1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ответил в личку.
  2. vadiml200
    vadiml200
    vadiml200
    Спасибо, ответ получил.
    теперь ждем весеннего начала работ.
    за зиму надо определиться с проектом и коммуникациями.
  3. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Добрый день, прошу помощи в выборе системы очистки, исходные данные следующие:
    Дом с сезонным (летним) проживанием плюс периодические наезды зимой по выходным и на праздники, проживающих 3-4 человека, земля - глина, угв не знаю, но на участке колодец 6 колец, весной вода очень близко, а летом никакие лужи после дождя не стоят, то есть достаточно глубоко.
    В доме 2 раковины, туалет, ванна, стиралка и посудомойка.
    Изначально склонялись к варианту Танк 2.5, но тут мне знакомые сказали, что на глинистых почвах просто септик - плохой вариант, тк глина не дает возможности воде нормально уходить, они советуют обратить внимание на Тверь. Стоит ли?
    Какой вариант в нашем случае оптимален? Очень бы не хотелось быть зависимым от электричества, тк зимой его периодически отключают на 3-12 часов. Более того держим не всегда на обогреве дом, если уезжаем куда-то далеко, то включаем вообще электричество.
    Буду благодарна за совет!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Хорошая АУ.
    С таким грунтом (глина) энергонезависимую канализацию сделать почти невозможно.
  5. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо за ответ, скажите, пожалуйста, Тверь будет нормально функционировать при заданных параметрах? Мы, в принципе, можем постараться не отключать вообще электроэнергию, но вот "кормить" бактерии круглогодично, к сожалению, нет. Высок ли риск при установке Твери получить "ароматы" на выходе?
  6. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Еще такой нюанс - у нас дом в деревне, соответственно по периметру участка нет ни ливневок, ни сточных канав, ни чего-либо иного, поэтому возникает вопрос, куда будет уходить вода из АУ Тверь?
    В случае с Танком мы планировали установить 2 поля инфильтрации, тк в пространстве под септик и его комплектующие мы не особо ограничены.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В режиме выходного дня, Тверь нормально будет работать при условии что не отключите компрессор от электричества.
    При рабочем компрессоре, риск запаха на выходе приближен к минимуму.
    Выкопайте траншею, заполните щебнем и туда отводите/сливайте очищенные стоки.
  8. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо, скажите, пожалуйста, какой длины/ширины/глубины должна быть эта траншея?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Копайте плодородный слой и немного (на 15-20 см.) углубитесь в глину.
    Ширина 0,5-0,6 м., длина 16-20 м.
    По бокам геоткстиль, засыпали щебнем до уровня земли, сверху опять геотестиль, сверху утеплите и накидайте земли. Получиться маленькая горка, но без нее никак.
  10. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо, позвонили сегодня в контору по установке септика, предложили нам вариант Тверь 0,75ПН, все вроде бы обсудили, но меня крайне смутил следующий нюанс- трубу от выхода в доме до септика поведут не на глубине промерзания, а в земле на глубине 20-50 см с сантехническим уклоном. На мой вопрос, не замерзнет ли труба, сказали, что точно нет, тк она D110 и она будет теплой, тк работает септик. То есть утеплять её/обматывать греющим кабелем и тд они не планируют. Это нормально?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Отсутствие греющего кабеля - нормально.
    Отсутствие утеплителя - нет.
  12. TSprinter17
    TSprinter17
    TSprinter17
    Посоветуйте септик, данные такие:
    Вода близко в районе 1-1.5 кольца стоит все лето.
    Почва - глина
    Место с перепадом высоты, включая откачку в канаву.
    Приезжаем наездами на выходные, дом утеплен, поэтому и зимой тоже, но не часто.
    Семья из 4-5 человек.
    Рядом с участком водонапорная башня.
    Вот как выглядит место:
    Хочется в идеале сделать сооружение, которе по максимуму не будет просить обслуживания. Т. е. в него не надо будет лазить замазывать и т. д. Не надо будет откачивать на зиму.
    И очень не хотелось бы его постоянно питать от электричества, а то всю зиму в холостую проработает (аэрация = биосептики)
    Буду рад советам...
    У соседа Танк-2 и он постоянно лопается и постоянно весной полон воды, очень такого не хочется...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @TSprinter17, возьмите септик Крот с крепким корпусом и креплением от всплытия. К нему добавьте расеивающий купол. Электричество потребуется только во время эксплуатации. Если уедете на 2-3 дня или недели, то отключаете насос от электричества, а по приезду включите заново.
  14. olalex
    olalex
    olalex
    Пожалуйста помогите с выбором септика: проживание с конца весны по осень. Количество проживающих -4.угв высокий. почва суглинок, вода впитывается плохо
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станция биоочистки.
