1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 29
Бесплатно помогу перечертить планировки в программе для архитектурного черчения и проектирования
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ГенаТверской, 08.04.16.
  1. zedbu
    zedbu
    zedbu
    г.Киров, Кировская область
    Геннадий, добрый день! Помогите пож-ста начертить планировку с размерами. Дом газобетон (30 см), фундамент- мелкозаглубленный, ленточный. В дальнейшем планируется утепление 10 см+ штукатурка. Спасибо!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    накидал для общего понимания- нужно определится с перекрытием и несущими стенами
  3. zedbu
    zedbu
    zedbu
    Спасибо! Несущие стены- газобетон или арболит. 99%-арболит. перекрытия-деревянные.
  4. aye123
    aye123
    aye123
    Ахах =) нет=) помогите с планировкой с размерами или подскажите через какую программу вы это делаете ? внутренние стены 15 см, несущая 20 см
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ArchiCAD
  6. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Добрый день, помогите с размерами ширина 10*10,4 эркер 0, 1.3.jpg 1.4.jpg 0,85 выступ шириной 2,8, стена 0,38 + 0,1 утеплитель
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Добрый день, Геннадий. Помогите проставить размеры. с материалами стен ещё не определились, но либо брус 150х150,внутренние 150х100,либо газобетон 300 мм.,внутри 200 или 100
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    определитесь с материалом- но имейте ввиду что если стены будут из газобетона то размеры все поплывут (из за толщины стен)
    да и сам проект не АХ! какой, при беглом осмотре нашёл две грубейшие ошибки- дальше смотреть не было желания-
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Геннадий, спасибо, что ответили. нам сейчас нужна помощь специалистов. этот проект мы видели на одной из выставок домов. Конечно это не окончательный вариант. А можете уточнить, какие именно ошибки в этом проекте? Сегодня были еще на одной ставке. так как пока мы планируем использовать дом как дачу для сезонного использования и зимой дом постоянно отапливаться не будет, то нам не советовали строить из камня или каркасник, только брус. да мы и сами склоняемся к брусу, только выбираем под отделку или взять побольше но уже как чистовой.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ответил в личку
  11. id73910621
    id73910621
    id73910621
    Геннадий, добрый вечер. Помогите перечертить проект дома, мы планируем дом 12*11,5, а понравился этот, гостинную не менее 22-23 кв. м., а кухня кв 15, несущие стены будут 400, а м/к 150, заранее спасибо.
  12. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Добрый день Геннадий! помогите пожалуйста перечертить размер дома, вначале планировал внешний размер 10 на 12 метров, а построил 10 на 10 по внутреннему размеру - коробку (100 кв. м.), одноэтажный с чердаком, который планирую сделать позже под мансарду, планирую вписать лестницу на 2-й этаж, не пойму только куда возможно. Прошу оказать помощь специалиста IMG_5838.JPG
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  14. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
  15. id73910621
    id73910621
    id73910621
    Ок, буду ждать, фундамент весной будем заливать)
