1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Абы какая емкость не подойдёт.
    Ёмкость должна быть предназначена для установки в грунт и/или выдерживать его давления в т. ч. и давление от грунтовых вод.
    Так же емкость должна иметь размеры и объём указанные в ГОСТе на септики (ГОСТ Ратникова), иначе отстой взвешенных веществ будет не эффективен или его вообще не будет.
    В смысле большой/дорогой септик не нужен? :)
    Минимальный объём септика согласно требования ГОСТа должен быть не менее 2,4 куб метра.
    Но Вы можете применить любой объём и конструкцию ёмкости для септика на свой страх и риск.
    Контроля за этим нет.
  2. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Просьба к профи оценить насколько производитель подстраховался по стокам. Можно в быту уложиться в эти параметры?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В смысле - по входящим концентрациям? Это всё очень индивидуально. Большого смысла в них нет, поскольку про "достигаются" и "разрешен сброс" - откровенное враньё. Откуда Вы это взяли? Про сброс в пределах участка "очищенных и обеззараженных" было в давно отмененных приложениях к санэпид заключениям.
    Вот тут я немного подробнее писал про эти филькины грамоты.
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста бюджетный вариант устройства очистного сооружения.
    Исходные данные:
    1. Дача с непостоянным проживанием. Наездами с апреля по октябрь. Весна-осень только на выходные. Летом значительно чаще и на большее время.
    2. Количество приезжающих - 5 человек. Но по расчету потребления воды в квартире среднесуточный сброс порядка 400 л. (12 м3 в месяц)
    3. Грунты - суглинок и глина. Песка до 10 м точно нет. Впитаваемость грунта плохая.
    4. Летне-осенний УГВ низкий (ниже 5 м), По весне - или верховодка, или УГВ сильно поднимается, но вода в апреле-мае стоит на штык лопаты от поверхности земли.
    5. Есть неглубокая водосточная канава в 20м. от дома вдоль дороги.
    Пожелания:
    1. Энергонезависимость.
    2. Не требующие специального сервисного обслуживания
    3. Не требующие откачки асс. машиной
    P. S. Смотрела твереобразные ЛОС, но по бюджету получается дороговато для нас и необходимо подключение компрессора.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Как минимум насос на сброс на насыпное поле фильтрации из септика.
    Ассенизатор как минимум раз в 2-3 года
    Вычеркиваем
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Вам надо на улице туалет ставить и яму под ним с такими желаниями)
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Можно и реже обойтись, если не кидать все подряд в каналью.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Ну насос не в счет, я имела в виду постоянное подключение.
    Получается без асенизатора просто фекальником и "палочкой" (по типу как пишут, что возможно сделать у Твери и Лидера) не обойтись в обычном септике?
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Первое, что просится сделать, это не бежать покупать какую-нибудь "чудо-бочку", а улучшить дренирование участка. Это полезно не только для устройства оптимальной канализации. Для этого применяют небольшие канавы по периметру, в вашем случае с выводом в уже имеющуюся, которую тоже желательно углубить. Ну, а потом классический септик и поле фильтрации из невысоких тоннелей, которые можно не сильно зарывать в грунт, применив сверху теплоизоляцию из ЭППС. Поскольку есть суглинок, то суммарной впитывающей способности даже не слишком большого поля может вполне хватать. Месяцы простоя системы зимой будут способствовать естественному уменьшению осадка в септике и самоочистке грунта под тоннелями. Подобная система у меня, с постоянной верховодкой 1 метр от поверхности, за прошедшие почти 20 лет ни разу не потребовала услуг ассенизаторов.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да какой смысл закапывать канализацию и думать над логистикой бумаги? Не надо экономить, делать раз и навсегда
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Люди обходятся. Но ассенизатор проще
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Канавки скорее всего не помогут. Участок большой (60 м в длину) и на самом высоком месте в округе. Воды на участке весной не бывает. А у соседей стоит сантиметров 10-15 (по весне). Все лето и осень верховодки нет. А УГВ очень низкий, колодцы по 15-20 колец.
    От нас вдоль по улице идет разуклонка в обе стороны. Углублять канавку боюсь, т. к. тогда вся вода с соседних участков побежит не от нас, а к нам.
    Про септик и поле фильтрации поняла. Но у меня получается, что выходит примерно та же сумма, что и купить ЛОС. Или я не правильные септики смотрю)?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ваши требования несовместимы.
    Оптимальный вариант АУ с септической камерой и слив в канаву. Раз в 2 года обслуживание.
    Из недорогих допустим Евролос ПРО.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    На большом участке стоит в первую очередь думать о классическом септике с полем подземной почвенной очистки (фильтрации), а не об аэрации. Один раз правильно сделаешь и ни тебе дополнительного расхода электричества, ни вызова ассенизаторов на многие годы, ни хлопот с заменой компрессоров, ни досадных месячных пауз для "оживления" системы после зимнего бездействия.
    А на скорости монтажа и кажущейся начальной дешевизне и ловят продавцы АУ-шек нашего покупателя. Предлагают по цене чуть ниже классического септика с полем фильтрации свои устройства с вырезанной важной функцией - обеззараживание конечных стоков. И народ эти стоки радостно льёт себе на огород или в соседнюю канаву. Если же в АУ-шки ставить ультрафиолет (хлорирование на своём участке я даже и не мыслю), то они вкупе с ассенизаторами и расходами на электричество окажутся существенно дороже.
    Поскольку ваш участок "на самом высоком месте в округе", то никакая вода от соседей на него побежать не сможет. А вот канавки по периметру точно помогут быстро отводить с него талую воду по весне.
    PS. И аэрация, и классический септик с полем фильтрации - это всё разновидности ЛОС (локальные очистные сооружения). Аэрационная установка (АУ) и классический септик принципиально отличаются друг от друга, поскольку используют разные процессы бактериальной очистки. Но продавцы АУ-шек в своих публикациях намеренно путают эти два понятия, чтобы получать больше покупателей на свой товар.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Дело не в логистики, а частоте откачки ила)
