1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    дно ТА 25мм? вы что то перепутали. Если цилиндр будет стоять вертикально с дном как раз ничего не будет, так сила его раздутия будет компенсироваться весом находящейся там воды и весом самого ТА. А вот верхняя крышка, да, желательно подобрать готовую сферу, дует не по-детски. Я у себя делал жесткости из 4 мм полосы шириной 50 мм, делал ребра жесткости внутри с шагом 50 см. Кроме того так как у меня ТЭНы уже внутри, и нужно было разделить камеры восходящей горячей и нисходящей голодной воды, то я внутри сразу сделать тяжи между стенками с шагом 50 см. Получилось как бы три негерметичные разделенные между собой камеры, по которым по средней поднимается горячая вода, а по боковым холодная опускается, при этом не происходит перемешивания воды, т. е холодная всегда внизу, а горячая всегда вверху, как коктейль. В соседней теме (ссылка выше) я выкладывал схему своего ТА.
    Сам подумай цилиндрический водонагреватель (бойлер) диаметр 45-50 см, материал 2 мм металл. рабочее давление у разных производителей от 8 до 12 бар!
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
  3. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    В большинстве случаев у них все таки не плоское днище/верх, а элиптическое
  4. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Для сосудов под давлением поднадзорность начинается
    Со следующих объемов:
    произведениедавления в МПа (кг/см2) на вместимости в м3 (литрах) превышает 0,1 (10000).
    В нашем случае при давлении 2 бара объем не должен превышать 5000 литров.
    Для мирного использования достаточно.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    все правильно, но вы не учли что тут не учитываются дополнительные жесткости, а они в любом случае нужны. И расчет сделан чисто математический типа для цилиндра висящего в воздухе. Без учета самой веса конструкции 300кг, и веса воды 1000 тонна, которые будут давать продиводействие распирающему давлению. Ну и в конце концов сферическую крышку из 3мм металла никто не отменял. Согласны?
    Но за ссылку спасибо:hello:, нашел там калькулятор на сферу, давно искал...
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И я об этом... заказать 2 сферические (элептические) крышки подходящего размера на ближайшем мех. заводе я думаю не будет большой проблемой.
  7. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Поднадзорность (испытания, паспортизация и всякая морока с Ростехнадзором и т. п.) - даже не оспариваю.
    Но при изготовлении емкости до указанного предела все-таки нужно придерживаться определенных методик и правил.
    Видел сам: герметичная СО с самодельным расширительным прямоугольным баком (объем около 200 л), который раздулся :) швы не лопнули, но стенки раздулись. И как-то не хочется повторять ошибки, тем более с такими объемами.
    Если делать ТА связанный с атмосферой, то намного проще - стенки 2 мм нержавейки и практически вечный ТА
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    да ладно. Это сколько в него вдули?
    Вот как раз прямоугольный ТА опрессовывается 3 атм. Где вы видите раздутые стенки? На фото при увеличении видно как раз стенки обмыливаются.
  9. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Vita10 вот именно: Вы их (стенки) усилили
    То что я видел, было без усиления.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну да! Я хоть и врач по одной из специальностей, но тоже когда то в физмате школе учился:)]
  11. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
  12. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Все - разобрался :)
  13. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Знал и раньше, да и в паспорте на счетчик это написано, но перепроверил:
    http://9232561.ru/stati/article_post/schetchiki-otvety-na-chasto-zadavayemyye-voprosy
    На электросчетчик межповерочный интервал 16 лет (за это время мой счетчик на столбе может уйти вперед на 3-4 часа...
    Кстати по вышеприведенной ссылке есть и нормы по водяным счетчикам горячей/холодной воды:
    4-5 и 5-6 лет соответственно.
    В нашей местности это 4 и 6 лет.
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Емкость, даже работающая без давления, да еще с толщиной стенки 2 мм, - тоже раздуется.
    Поэтому усиление обязательно и в этом случае.
    Сопромат говорит, что лучше всего будет работать даже не полоса, приваренная к стенке снаружи перпендикулярно, а полособульб или просто уголок (одна полка уголка приваривается перпендикулярно к стенке, а вторая полка уголка получается в этом случае параллельно стенке, и будет тоже работать, предотвращая растяжение. А значит не будет выпучивания стенки.
    Кстати, в получившуюся полость удобно закладывать брусок 40*70 или 50*70, он еще добавит жесткости работающей полке в случае пришурупливания, а еще позволит крепить листы обшивки ТА.
    Для сварщиков удобнее варить, когда уголок кладется обеими полками на стенку, и провариваются обе полки (получается усиление в виде треугольника на разрезе - тоже приемлемо, поэтому многие делают и так).
    Есть еще вариант со стяжками, вваренными внутрь, как у Вита10 или Скептика.
    У Скептика прямоугольный бак кажется из 4 мм листа со стяжками, из арматурного прутка, диаметр не помню, в районе 10-12-14 мм примерно.
    На мой взгляд - делать своими руками лишние дырки в емкости (протягивая пруток насквозь) не стоит, а вварить такие стяжки в узкую емкость проблематично чисто технически.
    Хотел картинку нарисовать, а не нашел ничего для этого на планшете...
    Все равно нарисую, только другим способом...
    П. С. Только сейчас увидел, что Вы про нержавейку 2-мм...
    Вы сначала найдите аргонщика-атомщика или из газонефти, или с оборонки, чтобы он не превратил Ващу нержавейку в ржавейку... Уже обсуждали ведь...
    Ключевое слово Ваше - "делать".
    По поводу нерж. емкостей от серьезных заводов ничего против не имею, только не полуподвальный кооперативчик...
    На второй вариант пришлось нарисовать и четвертый - места на листке не хватило...
  15. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @d_r_ava, А каким способом снимате показания на столбе?
