1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    а не 0,035?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Откуда цифры? ППСбенон не может быть теплее.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    да-да. Нолик потерял:hello:
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Пардон! Нолик потерял, ППСБ в 2 раза меньше теплосопротивление. Всего в 2 раза. А себестоимость с учетом подготовительных работ по укладке ЭППС меньше в 4 раза. Вот и получается в 2 раза дешевле.
    При утеплении 10 см ППСБ или 5 см ЭППС теплопотери в грунт составляют 4-5%, в 2 раза толще слой естественно теплопотери соответственно меньше. В 3 еще меньше.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ни кто не запрещает ПСБ от 25 плотности класть - дешевле ЭППС, по теплу так же.
    Это при идеальных условиях. Чистый пенопласт будет к ним ближе, чем самомес.
    Это как сделать каркасник (почти из чистого утеплителя) - тепло и быстро прогревается. Или дом с однородной стеной типа ГБ - дольше прогревается и медленнее остывает. В первом случае тратим энергию на нагрев воздуха и отдели с мебелью, во втором случае прибавляем еще стены.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я не понял? Вы решили меня поучить теплозащите? Ни с кем не перепутали? :)]:)]:)]
    Насчет самомеса? Это вы о чем?
    Стоимость ППС или ЭППС это еще не все... Вам не кажется что основные трудозатраты это ПРАВИЛЬНО подготовить площадку для укладки. Сопоставимы со стоимостью мембран и самого утеплителя
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ладно, ГУРУ. Не кипятитесь. Можно нормально отвечать. Не хотите, ну и ладно.
    Подза...ли вы тему своими учительствами - через сообщение пишите - услуги продвигаете? Можете не отвечать.
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    да нет. боже упаси. Своих тендеров хватает выше крыши... Могу с Вами поделиться:)]. Просто смотрю на вас, вроде не дурак, а вот верхушек нахватался и все пытаетесь за аксиому принять. Нужно же понимать что все делается в комплексе начиная фундаментом и кончая отделкой. Удачи вам. Без обид!
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Потерпите до весны! Потом некогда будет учить..:hello::)]
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    конкретная задача: неотапливаемый цокольный этаж, перекрыт "пустотками" сверху лаги на 50 с минватой, потом черновой пол 30, сверху дубовый паркет. Естественно зимой пол промерзает. Ваши предложения по утеплению?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это понимаю, поэтому и задаю вам вопросы, чтобы найти здравый корень. И считать и читать я умею, и всесь комплекс мероприятий я знаю, т. к. сам неоднократно все своими руками делал, поэтому имею свое видение данного процесса и хочу понять насколько оно правильное.
    ПС - у нас в продаже не видел заводской ППСБ, поэтому называю ваш самомесом. Данные ваши взяты из табличек, а в реале эти данные могут сильно отличаться при самостоятельном изготовлении, но в живую не сможете проверить правильность этих данных. Так же хочу заметить, что ППС хорошо впитывает влагу, в отличии от бетона, т. ч. меры по гидроизоляции желательно провести.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Включить отопление на цокольном этаже:)]
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Там и было раньше центральное отопление. Сейчас дом перевели на газовое отопление. Тарифы поднимают. Хозяин резонно считает что греть лишних сто квадратов, включая гараж под домом ему нет резона. Тем более одним подключением не отделаешься придется весь цоколь утеплять предварительно. (хотя его в любом случае утеплять придется). Другие варианты?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Самый простой - утепление перекрытия снизу.
    Там вообще изначально пирог пола неразумный был.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я вас понял... Только с чего вы взяли что я собираюсь делать ППСБ на ручном оборудовании, небось еще и "ферри" в виде пенообразователя? Если что, на гравитационной бетономешалке вы никогда не добьетесь качества. Для этого нужно оборудование для принудительного смешивания и мало того в производстве ППСБ, как и в производстве ПБ нужен пеногенератор.
    А для производства ЛЮБОГО материала существуют ГОСТы, и ТУ производителя. Нужно понимать что для себя лично вы можете делать как хотите, а если вы занимаетесь этим серьезно, то ваш материал должен сертифицироваться. Так что не все так просто.
