1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Vita10, например, ТА открытый (своего рода тот же расширительный бак, но большой). Я вот к чему. Тренировка мозга :)
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну тогда если быть точными теплоемкость считается не в кубах (это же не газ), а в килограммах... А вода что холодная, что горячая все равно будет весить один кг. Просто для экспрерсс расчетов принимаем плотность воды =1
    Ничего не перепутал? после 80 градусов уже 0,22% на один градус, т. е с 80 до 90 сразу на 2,2%
  3. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @bazil19, @Vita10, коэффициенты расширения воды брал эти
  4. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Vita10, это для "обратного расчета" объема ТА :) например. посчитали что нам нужен объем воды для ТА 0,7 м3. Для прямоугольной емкости без лишних обрезков металла 1 м3. емкость и ТА, и расширительный бак., дабы не ставить его (расширительный бак) - СО открытая. Металл естественно нерж.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У меня есть примерно такая же таблица, но в принципе она нужна только когда расширитель считать будешь... Все же будем вешать "в граммах":aga:
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не помню кто сказал, но мне очень понравилось-
    "Размер расширительного бака 5% от объёма делают умники,
    а 10%- умные ."
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я бы совсем открытую не делал, горячая вода сильнее чем холодная испаряется. Лучше сделать закрытую без давления... Т. е сам ТА закрытый и воздушкой, а расширитель открытый с воздушным клапаном. Типа такого
    Плюсы.
    -Нет пара в котельной, нормальна влажность
    - По расширителю можно вести контроль уровня воды (пойдет простой пластиковый, там вода не будет нагреваться)
    -в ТА нет воздуха и значит нет условий для образования коррозии. Значит можно применить вместо дорогой нержавейки простые горячекатаные ст3, все прогрунтовать изнутри суриком.
    Как следствие, уже не нужен финтибоберный сварщик с TIG аппаратом...
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    @bazil19, @Rfd82, Что то у вас таблички не сходятся... Притом на очень много...
    Не знаю где вы их нашли, но я помню, что с 10 до 90 при расчете мембранного РБ всегда считается 0,1% на градус умноженное на дельту температур:hello:
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Правильно, нужно еще учитывать ВОЗДУХ остающийся в тупиках!
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В разных источниках инфа сходится- не более 5% при нагреве на 90℃
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот и получается ~8-9%,- расчёт "по умному", чтобы был запас на погрешность в расчете общего объёма системы и прочих непредвиденных ситуаций, вроде замены воды в СО на антифриз.
  13. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    по моей табличке получилось увеличение объема на 16,578% с 10 до 80:pioner: i (1).jpg
    а вообще вот что нашел по расширению воды https://chem21.info/page/107150166119035150222094155104030141043210012071/
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ты что их складывал что ли? Там же нужно брать среднее арифметическое...
    Гы! похоже я уже перегрелся. Правильный ответ ниже
