Арматура для СИП-4 (4х16)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ильдариk12, 07.04.16.
  1. Ильдариk12
    Ильдариk12
    Ильдариk12
    Здраствуйте.
    Хотел бы прояснить, какая все таки арматура (зажимы, проколы и т. д.) необходима для монтажа СИП-4 (4х16)? Есть ли какое предпочтение по производителям?
    В моем случае, собираюсь подключаться, но перед таким делом, необходимо приобрести сам кабель, ну и необходимые аксессуары ко всему этому. Буду благодарен, за предоставленную информацию.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Ильдариk12, в любом случае Вам будут нужны два анкерных зажима. А вот к чему их цеплять - зависит от конкретных условий. Нужно больше информации.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Доступная и качественная арматура для вашего случая от ИЭК. В любом сетевом электромагазине она обычно есть. Анкерные зажимы - ЗАБ 16-25, ответвительные зажимы для подключения СИП-4 к магистрали - ЗОИ 16-95/4-10. Анкерные кронштейны - КАБ 25.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Ильдариk12, лучше берите француженок
    Зажим ответвительный Р616
    Им приятней гайки крутить и защита от влаги лучше сделана.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Маленькая просьба к вангам: прежде чем давать советы, дождитесь уточнения ТЗ.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вы правы, мой совет в части зажима ЗОИ не уместен. Забираю его обратно.
  7. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    У меня та-же ситуация была, то есть я искал арматуру для СИП-4 4х16, никто не мог сказать артикулы и названия.
    Но у меня нужно подключить СИП к неизолированным проводам и провести с одного столба на другой
    Одна опора бетонная, а вторая у меня-деревянная.
    Линия без изоляции 50 кв. мм.
    Несколько раз подходил к электрику, артикулы и названия выяснить не удалось.
    В результате пришлось разбираться самостоятельно.
    Купил всё что нужно, расскажу по порядку.
    1)
    В первую очередь купил СИП-4 4х16, производителя никто не посоветовал, взял Энергокомплект.
    Конкретно у этого кабеля голубая, зелёная, коричневая и полностью чёрная жилы.
    Тут я задумался о том, что из всего этого ноль, может быть что-то не то купил, ответ дали тут ТЫК.
    Купил с учётом расстояния между столбами, запасом на провис и на спуск по столбу к щиту учёта.
    2) Труба гибкая гофрированная.
    Тут тоже ничего не посоветовали по производителям, электрик только посоветовал взять трубу 32 мм (сказал, что в 25 мм влезет метров 5 СИПа и застрянет) и сказал, что нужна чёрная или оранжевая.
    Я взял чёрную трубу из материала ПНД, гибкую гофрированную лёгкую с протяжкой, DKC, артикул 71732.
    На отрез нигде не нашёл, пришлось взять 25 метров.
    3) 2 крюка.
    Хотел взять для бетонного столба со скобкой, правда нигде не нашёл, электрик сказал, что лучше оба крюка под бандажную ленту, взял под ленту.
    Крюки называются ENSTO SOT29.10.
    4) Бандажная лента.
    Стал искать на отрез ленту ENSTO COT37, везде предлагают целый моток, правда цена за метр небольшая.
    Там, где на отрез-цену завышают, нашёл место, где по 130 руб. за метр, купил в другом по 95, название не знаю, может и СОТ37.
    В каталоге Метизов она есть, но в продаже нет, менеджер мне предлагал упаковочную ленту и ещё какую-то, сказал, что не видит принципиальной разницы.
    5) Скрепы для бандажной ленты.
    Были отечественные маленькие и китайские усиленные (с зубчиками) по 25 руб., взял китайские.
    6) 2 зажима анкерных.
    Взял ENSTO SO80S, электрик сказал, что надо было брать дешевле.
    7) 4 зажима прокалывающих.
    Вот тут возникли трудности, электрик давал мне посмотреть, как пример, но название отсутствовало, он только повторял слово СЛИП, с голого на изолированный (но только не мелкий ответвительный, сказал, что их используют для фонарей).
    Стал я разбираться и нашёл тот слип, называется зажим прокалывающий ENSTO SLIP22.12, для перехода с голого провода на изолированный СИП.
    8) 4 колпачка.
    Дальше в одном из роликов на ютубе увидел, что нужны колпачки на СИП, купил их, называются колпачки концевые ENSTO РК99.025.
    Но электрик сказал, что не использует их, он объяснил мне, что выламывает вот эти части,
    чтобы вставить СИП, а с обратной стороны не выламывает и концы СИПа оказываются закрытыми внутри прокалывающего зажима, поэтому резиновые колпачки он не использует.
    9) Хомутики стяжные.
    Также в одном из роликов увидел, что хомутиками стягивают СИП сразу после анкерного зажима, но электрик сказал, что не делает этого, пригодятся для другого, модель брал BK CSL180.
    Все вышеперечисленное на фото
    10) Метизы.
    Как выяснилось, в разных регионах и районах бывает по-разному.
    В моём районе делается ВОТ ТАК (см.фотографии).
    Поэтому пришлось купить:
    -2 штанги 12 мм длиной 1 метр с резьбой и гайки к ним, загнул их об деревянный столб, это для крепления ящика
    -1 кронштейн консольный (взял 2 штуки, короткий и длинный, не знаю какой пригодится)
    Вот характеристики этих кронштейнов
    -11 метров троса 5 мм
    -1 тальреп 800-10А (Е)
    -1 карабин 200-08Е
    -2 соединителя для троса 412-05Е
    -2 шт. коуши 5 мм
    -2 метра профиля монтажного П-образного 30х30х30 мм, для крепления ящика к столбу с помощью штанг и крепления троса, который пойдёт от кронштейна.
    Особенность у профиля в том, что с одной стороны у него отверстия 10 мм, с другой попарно 12 мм, а с третьей отверстия 12х34 мм, узнав эти размеры я подобрал размер штанг, вот артикул
    Вот все метизы, от профиля только остаток:
    Заодно попрошу установить фонарь, вот кронштейн диаметром 48 мм для фонаря, но это уже другая тема
    Такой опыт, пока помню и лежит под рукой, написал, скоро нужно будет устанавливать.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал кронштейны IEK КАМ-4000
    Потом посмотрел чертежи и понял, что для острых углов между плоскостью стены и проводом лучше брать трехточечный кронштейн, но он в пять раза дороже IEK.
    У меня всего 9 метров, Вес провода небольшой, Так что обычного двух точечного должно хватить.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел в учебном фильме вариант крепления кабеля СИП на столб.
    Не могу понять, почему этот вариант не используют в альбоме типовых решений
    По существующим нормам, так можно или нельзя крепить?
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
