1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Vita10, может быть я ошибся, но у меня при расчетах на бумажке отношение мощностей получилась в 1,49 раза. :hello:
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    P1=220^2/R, P2=380^2/(2*R)
    P1/P2=0.67
    P2/P1=1.49
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    У меня получилась остаточная мощность от номинала 74,6%, значит мощность на одной тене упадет на 25,4%, т е на четверть.
  4. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Tckb
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Немного отвлеку всех. Много лет пользуюсь системой отопления, на новшество не претендую, просто исходил из логики, может кому пригодится :). Только вчера поставил автоматику :|:, до этого в ручную управлял. Упрощённую схему нарисовал, автоматика заключается в переводе четырёх входного крана в два разных положения. На выходе ТТ котла поставил термопару, когда котёл затапливаю и при нагреве его срабатывает датчик, даёт команду на двигатель и четырёх входной кран меняет положение, идёт циркуляция воды через ТТ и электрическим котлом идёт подпитка ТТ. При прекращении топки котла вода остывает и датчик даёт команду на двигатель, кран перемещается в обратное положение тем самым отключая ТТ котёл, количество воды тем самым в СО уменьшается и повышается эффективность электрического котла. Сильно прошу не пинать если что не понятно, как умел так и донёс :).
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Не, не пригодиться. Очень усложненная и дорогая... Можно и проще и надежнее и дешевле сделать...
    Расскажите нам лучше про термопару и куда Вы подключили ее...
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Все правильно сделал. Я то же самое реализовывал 2-х 3-ходовиках. С аналоговыми двигателями. Как вариант можно было на канал ТТ котла просто поставить обратный электроклапан с термопарой. Одно не понял насосов не многовато стоит?
  8. close
    close
    close
    Есть датчики регулируемые с термопарой, закрепил на выходе ТТ котла.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Это коэфицент мощности двух тТЭНов на 380в, против одного на 220в
    разговор же идет на сколько упадет мощность одного тена.
    Значит нужно 1,49/2=0,745
    Или 1/1,34=0,746 мощность ТЭНа составляет 74,6%
    +100500 :hndshk:
  10. close
    close
    close
    Изначально был один насос, на рисунке третий номер, когда дровами топил дополнительно при морозах, температура быстро поднималась и большая разница в кольцах была, иногда удавалось сбалансировать кранами, надоела эта нестабильность, поставил два дополнительных насоса и проблемы кончились, работают все насосы на минимальной скорости. Поэтому и термические головки с радиаторов снял. Сейчас брикетами подтапливаю, температура сильно не скачет. С клапаном хорошая идея. Но у меня движок был от солнечной системы коллекторов для крана, не использовал его, вот здесь и пригодился.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Просто 4-ходовики с сервоприводом у нас редкость, только под заказ, да и цена "конская" вот и исходил из того что есть и подешевле.
  12. close
    close
    close
    Думал что проще некуда у меня котельная, а оказалось что сложная и дорогая :|:.
    Фото кочегарки. Занимает место чуть больше одного квадратного метра.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    не понял почему 2 расширителя стоит?
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Может кому пригодится http://www.ktto.com.ua/calculation/rtp
    очень много разных онлайн калькуляторов по отоплению в одном месте
  15. close
    close
    close
    Это я перестраховался :), было два и поставил два :|:. Тем более что не мешает. Сначала купил маленький, потом по больше, ну что делать. :|: Тазик там для дров сначала был, теперь жена туда мусор бросает :).
