1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перенести дверной проем, как правильно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shmarof, 07.04.16.
  1. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    При строительстве дома совершил ошибку планировки помещения: не правильно разместил вход в дом. При отделочных работах понял что такое решение совсем не удачное. Прихожая получается без естественного освещения, а пространство с окном получается каким-то бесполезным. Теперь хочу перенести дверной проем, и прошу совета как правильно это сделать?
  2. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Есть ли монолитный пояс между этажами?
    Как вариант врезать над будущим проемом уголок 100х100 с двух сторон проема.
    Уголок должен опираться на стену хотя бы по 300мм с каждой стороны, тоесть если проем 1000мм, то длина уголка 1600мм. Выполнить горизонтальный пропил сначала с одной стороны (чуть больше толщины стенки уголка), продуть от пыли, нанести на уголок клей для блоков, что бы минимизировать возможные образовавшиеся пустоты после пропила и смонтировать уголок. Так же проделать с другой стороны.
    После монтажа уголков, возможно выполнение нового проема. Если все сделать точно, то стена даже микротрещину не даст.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А небольшое окно возле двери не проще прорезать?
