1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Достаточно двух камер в септике (и во второй насос), или лучше добавить отдельное сооружение для насоса?
  2. meiruoxia
    meiruoxia
    meiruoxia
    Огромное Вам спасибо за помощь! Стала картинка вырисовываться) По УГВ геологи в отчете написали, что водоносный горизонт залегает на глубинах 6-8м, на момент бурения (ноябрь) подземные воды до 8м не вскрыты. Но из-за близости реки участок относится к подтипу I-A-2 - подтапливаемые в многоводные годы, уровень воды при паводке может подняться до 2х метров. По ситуации у соседей - картина очень разная от участка к участку. У нас воды не было, когда рыли котлован под фундамент на глубину 1,7 метра (в марте). Думаю, что на основании этого всего можно считать УГВ невысоким.
    Толщина слоя песка не менее 2х метров, но загвоздка в том, что местами есть клиновидные вставки из суглинков (вот как на фото) с коэффициентом пористости 0,685, почти такой же глубины, как вставки из песка. Получается, что нам точно нужно знать, что в месте установки септика будет песок, а не слой суглинка?
    Если нам подойдет сооружение с применением Фильтрующих Колодцев, то как рассчитать требуемую площадь? Места на все немного, хватит ли 5кв.метров?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставить насос в рабочий объём септика нельзя.
    Если в конструкции предусмотрен штатный отсек или камера для насоса, то именно в неё ставим насос.
    Как например в септике ЛАДОСЕПТ 3,0 Н. Этот септик также в своей конструкции имеет грунтозацепы или пригрузочные выпуски, которые гарантируют отсутствие всплытия септика при высоком УГВ.
    Если в септике нет этого, то для насоса организуем отдельный колодец.
    На Вашем рисунке изображено правильно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Необходимо знать УГВ именно в неблагоприятный период, например в паводок.
    Именно этот УГВ и считается расчетным.
    Ноябрь и март это месяцы, когда УГВ не является максимальным и значит принимать его за расчетный не рекомендуется.
    Важно! Надо знать расчетный УГВ и грунты именно в месте расположения фильтрующего сооружения.
    Геология может существенно меняться даже при расстоянии в нескольких метрах, особенно в "долине реки".
    Это благоприятный факт.
    Если песок не обводнён, то можно фильтрующее сооружение ставить на него.
    Да, именно в месте расположения, только не септика, а в месте расположения фильтрующего сооружения, которое обустраивается после септика.
    На этот вопрос можно достаточно ответить ответить если знать.
    - количество стоков из дома в сутки,
    - расчетный УГВ или верховодку,
    - вид грунта (песка) на глубине основания фильтрующего сооружения и несколько ниже,
    - коэффициент фильтрации грунта в основании фильтрующего сооружения (метры в сутки).
    При крупных и не глинистых песках, а так же при низком расчетном УГВ для 4 человек может хватить и одного Фильтрующего Колодца ФК.
    Площадь строительства для одного ФК при использовании стеновых колец с внутренним диаметром 1,0 метр может быть не менее 1,5 метра.
    Но может понадобиться и два ФК, а при неблагоприятных грунтах может и трёх ФК будет мало и придется строить сооружение из дренажных тоннелей.
  5. Maxymus
    Maxymus
    Maxymus
    Добрый вечер.
    Стал счастливым обладателем септика Крот 3,6 трехкамерный. Сейчас стоит задача определиться с фильтрующим сооружением. Делал тест на водопоглощение в течение 4 часов. Результат 1,228 м/сутки. УГВ 12 метров. Шарик из грунта скатывается, но ни колбаска ни лепешка не получаются, разваливаются. Получается что грунт ближе к песчаному. Согласно таблицы 1 Стандарта получается что у меня что-то между 6 и 7 пунктом. Взял допустимую расчетную нагрузку 60 л/м2 в сутки. Проживание планирую пока такое: летний сезон постоянно 4 человека, остальная часть года - режим выходного дня. В последующем постепенно планируем переехать на пмж вдвоем с супругой. Гости периодически не часто. Расход среднемесячный (по квитанциям в квартире за год) 20 кубов, что дает округленно 670 литров в сутки. Умножив 60 на все мои коэффициенты (пункт 2 - 0,85; 0,85; 0,95, пункт 3 - 1,2) получил допустимую нагрузку 49 л/м2 в сутки, что дает площадь фильтрующего сооружения 13,67 м2. Уважаемые гуру, прошу совета по типу сооружения. По всем показателям, вроде как можно обустраивать колодец. Какого диаметра кольца лучше взять и сколько колодцев закладывать? Исходя из реального опыта конечно. Заранее благодарю за мнения.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тот же стандарт, глава 5.5.2
  7. Maxymus
    Maxymus
    Maxymus
    Да, я конечно изучил эти разделы. Я прошу совета именно с точки зрения опыта. Просто если даже брать кольца 1,5 метра диаметром, это с натяжкой нужно делать 2 колодца, а ещё лучше один колодец 2 метра + один 1,5. В принципе не страшно. Но есть один нюанс. Стенки нужно перфорировать. Изучив вопрос, вижу что это довольно трудозатратно. А перфорированные кольца у нас на всю страну делает похоже один завод в Краснодаре. Понятное дело оттуда в Екб не повезешь. Может быть мне посмотреть в сторону тоннелей? Если учитывать коэффициент 1,4-1,6. площадь поля сокращается до 9 м2. Правда сами тоннели не дешевы сейчас. Господин Ратников рекомендует закрывать всю расчетную площадь поля тоннелями. Если брать тоннели Graf (1,22*0,8=0,976 м2 один тоннель) получается нужно 10 тоннелей. Это под сотку денег получается. Но вопрос не в этом конечно. Как компоновать их? Есть принципиальная разница: 2 ряда по 5 в длину, или 5 рядов по 2? Или можно сделать все таки 9 тоннелей 3 ряда по 3, но с небольшим расстоянием между рядами? На канале Водоуслуги есть видео с тоннелями Graf, так там в 2 линии с достаточно большим расстоянием между рядами. Еще вопрос: вентиляцию как лучше делать? На каждую линию трубу отдельно лучше выводить? Или можно в один выход собрать? Эффективность не ухудшается при этом? Прошу прощения за много букофф, голова уже пухнет от вопросов (Нет в регионе качественной услуги к сожалению. Чтобы позвонил, заплатил и забыл. Все самому приходится думать.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Замените тоннели пластиковыми поддонами.
    Оптимальный вариант один ряд. Максимум 3 Пять уже перебор. Чем больше рядов, тем хуже они проветриваются. Воздух пойдет по одному, максимум по двум рядам, по наименьшему сопротивлению. Остальные три ряда останутся без движения воздуха.
    Можно и так. Обычно сколько рядов определяет место выделенное под поле, ближайшие постройки и т. д.
    Если 2 ряда, то да.
    Определитесь с количеством тоннелей, сколько рядов, далее подскажем как сделать вентиляцию.
  9. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать эффективное решение. Есть два источника слива бытовых отходов (два унитаза, два душа, две кухни, одна посудомоечная машина), которые сливаются в септик-приемник (глубина 1,2 м с твердим дном и периодической чисткой ассенизатором), из него путем естественного перелива отходы перетекают в септик-отстойник глубиной 2 м. Септик-отстойник прослужил 5-6 лет и заилился. Сейчас на расстоянии 30 м от септика-отстойника выкопана яма глубиной 2,4 м шириной 2 м и длинной 2,5 м, на дне залит фундамент на котором возведены стены из отсевного бетонного блока (типа 40х20х20) с частично незаполненными вертикальными швами. Планируется соединение септика-отстойника с новым септиком канализационной трубой диаметром 110 мм., размещение дренажного насоса для грязной воды в септике-отстойнике и перекачка относительно очищенной жидкости в новый септик. Также в перспективе заливка над новым септиком плиты перекрытия с дальнейшим возведением уличного туалета и летнего душа (с редкой сезонной эксплуатацией). Глубина залегания грунтовых вод в весенние время в районе 3 м., позже ниже. Грунт: 1,2 м чернозем, затем суглинок переходящий в глину. Постоянное проживание 4-х человек с расходом примерно 10 м. куб. воды в месяц. Вопрос: имеет ли смысл насыпать в новый септик песка и щебня, по схеме 10-15 см песка, 20-30 см щебня фракции 5-20 и 50-60 см щебня фракции 40-70 мм? Или же есть более эффективные решения при текущих условиях? Заранее благодарен за конструктивные рекомендации.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    По описанию словами мне сложно понять конструкцию Вашего очистного сооружения.
    Рисуйте схему. Без неё никак.
    Для точного расчета нужны водные свойства этих грунтов, хотя бы коэффициенты фильтрации (м/сутки).
    Без этого так же никак.
    Наверное не в септик насыпать, а в новое фильтрующее сооружение?
    Основная задача это просчитать необходимую площадь фильтрации для того что бы поглотить весь сток поступающий из септика (из дома).
    Сам по себе песок и щебень не увеличивает фильтрующую способность грунта, но могут быть необходимыми конструктивными решениями.
  11. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    На схеме и в описании я его назвал новый септик. По сути его задача впитывать очищенную жидкость.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ник для форума, если расчетный УГВ находится ниже ИГЭ -8 хотя бы на один метр, то фильтрующее сооружение надо размещать именно на этот грунт ИГЭ -8.
    На схеме видно три септика, по сути это один трёхкамерный септик получается.
    Тогда у Вас получается двухкамерный септик.
    Но это при условии если у этих первых сооружений (септиков) есть дно, а конструкция соответствует требованиям действующего Стандарта.
    Третий "септик" это не септик это фильтрующее сооружение.
    Для него важно просчитать требуемую площадь фильтрации это позволит понять сможет ли оно полностью поглощать стоки в течении как минимум 20 лет.
  13. Maxymus
    Maxymus
    Maxymus
    Добрый вечер.
    Мучения продолжаются(. Место на участке не позволяет сделать сооружение вытянутой формы, поэтому принято решение сделать его квадратным с тремя рядами тоннелей. Изучив предложения местного рынка остановился на трех возможных вариантах:
    1) Раскошелиться на тоннели Граф. 9 900,00 тоннель, 2900 боковина. 9 тоннелей+6 боковин=106 500,00. Не гуманно. Плюсы - немецкое качество и конструкция, минус - цена.
    2) Купить тоннели местного производителя. Выглядят так: IMG_4543.jpeg
    По прочности нормально, вставал на них, мои 90 кг держат. Ценник 6 300,00*9=57 600,00 сильно лучше графа. Минусы - конструкция без щелей сбоку (не знаю правда, точно ли это минус), нет возможности скреплять между собой, соединять нужно трубами.
    3) Внять Вашему совету и купить б/у поддоны. Что-то по типу такого: IMG_0896.jpeg
    Например этот размером 1100*1100*120 мм. Ценник разный, в зависимости от состояния. Более или менее в районе 1000 рублей за штуку. Если делать 3*3 поддона в три слоя=27 000,00. Цена супер, это плюс. Минусы - отсутствие понимания из какого пластика, как будет вести себя в почве. Ну и в целом как бы колхоз.
    Подскажите плизз, имеет ли смысл переплачивать за Граф? В принципе средства позволяют купить и его. Есть ли необходимость. Если делать из поддонов, какая высота необходима? 3 слоя по 120 мм хватит, или маловато? Как в таком случае делать ввод в поле и вентиляцию?
    Заранее спасибо за помощь.
  14. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Самые золотые слова для этой темы форума...
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите септик на 1-2 чел. Пока нашёл Биофор 0,9 и 1,5, вроде обычные переливные септики и инфильтратор вдобавок. Норм? Залповый сброс особо не нужен (душ могу отдельно вывести). Проживание постоянное, УГВ ниже 4 м., суглинок, Москва. С бетоном по ряду причин возиться не хотелось бы.
