Вопрос: уменьшиться ли прогиб деревянных лаг при увеличении перехлеста балок?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Smiler200, 08.04.16.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Суть в следующем:
    имеем комнату, пролет 5,5м. Балки 50х180 с шагом 40см.
    Имеется смежная комната (вдоль лаг), где пролет 4 метра.
    Вопрос:
    Если из смежной комнаты мы продлим лаги в большую комнату (6м-4м=2метра перехлест с лагами большой комнаты), сместится ли точка опоры прогиба длинных лаг?
    Т. е. Провис уже будет не 5,5м, а "как бы" 3,5м за счет того, что с другой комнаты выходит консольная лага.
    При этом лаги скрепить шкантами.
    Рабочее решение?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Точка опоры не сместится, но эффект будет.
  3. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Smiler200, У меня тоже таким образом сделаны балки, но в вашем случае пол будет очень зыбким, потому что ваши балки не подходят для такого пролета, и все ваши движения по большой комнате очень хорошо будут передаваться на пол в соседней комнате. Воспользуйтесь калькулятором балок http://allcalc.ru/node/71. Я тоже ошибся с выбором сечения балок в свое время, потом пришлось усиливать, но у меня пролет 4.6м. а в смежной комнате 3.9м. и тоже думал что перехлест в два метра спасет, но не тут то было. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК. (если есть возможность увеличивайте высоту балки)
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если я правильно понял - идея состоит в том, чтобы сделать вместо двух разрезных балок (4 и 5.5м) Одну неразрезную?
    В таком случае эффект конечно будет. Максимальный прогиб неразрезной балки с расчетным пролетом грубо 4,3+5,8 будет заметно меньше, при не большой разнице максимального момента (только он сместится с пролёта на среднюю опору).
    При этом
    По прочности - балка пройдёт (на грани). Сейчас - понятно не проходит.
    Про деформациям на 1/250 пролёта от постоянных и длительно-действующих нагрузок) пройдёт. Сейчас не проходит.
    По зыбкости не факт что пройдёт. Но в любом случае будет лучше чем сейчас.
    По-хорошему надо взять по такой-же доске 50х180 и сбить с уже установленными.
    p. s. нагрузку от постоянного веса перекрытия брал 0,5 кПа. Временная 1,50 кПа с коэфф. надёжности 1.3 (коэффициент длительной части 0,35). Перегородки не учитывал.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    @vanja1985, @keen_, это чердачное перекрытие.
    в месте нахлеста хочу сделать шканты следующим образом:
    два разнонаправленных (сверху вниз и снизу вверх, друг от друга в 10-15см) в каждой из сторон перехлеста.
    Таким образом на перехлесте будет 4 шканта, не горизонтальных а разнонаправленных. Должно фиксировать четко.
  6. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Smiler200, Раз чердачное, тогда нормально будет. Только утеплителя всего 150 мм. можно уложить.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Почему только 150?
    сверху лаг нашиваю дюймовку щитом и сверху полметра опилок.
  8. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    А мышей не боитесь в опилках завести или с чем то мешать будете?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    да они пока летать не научились, чтобы на чердак взлетать) да и чего им там делать?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Почему между лаг не хотите?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    мороки больше, да и сверху щит свяжет все доски и придаст жесткость
