1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда обычный септик типа Крот объемом 3 куба и поле в насыпи.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет нормально работать
  3. Майский-Кот
    Майский-Кот
    Майский-Кот
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Я вспомнил что у меня дальняя часть участка - уклон который выровнен срезанным сверху грунтом (вперемешку с пнями и стволами - сгребли бульдозером с ближней части), все это высотой метра полтора, под ним конечно глина - но похоже это место для поля фильтрации вот только метров на 30 надо будет прокачивать от септика, через пол участка
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    нет конечно, возможно летом попробую потестировать на нагрузку
    PS: но идея с бочками пополам мне понравилась больше
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Поверьте, пластиковые поддоны лучше (хотя они тоже бывают совсем "жидкие"). Пластиковые бочки недешевые, а металл в земле с мочой очень быстро "растворяться"
    Еще тут был монументальный вариант - старые чугунные ванны, но где-же их взять?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычно в новостройках при заселении люди распродают за копейки ванны и газовые плиты. Правда нынче все больше новостроек сдаются с голыми стенами, но бывает что ставят не только ванны, но и картонные межкомнатные двери.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мониторил авито недавно - даром или за копейки отдают.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Формально, наверное, будет считаться вертикальным участком. А вот будет ли такой вариант работать? Готовлю варианты решения разных вводных. Два отвода 45 (точнее один отвод и косой тройник для вывода ревизии наверх) и к ним сразу еще отвода по 45 для выхода на, так скажем, горизонтальный участок. Эта вся история прямо перед ЛОС практически: описанный выше «вертикальный переход»-косой тройник для подключения канализации бани-ЛОС.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В чем сомнения? Те же углы по 45 и получится мини стояк, как в доме.
    Тройник для бани лучше в горизонтальном положении.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Для бани, да - в горизонте. Но я еще не мерил, возможно даже не придется эти стояки делать. Рассматриваю пути отхода.
    Вопрос по Спарте, который советовали. Там есть скрытый монтаж. Я правильно понял, что раз в несколько лет нужно будет раскапывать? И до сих пор не пойму, почему у них такое редкое обслуживание. Там другие принципы работы или за счет чего?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лучше обычный, доступ должен быть. Накройте декоративным камнем и не будет видно.
    Да. А вдруг придется зимой откопать?
    Принципы примерно у всех одинаковые.
    Допустим объем жидкости в Спарте 1.000 на 5 человек - 2,6 куба. В Топасе 5 - 1,4 куба. Т. е. Спарта почти в 2 раза больше Топаса.
    Первая септическая камера где накапливается все добро в Спарте 1,3 куба. Видите разницу? Топас всего 1,4 куба, а в Спарте только камера для скопления мусора 1,3 куба.
    Поэтому Топас обслуживается каждый квартал, а Спарта раз в несколько лет.
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Посоветуйте пожалуйста модель энергонезависимого септика в альтернативу постройки септика из бетонных колец. Смотрела: Крот, Спарта Лето, Тверь Лайт, Евролос Эко. Пока думаю, что лучше будет в горизонтальном исполнении. И не очень дорогой хотелось бы. Условия те же: 5 человек (но с расходом стоков 400 л/cутки), грунт - суглинок, УГВ - низкий.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Нашла еще недорогой септик Эко-л, но что то на него совсем нет отзывов. И смущает объем на 5-ке всего 1,42м3.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Септик на 5 человек должен быть объемом 3 куба.
    Крот дорогой, но он того стоит. Кроме честного объема, у него еще правильная конструкция.
    С другой стороны, если взять септик от Диаманта с рабочим объемом 3 куба, по стоимости будет как Крот.
