Выравнивание фазных и межфазных напряжений в сети с помощью специального трансформатора
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем starinfonic, 07.04.16.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У одного знакомого, подключенного на конце ВЛИ (3 фазы), постоянно проседает и иногда заметно поднимается напряжение, т. е. перекосы фаз. Обращения в СО ситуацию не улучшили, дело ограничилось проверками монтерами напряжения на линии и замерами сопротивления заземлителя. По их мнению, качество напряжения на линии удовлетворительное. Замечание только к сопротивлению заземлителя, оно несколько завышено. Была попытка улучшить ситуацию стабилизаторами, они сгорели. На предложение долбить СО по улучшению качество эл. снабжения знакомый не видит перспективы. Просит найти решение за счет установки дополнительного оборудования на его участке. Обратили внимание на специальные трансформаторы, которые могут решать подобную задачу. Это: Трехфазные фильтросимметрирующие нормализаторы ТСТ2 и ТСТ2Р (энергосберегающие устройства), предназначенные для обеспечения заданного качества электрической энергии электроприёмников коттеджей, офисов, отдельно запитывающихся зданий, при их электроснабжении, как от питающей сети, так и от автономных (резервных) источников электроэнергии. Хотели бы узнать, если есть у кого-то опыт применения таких трансформаторов, какие они дают результаты?
  2. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Я думаю эффект не больше чем от обычного трехфазного согласующего трансформатора на "Ш" образном железе... Перекос сглаживается за счет инерции магнитных потоков в магнитопроводе. Главное - гальваническая развязка обмоток и очень хорошее заземление вторичной! ИМХО.
    Добавлю: Посмотрел на сайте производителя - так и есть!
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    вы хоть что нибудь конкретно говорите, что значит проседает? на сколько? длительно или краткосрочно. Что значит поднимается? на сколько? вообще какие отклонения
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Zuich, не обращайте внимания. Простая рекламная агитка. Причем, не очень умело состряпанная. А в реале ни знакомого, ни проседаний, ни чего.
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Информации не густо, но кое-что есть. По его просьбе приехал к нему с тестером. Предыстория: регулярно перегорали лампочки в доме, иногда горели в пол накала. Сгорели какие-то эл. приборы. Сгорел стабилизатор. Мои замеры напряжения показали в разных фазах от 218 до 225В. Я попросил включить какую-наибольшую нагрузку. Включили теплый пол в прихожей (со слов, он потребляет от 3 до 5 кВт). Напряжение в розетках кухни плавно увеличилось до 250-260В, а на какой-то фазе (видимо там, где обогрев пола) - 150В. После выключения обогрева пола напряжение в этих розетках еще долго, до 1 часа, оставалось повышенным около 250В. Для себя предварительно сделал вывод, что похоже, мощности трансформатора на подстанции не достаточно, чтобы он не реагировал на нагрузку по фазе в 5кВт. Порекомендовал знакомому обратиться в СО с требованием увеличить мощность трансформатора. На что было сказано, что были обращения по этому поводу в СО и от него и от соседей. Но те проверили и констатировали, что мощности достаточно, более того, ему сказали, что если он хочет увеличить лимит с 9кВт (которые у него есть по договору) до 15кВт, то пусть пишет заявление на увеличение. Он собирается такое заявление написать. Но он начитался в инете, что при увеличении лимита мощности обычно сроки большие на реализацию уходят. Вот и начали обсуждать с ним другие варианты. Наткнулись на симметрирующие трансформаторы. Хотели узнать отзывы об их работе. Если у вас есть, что по делу добавить, пишите.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Что-то как-то криво...
    Теплый пол более 3-х кВт? но даже если и так, то при включении мощной нагрузки действительно может произойти перекос фаз. Но ! при выключении этот перекос не сохраняется. Ток не обладает инерцией.
    Судя по Вашим замерам, сеть у товарища вполне приличная. А перекос может быть вызван не состоянием трансформатора и уличной сети, а элементарным плохим контактом нулевого провода в домашней системе товарища.
    Надо пройти от столба до домашнего щитка и протянуть - проверить все нулевые контакты. Плохой ноль может оказаться на столбе в точке ответвления, в счетчике, на общей нулевой шине и т. д.
    По работе симметрирующего трансформатора Вы вряд ли найдете отзывы. Слишком уж непопулярное устройство.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вот это уже по делу, спасибо. Знакомому электрики говорили, что с его заземлением не лады, а по нулевому проводу они не дали замечаний. Но, похоже, нужны дополнительные тщательные замеры и нуля от столба и заземления. С его слов, контур заземления зарыт перед домом, он из арматуры. А провод от него я видел приходящим из подвала. В общем надо все это смотреть и замерять.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если на нагрузке в 3 - 5 квт сеть проседает с нормальной до 150 вольт, то сеть совсем сопливая. На счет нулевого провода, похоже что так. Возможно у него дома силовая проводка на розетки и пол сделана проводом 1,5 мм2, возможно и опуск и подводка к щитку малого сечения. Возможно и наружная линия малого сечения, и скрутки проводов через каждые 50 метров, а удаленность от ТП большая, вот при нагрузке даже такой идет сильная просадка напряжения. У нас на даче линии то же не очень хорошие, от ТП примерно метров 600, скруток на линии с десяток (при сильных ветрах часто обрываются провода), но при включении электрокотла на 6 квт просадка с 220 примерно до 190 вольт не больше. Правда опуск от столба к дому у меня из СИП 16 мм2, ввод в дом медь 10 мм2, к котлу идет провод 4 мм2. Я в щитке поставил три мощных переключателя на три положения, проводка в доме разделена примерно на три равные части. Стоит вольтметр с переключателем, могу посмотреть напряжение на любой фазе. Если на какой то фазе сильная просадка напряжения, я переключателем эту фазу отключаю и переключаю на менее загруженную фазу, часто весь дом включаю на одну самую не загруженную фазу, очень удобно. Обычно в доме редко бывает трехфазная нагрузка, это обычно мощные электрокотлы или электроплиты, духовые шкафы.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если заземление выполнено в виде отдельного контура, то оно здесь ни при делах. На перекос фаз оно не влияет.
    На перекос может положительно повлиять повторное заземление нулевого провода (не путать с защитным заземлением). Но повторное заземление - это только дополнение. А главным фактором все же является качество контактов в нулевой цепочке.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тут вот какой момент... При "сопливой" сети под больщой нагрузкой фаза может просесть, но при этом другая фаза не повышается.
    А вот когда имеется плохой ноль, то как раз происходит перераспределение энергии.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, а если ноль совсем отгорит, то приборы находящиеся на менее загруженной фазе попадут под почти 380 вольтовое напряжение и им будет капут:)]. С нулем шутки плохи.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ;)но впарить ему эксклюзивный симметрирующий трансформатор будет самое то... :)]:super:
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Наверное вы так и поступите, но впаривать трансформатор своему приятелю я бы, на вашем месте, не стал.
