1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @d_r_ava знакомый
    есть
    я не совсем вроде глупый или кажусь таким? :)
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    и как программка? Понравилась? Все что я по ней считал, совпадает +/- 10%. Я считаю это очень хорошим показателем.
  3. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Очень полезная. Коллегам уже показал - оценили! Кто уже свои потери считает через щели :)
    Вам может пригодится по расчету днища https://donishki.cwet.ru/calc-pressure.html
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Мне больше всего нравится именно 4 вариант, Сам посуди сразу 3 ребра жесткости против одного. Значит можно усиление сделать уже с более тонкостенного уголка.
    Это из той же оперы что профильная труба 40х40 со стенкой в 2 мм, придает намного лучшую жесткость конструкции, чем тот же уголок 40х40 со толщиной полки 4 мм.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Мало данных... Как можно считать если на выбор есть только хорошо утепленная стена и кирпичная стена. Стена стене рознь. Или например на выбор стоит сендвич-панель: есть панели на 10/12/15/17/20/25см толщиной, и наполнитель минвата/ППС/ППУ... На тут можно считать?
    То же самое с окнами: даже на вид одинаковый тройной стеклопакет его теплосопротивление зависит от марки стекла, расстоянии и какая среда между стеклами.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так это же хорошо. Супруга с утра шуршать будет по дешевому тарифу:aga:
  7. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Vita10 Я по Вашей ссылке разобрался как подобрать мощность радиатора с учетом потерь через окна
  8. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Я их не снимаю. Зачем мне?
    Их снимают энергетики, заносят в базу данных, а мне почтальон приносит уже готовую квитанцию на оплату с цифрами.
    Но при желании я могу посмотреть счетчик на столбе, там дверца у ящика закрывается на винтик.
    А контролировать расходы дома (для своих нужд) я могу по однотарифному счетчику, стоящему внутри дома, который стоял изначально, до того, как энергетики придумали новшества с уличными счетчиками с целью борьбы с хищениями.
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Да, я помню, что Вы говорили, что есть хороший сварщик.
    Даже не мог представить, что у вас под рукой есть хороший сварщик - именно аргонщик, все же они на дороге не валяются. :)
    Подумалось про ручника-ММА, как самое распространенное.
    Снимаю шляпу! :)
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Для сварщика (в плане исполнения заказа) легче 4 вариант, но при одном и том же уголке бОльшее усиление даст именно 3 вариант.
    Чем дальше от усиливаемой стенки емкости находится наиболее нагруженная работой полка уголка, работающая на растяжение, тем больше эффект усиления конструкции.
    (Например, взять 50 уголок.
    В 4-ем варианте наиболее работающая полка уголка будет вся находиться на 50 мм от усиливаемой стенки емкости.
    Приваренная перпендикулярно вторая полка тоже, кстати, будет работать, только меньше.
    В 3-ем же варианте наиболее работающим будет место слияния двух полок уголка, образующие 90 градусов, и находиться эта линия будет примерно в 30 мм от стенки емкости, считать точно лень. У нас уже полночь...) :)
    Это как фермы (в смысле сварные металлоконструкции).
    Это я не сам такой умный, и сопромат не изучал, но кое-чего набрался от своего бати (он всю свою трудовую деятельность работал инженером-конструктором ЦКБ в кораблестроении, а в молодости был мастером ОТК на сварочном подразделении одного из заводов).
    П. С. а шуршать жене придется наоборот, по вечерам.
    У меня же уличный двухтарифный счетчик убегает вперед.
    Хотя, кстати, в паспорте на него заявленный суточный уход гораздо меньше, чем реальный...
    П. П. С. Кстати, именно для этой цели - получить наибольшее усиление, и был придуман в кораблестроении полособульб.
    На относительно неширокой полосе идет утолщение, та самая "бульба", которая и несет на себе бОльшую часть нагрузки от деформации корпуса. Из них шпангоуты вваривают в корпуса, и в другие места, требующие усиления.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так еще лучше:)], самое потребление вечером комп, постирушки, телевизор, электродуховка...
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @d_r_ava, Теперь, точно! У нас с Вами разное понятие, счётчик на столбе. Вот мой.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну у ваших энергетиков и паранноя:)]. И как показания снимают? А автомат где?
  14. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Наши "сетевики" аналогично отжигают, пока не привел убедительные доводы из ПУЭ. В итоге поставили "как положено"
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Мне почему то показалось что счетчик на самом верху стоит под проводами... Потому и спросил.
