Проводка по полу, подскажите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Abugarcia, 07.04.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Листы ЭППС укладываются с перехлестом (смещением) на 50%, тогда ковер из этих листов становится более монолитным и половина грибков не нужны.
    Можно вообще обойтись без грибков - несколько шматочков жидкого плиточного клея очень хорошо решают эту проблему. :super:
    Уже почти все сказал выше.
    Никто не мешает сделать пазы/разрезы в ЭППС и положить проводку сверху/снизу/в один уровень.
    В общем считаю что проблема надумана.
    ИМХО
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и надумана... не знаю.
    Но если приходится прокладывать провода по полу, то делаю не в гофре, а в черновой стяжке режу штрабу. А сверху потом металлической полосой накрываю.
    Может и перестраховываюсь, но жизнь научила не надеяться на то, что последующие работники будут работать обдуманно.
  3. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Ну если это единственная проблема, то её я решу.
    Вообщем решил делать так. ЭППС, металлическая сетка, к ней крепится тёплый пол, трубы отопления и проводка в гофре, сверху 7 см стяжки.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Что показала практика?
    такая же задача...
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Пока полет нормальный. :)
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А как сделали. Хотелось бы деталей. Может фото есть?
  7. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Проложил проводку в гофре, затем залили черновую стяжку 50 мм, потом ЭППС и основная стяжка 70 мм.
  8. fhour
    fhour
    fhour
    А как правильно сделать узел примыкания плавающей стяжки к стене в местах захода кабелей в штробы в стенах, если прикреплять кабель к сетке? Там же должна быть демпферная лента. Просто сделать в ней дырки? Не будет это мешать стяжке "плавать"?
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Если в частном доме будут полы по грунту, с электрикой по полу (кроме освещения), с тёплым водяным полом, не проще будет сначала электрику смонтировать в грунт на этапе прокладки канализации, а потом уже песчаная засыпка с трамбовкой, далее эппс, теплый водяной пол и стяжка? Я просто видел фото магистралей проводов в гофре по полу, они же будут мешаться монтажу водяного пола, получатся перехлёсты. И непонятно когда монтировать трубы отопления на радиаторы и водоснабжения. Делать перехлёсты вроде как неправильно? штробить эппс вроде как тоже не очень?
  10. gibson61rus
    gibson61rus
    gibson61rus
    Вот тоже думаю так делать, только у меня электрический ТП) по этому в одном слое гнать и проводку и ТП не хочу. Но возникает вопрос, при выходах гофр с кабелем через ЭППС не будут ли возникать мостики холода.
    П. С. Электрические ТП как основное отопление
  11. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Поэтому мне кажется лучше в слое утеплителя: прорезать каналы с запасом по ширине, уложить, потом тщательно замазать слабым раствором, выровняв поверхность под чистовую стяжку.
    далее подложка и ТП, поверх стяжка - как обычно по инструкции на электрический ТП.
    У немцев вообще довольно высокие требования к ровности основания при финишной стяжке, в частности при неровном черновом поле положено делать выраванивание слабосвязанной смесью (продается у них), и только потом уже финишную стяжку. У нас же принято заливать трубы отопления и электрику прямо в нее, хотя на самом деле так нельзя.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот тоже думаю, что это верный вариант. Эппс ровно ляжет без перекосов и волн, а если на плиты класть - барханы кривые будут
