Проводка по полу, подскажите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Abugarcia, 07.04.16.
  1. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста, по проводке по полу.
    Как правильно, проводка в гофре, а сверху ЭППС или наоборот, проводка по ЭППС?
    Что не могу найти.
    Спасибо!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А поверх ЭППС что?
  3. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Сетка и стяжка 75 мм. Где то теплый пол. Водяной.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда лучше в стяжку. Где ТП нет. Где есть - не знаю. Попробуйте обойти. Он же не в плотную к стенам будет.
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    В стяжку имеется ввиду поверх ЭППС? Т. е. ЭППС, проводка, стяжка?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше проводку в ГЛУБИНЕ стяжки. А так правильно.
  7. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Не очень понял, что такое в глубине стяжки. А как ещё может быть?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот как то так:
    Имелось в виду, что так, как в середине, а не в первом и уж тем более не в последнем случае.
  9. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Т. е. это надо залить часть стяжки, подождать, когда застынет, положить проводку, и опять залить?
    Вы сами так делали, когда нибудь?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно и заранее чуть чуть приподнять на чем нибудь. И залить всё сразу
  11. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Понятно.
    А есть ли у кого опыт укладки электрики по ЭППС?
  12. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Проводка в гофре укладывается на черновой пол крепится жестко и затем монтажники теплых полов укладывают слоя пенопласта ну а потом и сам топлый пол ну а уж потом заливка чистового пола Разумеется все должно идти в согласии с сантехниками Их горячие и холодные;) трубы будут с электрикой где то пересекаться или идти параллельно
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Посмотрите на картинку и представьте, что под листами ЭППС провода в гофре лежат...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Может конечно и не совсем в тему.
    А что помешало положить листы с перехлестом 50% ?:faq:
    Ну, лежат там провода и что ? Голову иногда тоже включать надо.
    Ну хорошо, положили проводку сверху ЭППС, а где гарантия что после заливки стяжки какие-нибудь супервсеумеемспецмонтажники не начнут крепить к полу шкафчики/тумбочки и другую недвижимость мебель ? :faq:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не понял про 50%-ный перехлест...
    Я не знаю, что помешало. Эту фотку я просто из интернета взял. Образец возможных проблем. Подобное я видел и на своей практике. Куча крепежных "грибков".
    Можно листы и на клей посадить, но всякое бывает.
    Ничего не утверждаю, просто предостерегаю...
