Фасад из OSB
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем id8561311, 08.04.16.
  1. id8561311
    id8561311
    id8561311
    Фасад из OSB
    Всем доброго времени суток. Начну с того что начал строить дом под пмж своими силами и силами родных
  2. id8561311
    id8561311
    id8561311
    Дом был запланирован по размерам 9.5*12.5 все так и вышло, коробка (9,5*9,5) дома была поднята из бруса 100*150
  3. id8561311
    id8561311
    id8561311
    Теперь начнем работать с фасадом. Фасад хотелось обшить пластиковыми панелями под камень, красиво и нравится. Но кризис в семейном бюджете не позволяет пока воплотить эту мечту и было решено временно (на долго) обшить OSB, был закуплен материал на местном рынке г. Воскресенск и понеслась стены были выравнены брусом 50*50,был заложен утеплить с двух сторонней пароизоляцией и обшито OSB и окрашено все красиво. И вот теперь сами косяки после зимы которые сделал я и которые посоветовали:
    1. мой косяк, не проложил горизонтальные бруски.
    2. общее мнение листы крутим в плотную друг к другу
    3. по совету продавцов OSB швы замазаны шпаклей.
    4. и самый главный косяк фанера не качественная попалась.
    В итоге мало приятного с этого вышло, листы расперло и весной появились вертикальные волны примерно выпирающие на 3 см наружу и внутрь но фронтон это не затронула OsB было другой фирмы и были горизонтальные направляющие.
    Теперь вопрос что делать можно ли перекрутить эту фанеру, вытяну ли я ее и прошу обсудить мои ошибки.
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @id8561311,
    Ваша первая ошибка это - заложение утеплителя с двух сторон пароизоляцией...
    второе это - отсутствие вент зазоров
    итог сгниет все что внутри, вопрос времени.
    По всему остальному сложно что-то сказать, перечитав ваше сообщение 3 раза, так и не смог понять, как вам в один частный дом удалось впихнуть столько НЕСОЧЕТАЕМЫХ технологий и материалов:faq:
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Варианта 2:
    1. Продать этот дом своим врагам.
    2. Демонтировать ОСБ, утеплитель, и пароизоляцию.
    И сделать НОРМАЛЬНЫЙ (пусть бюджетный) вентфасад, можно из того-же осб, если аккуратно демонтируете
  6. id8561311
    id8561311
    id8561311
    Да вот так получилось, а по поводу тепло-пароизоляции покупалась специальная по инструкции ее надо на стену потом утеплить, потом ещё влаго-ветроизоляция.Как я понял при демонтаже OSB надо будет снять и утеплитель и изоляцию с основной стены обязательно.
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @id8561311,
    Ну вы знаете, я не строитель, и не зарабатываю этим каждый день, но многие материалы уже использовал у себя при строительстве, да и друзьям помогал, и в инструкции по пароизоляции не видел такого примера на фасаде
    Теперь о вашем случае
    Пароизоляция используется для защиты утеплителя от влаги-пара идущего от теплого помещения в сторону холодной зоны
    Поймите физику жизни вашего дома:
    У вас пмж, а значит идет нагрев помещения, соответственно теплый воздух успешно проходит брус и упирается в пароизоляцию, конденсируется в воду, брус начинает сыреть и гнить...как это выглядет можно посмотреть на форуме были фото
    В итоге вы убиваете основу дома, это не обшивка, которую можно оторвать и переделать без больших вложений...
    Ой отвлекся:|:
    Вы сначала разберитесь какие пленки использовали так как пароизоляция и ветрозащита это принципиально разные материалы.
    1. если на брусе ветрозащита то большого вреда от нее нет, снимаете осб, набиваете брусок и уж потом на него свой осб в качестве вент фасада
    2. если использовали пароизоляцию то демонтировать придется все...увы
    В итоге должны прийти к такому пирогу стены
    Из нутри помещения наружу
    1. брус
    2. утеплитель в обрешетке
    3. ветрозащитная мембрана
    4. контр брусок
    5. осб
    Все эти материалы у вас есть, если аккуратно демонтировать
    Только ваши трудозатраты
  8. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Id8561311. подскажите пожалуйста, какой краской красили ? хочу OSB покрасить, а с краской ни как не определюсь. спс.
  9. gulchitay
    gulchitay
    gulchitay
    Подскажите пожалуйста, если OSB уже покрыли лаком, чем можно теперь покрасить?
    И т. к. мы ничем больше не обрабатывали, что можно сейчас предпринять по этому поводу.
  10. id8561311
    id8561311
    id8561311
    Краска фасадная фирма"Боларс" на 10 кг добавил 5 бутылок колера по 900гр
  11. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Фасад зашил ОСП.
    хочу покрасить и что бы щенки было не видно.
    посоветуйте бюджетный вариант!
