смысле много на антресоль не затащишь). Конечно две поворотные там роскошь, но я тоже люблю симметрию.
  5. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    Ой, извините: "открывание по оси импоста (в середину окна) разве бывает?" замечание совершенно справедливо. Относится к трапеции тыл.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Треугольные и трапеции сделайте глухарями, если остро необходима вентиляция, то проще и дешевле в стену клапан врезать типа КИВа и подобных. По трапециям надо уточнить какой минимальный профиль могут сварить на производстве, по памяти не помню, но нам отказали в изготовлении таких окон тк вертикальный профиль оказался короче допустимого, пришлось треугольные ставить, оттуда и узнали о разбеге в габаритах, про который писал выше :aga:
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Тогда надо внизу делать все четыре створки открывающимися. Иначе что это за симметрия, когда окна косые и причем на парадном фасаде.
  8. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    Да, обратил внимание, почему тыльные окна не такие же как фронт. И замечание @bataler имеет быть место.
    @DSerov Хотел предложить это автору, но он говорит о ограниченном бюджете.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да я тоже из всех сил про это молчал, но вы первый начали про симметрию. :)
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    А теперь если можно то более понятным для меня языком! Итак, окна тыла, что там изменить? Трапеции из них сделать? Я подумал, что пусть замерят и сделают как получится минимально трапецию, а я потом закрою ОСП уголок оставшийся. Теперь насчет открывания, я думал может трапецию открывать или сделать как например у соседа, у него в треугольник (трапецию) вписан квадрат, и он открывается. Или еще вариант - не открывающееся, а сдвижное, тоже у соседей видел. Сдвигается меньшая часть трапеции к большей. Вообще не открывать не совсем охота, хотя может потом и не часто буду.
    Кстати при взгляде изнутри дома окна не до пола не кажутся такими уж маленькими. Вот например на уровень подоконника приделал для визуализации кусок ОСП. Когда под будет настлан расстояние будет ещё меньше. А на месте стены под окнами мило уместятся два уютненьких конвектора (как предшественники, а впоследствии дублёры тёплых полов. :)
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Вам советуют на прямоугольных окнах сделать обе створки открывающиеся для симметрии (лично у меня одна створкп поворотно откидная, другая просто поворотная на подобных окнах), а вот косые наоборот глухими, функционала от их открывания ноль, вид ухудшат значительно, цену увеличат в разы. По формам и размерам детально обратить внимание замерщика, если будет таковой, пущай мозг напрягает дабы было симметрично.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Спасибо, значит я понял Вас правильно! Наверное, так и сделаю. А сквознячок как гонять? Люблю я сквознячок, сейчас живу в доме с окнами на море...
  13. bataler
    bataler
    bataler
    В стену врезать вентиляционный клапан
    Как вариант врезать в профиль оконный аэреко, поспрошать на эту тему конкретного оконного производителя
  14. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    @alekspivak Трапеции из них сделать? ДА, если расстояние до пола вас устроит.
    Теперь насчет открывания, я думал может трапецию открывать или сделать как например у соседа, у него в треугольник (трапецию) вписан квадрат, и он открывается. Вот уж извращение на маленьком домике где окон в обрез.
    Или еще вариант - не открывающееся, а сдвижное, тоже у соседей видел. Подумайте о теплопотерях.
    А вот вид из больших окон на 5+.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Благодаря Вашим советам родилась неплохая идея сэкономить: квадратные окна с 4-мя открывающимся створками заказываю из качественного профиля с качественными стеклопакетами с установкой и гарантией, остальные треугольники пока на лето закрываю прозрачной плёночкой и коплю деньги, потом заказываю их глухими у местного производителя подешевле и ставлю сам. Заодно потом может их и затонирую слегка, трапеции второго света. Эх, были бы финансы, сделал бы там витраж.
    Кстати, Ваше мнение насчёт цветного ламинирования, хочется под цвет крыши вид окон снаружи хотя бы, или баловство?
