1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    Я даже не знаю какие варианты. Есть яма и естественный уклон на участке...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Всего два варианта, на грут и в грунт.
    Правильнее пригласить инженера на участок, он оценит местность и предложит что и как сделать.
  3. nicholas-1
    nicholas-1
    nicholas-1
    Добрый день.
    Приближается дачный сезон. Решил в этом сезоне установить АУ. Начинаю погружаться в эту тему и вылезают нюансы по выбору установки. Уже в голове все перемешалось.
    Исходные данные:
    Дача сезонного проживания. Приезжаем по выходным. В зимний период приезжаем на выходные 1-2 раза в месяц. 2 человека. 2 раковины, душ и туалет.
    Вода на участке высоко - около 2 метров. Грунт - земля 40-50 см, далее песок.
    Дом стоит от ворот примерно в 40 метрах от въезда. Есть канава у ворот. Подъезд машины только со стороны ворот.
    Вопрос возник какую выбрать установку для сезонного проживания с набегами в зимнее время? Чтобы не консервировать установку на зиму, не снимать оборудование и т. п., т. к. зимой все-таки иногда приезжаем.
    нашел в интернете информацию, что если установка не компрессорного типа, а насосная, то консервацию не нужна. Или все-таки это не так? Помогите разобраться.
    Спасибо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    2 м. не очень высоко, уже можно работать.
    Обычный горизонтальный септик без компрессора и поле фильтрации.
    Дело не в консервации, а в бактериях. При вашем режиме проживании оба варианта (компрессор-насос) не подходят. Только классический септик.
  5. nicholas-1
    nicholas-1
    nicholas-1
    Поле фильрации какой площади должно быть? Боюсь, что негде устраивать его на участке...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит от грунта. Для двух человек на песке примерно 4-5 кв. м.
  7. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Идеальные условия для классического септика, можно даже из бетонных колец.
  8. nicholas-1
    nicholas-1
    nicholas-1
    нужно чтобы запаха не было, т. к. очистные предполагаются недалеко от беседки...
  9. nicholas-1
    nicholas-1
    nicholas-1
    почему насос не подходит? продавцы уверяют, что в моем случае только насосная станция.
    может бактерий подсыпать раз в месяц зимой?
  10. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Бактерии не нужны от слова совсем, разве что в уличную уборную. Классический септик сделанный по ГОСТу не пахнет, для этого предусматривают фановый стояк, хотя он при любом исходе нужен
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Аэрация насосом хуже чем аэрация компрессором. Результат от насоса, хуже чем от компрессора.
    Бактериям без разницы как попадает кислород в воду, при помощи компрессора или при помощи насоса. Бактерии не понимают кто подает воздух.
    И да, бактериям нужен кислород всегда, 24/7/365
    После отключения насоса или компрессора, через 4 часа все бактерии погибнут. Как вам ещё объяснить... Вы долго без воздуха проживете?
    Главная задача продавца - продать. Или у него другие обязанности? Что выгоднее, то и продает.
    Бактерии нельзя, это зло. Бактерии только в уличный туалет который в углу участка.
    Как сказали выше, гарантия от запаха только фановый стояк.
  12. nicholas-1
    nicholas-1
    nicholas-1
    Для меня важнее, надежность конструкции, чем степень очистки воды на выходе. В компрессорных установках много трубок, которые могут засориться и потом их сложнее обслуживать, чем в насосных установках. Если что-то сломается зимой, то возиться на холоде сомнительное удовольствие
    Электричество 24 часа - это не проблема.
    Здесь не понял. А в установке разве не бактерии?
    Фановый стояк должен быть в доме? В туалете? Просто у меня предполагается септик на расстоянии 30-40 метров от дома.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, без компрессора и насоса.
    Натуральные бактерии и покупные - разные бактерии.
    Не важно, хоть 200 м.
  14. nicholas-1
    nicholas-1
    nicholas-1
    Если вопрос только в работе насоса, то электричество 24 часа - это не проблема.
    Обычный септик смущает, только по одной причине - обустраивать поле. Вот найти место для фильтрационного поля - это проблема. Можно без него?
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @ВодоУслуги, а почему вариант 1 перечеркнут? перехватываем все что идет из септика, в самой нижней точке - а дальше гидрозатворы?
