1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    При ТТ+ЭК 4х-ходовик ваще не нужен. За ТТ ставится ОК, параллельно ОК+ТТ ставится ЭК со своим ЦН и ОК и все! :victory:
  2. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Управление котлом (250 л) и теплоаккумулятором (600л)- самодельный аналог Ладдомата, термо регулятор ТРМ-32 ОВЕН. Электро использую только по ночному тарифу, Бойлер 150л,хватает на все нуждыПри наружной температуре ниже-10,к вечеру топим дровами. На отопление дома (120м2) уходит в месяц 1200-1500 руб. В, морозы, за 8 ночных часов набегает 100-120 квт.
  3. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    У меня финский ARIMAX-320 Дрова-24кв/ч,электро12 квт/ч дизель 20квт/ч .Учёт двух тарифный, стоит теплоакуммулятор. расход месяц 2000-2500квт/ч тариф 47 коп.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    еще раз... со схемой
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас там коммунизм. Т. ч. дешеле газа выходит ТА+НТ и ни каких ТТ котлов не надо, если только в резерв.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ну да, мы же говорим об одних и тех же ТЭНах, но при разной системе подключения
  7. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Случайно вылетело!
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    надеюсь подписывать не нужно...и так все примитивно, без 4х-ходовиков работает...:aga:
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Это теоретически, или эта система где то работает?
    ОК будут же нарушать ЕЦ ТТК. И за счет чего вообще будет происходить циркуляция в системе ТТК-СО? Еще один насос придется ставить?
    Я так реализовывал
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @Aswwwsa - Ваша система точно не подойдёт для моего дома, напомню что у меня три этажа и в одном кольце контр угол, труба идёт строго вниз на полтора метра. Только одно кольцо из трёх может работать самотёком. Замечания Vita10 все по существу, с ним можно согласиться. Моя цель, добиться минимального количества воды в СО при работе ЭК, у вас этого нет при всей простоте вашей системы.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет. Она вообще не пойдет. У автора идей много, но слаба техническая подготовка. Прежде чем такое предлагать нужно хотя бы знать устройство обратного клапана, его технические параметры и минимальное давление открытия клапана. В его схеме котел просто тупо закипит.
    Зы-ы! А у нас с Вами схема реализации то практически одинаковая. :hndshk:
  12. close
    close
    close
    Пришла посылка вчера с измерителем освещённости. Фото прямо перед форточкой открытой и закрытой. Это для тех кто сомневается :)] в пропускной способности 5 стекол, в форточке ещё старая конструкция. При том что ещё одно стекло с покрытием селективным. Если прибор отнести дальше от окна, разница вообще становится символической ;).
    Повезло, сегодня солнышко появилось :), балует оно нас в этом месяце, уже второй раз.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1) КИИГА, мехфак, диплом редкого цвета:aga:
    2) 0,0001 МPа достаточно?
    3) Как раз наоборот! В вашей точно закипит, если пропадет энергия. Это опять расходы на ИБП+АКБ. - все это как-то неэффективно...
    4) заблуждаться можно и толпой, собственно это так и происходит...:aga:
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    2) Во первых пару ноликов лишних в циферках убери после запятой.
    3) Во-вторых расскажи отличник КИИГА за счет чего будет циркуляция через ОК клапан он же пружиной закрыт... :aga:
    Если котел находится на уровне СО или ниже, ЕЦ будет сограняться, а вот в вашей системе скорее кипяток пойдет в обратку чем клапан в естественной циркуляции откроется. Или в авиации Закон Паскаля не указ?
    4) Ну да! согласен! мы же дилетанты, технического образования не имеем. Все делаем по наитию, правда все работает что подтверждается фото и цифрами. От вас же только бла-бла:hello:
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    2) не уберу! я копировал с технического описания.
    на практике же абсолютное усилие открытия 3 грамма у ОК с Ду50.
    3) вот видно, что "слаба техническая подготовка", Вы даже не знаете о таких ОК. Ну ничего, скоро прогресс и в Россию дойдет. :aga:
    Простите. :close:
