1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотря с чем сравнивать. Можно тепло запасать и без ТА, а можно топить дровами в любое время- те же деньги. Можно в дело вложить и т. д. Это я к тому, что ТА - не панацея.
    Не хило так - около 35%
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну не будем забывать что это здание аптеки в центре городского рынка на 110 кв. м. потолки 4 метра высотой, проходимость бешеная (довольно большие потери на вентиляцию). Здание постройки 90-х годов, теплозащита минимальная. Возможности подвести центральное отопление нет. ТТ котел в центре города - экологи схавают. 10 лет топился от ЭК по установленному тарифу.
    Так что вложил в дело, с учетом арендаторов сейчас коммуналка идет в плюсе:)].
    Да кстати два старых самодельных ЭК 3х2 квт продал вместе с ТЭНами за 3 рубля, так что еще минус:aga::aga:
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да это у нас для ИПешек так подняли. Уже не знают как соки высосать. Для населения подняли только на 8%. типа на инфляцию
  4. 070968
    @Vita10,
    Спасибо за схемы.
    Если я правильно разобрался, включение Тэнов
    происходит вручную автоматами перед МП?
    Перекоса фаз не боитесь?
  5. 070968
    @Vita10,
    У Вас вроде была тема про устройство отопления в
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нет не боюсь. Провод прямой идет прямо с КТП, 4х10кв.мм медь, ноль 16 кв. мм + серьезное заземление по всем правилам, было сделано еще 15 лет назад.
    4 квт никак перекос не дадут. Главное чтобы Ноль был сделан по уму.
    Да переключение вручную. 2 ТЭНа из дополнительного БлокТЭНа по отдельности, и Один блок ТЭН основной сразу все 3 фазы. В принципе можно автоматами и не играться, все равно когда ТА наберет емкость он сам отключиться. Можно просто регулятором температуры уменьшить температуру в ТА. Просто смысл нагревать ТА до 90 гр в межсезонье, когда температуру в СО достаточно держать в районе 30-35гр. значит в ТА и 40-45 градусов за глаза хватит.
    Будем считать что у меня 2 режима регулировки температуры в ТА. Честно скажу делалось все уже в октябре (на улице уже ноль был), быстро, за одну неделю от чертежа, до установки (1-го поставил 3-х тарифный счетчик, 10-го ТА), некогда было особо думать над различными вариантами.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ? Отдельной темы не было, в этой отписался странице на 70-ой примерно:)].
  8. 070968
    @Vita10,
    На блок ТЭНах есть терморегуляторы. Ими нельзя задавать порог отключения?
    Какие конкретно стоят МП и терморегулятор (марки, модели) в личку не отпишите? :(:hello:
    P. S.
    Просто знакомый монтирует электрику. Так он уже дважды поменял автоматы.
    То сгорел, то "знакомый авторитетный электрик" посоветовал.
    А у Вас все работае;)
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Где терморегуляторы вы видите?
    Я в упор не вижу. Вы наверное путаете с китайскими которые идут для бойлеров?
    Чтобы автоматы не горели нужно правильно считать их номиналы. Я конечно не гуру, я врач, но первая еще школьная профессия моя электромонтер 3 разряда:)]. И как бы закон Ома не забыл еще. Кстати имейте ввиду МП нужно брать не на 380в, а на 220. Да менеджеры в магазинах с ними часто путаются
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    С фирмами производителями сильно не замарачиваюсь, если есть выбор предпочитаю EKF, цена качеству соответствует. Чтобы с электрикой не было проблем всегда нужно брать с запасом 20-25%
    Например 4квт/220в=18,2 амп. МП пускатели есть на 18а, 20а, 25а и выше. Как бы 20а МП должно хватить, но я ставлю уже на 25А. Как оказалось, в последствии, правильно, так как судя по счетчику у меня ТЭНы не 4квт, а 4,5 оказались. То же самое и с автоматами. Нужно понимать что многое оборудование, например электродвигатели при запуске дают скачек по силе тока на 40-50% выше чем рабочее. Вот и вышибает автоматы, а со временем и контакты начинают подгорать.
    По терморегулятору: А ХЗ чбе производство, отдельно в продаже не было, взял сразу готовый блок управления ЭК на 12 квт Миасского производства. Потом его уже модернизировал. Добавил Реле времени и и добавил обвязку для второго ТЭНа, чтобы все было аккуратно в одной коробочке.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Из аксиомы следует, что в системе отопления ТА, НТ, ТН, термоголовки, таймеры и насосы это лишние узлы. Система должна быть гравитационная и состоять из ЭК и чугунных радиаторов. И эту тему следует закрыть.
    Даже 200 литровый водонагреватель (со своим утеплением в 30-40 мм) за 16 часов остынет если не до комнатной температуры, дак до теплой воды. Утром вода в водонагревателе 75 градусов (больше опасно подавать в кран), а вечером пусть даже 40 градусов. Во-первых неудобно пользоваться, не понятно как открыть кран чтоб была вода нужной температуры. Во-вторых даже о душе уже речь не идет, не то что о ванне.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У меня за сутки Аристон менее 10 гр теряет. Уезжал с супругой в гости, а она у меня всего боится и естественно все электрооборудование кроме сигнализации и холодильника поотключала. Уезжал было 60, приехали показывает что 50 есть полных (не моргает)
    Все эти термоголовки сильфоны и прочее не лишнее, Но можно сделать систему за 30 тысяч, а можно и в 150 не вложиться. Так что все это нужно, но без фанатизма.
  13. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @Vita10, Нужно понимать что многое оборудование, например электродвигатели при запуске дают скачек по силе тока на 40-50% выше чем рабочее.
    можно поправку внесу при запуске семикратные пусковые токи, это из опыта эксплуатации.
    А так все очень понятно и доходчиво.
  14. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @Vita10, вы не думали в межсезонье о воздушных солнечных коллекторах, по солнцу в вашей местности вполне производительно
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    согласен, смотря какое оборудование. У меня токарный станок 10квт двигатель, зимой тепловуху на 80 амперную выбивает, хотя включаю на холостом ходу без нагрузки...
