1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    встречный вопрос нахуа в ТА давление? Там и так объем воды на стенки давит неслабо.
    @Rfd82, же не хочет теплообменник устанавливать. Находиться же возле бочки с кипятком под давлением...Чёт я очкую, Славик:)]
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Vadim9818, да схема принципа работы. А если делать ее то конечно все учтется :hndshk:
    Я из расчета, что трубу от ТА пустить под полом (частично обогрев подпольного пространства да и спрятать трубу), а выводы от нее через пол по деревянным лагам к радиаторам. Под полом грунт изолирован дорнитом, лента фундамента утеплена ЭППС.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Тогда вернитесь к схеме с встроенным теплообменником.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Он что у Вас из фольги?
    Мне положим баня не нужна в котельной.
    Циркуляция в закрытой системе будет лучше.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    а зачем Вам обогревать подпол? Имхо лучше утеплить трубу в подполье. А чтобы пол был теплее, надо вытяжку из дома брать из под пола, но это уже совсем другая история:hello:
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У меня немного другая система и для себя я уже все решил. Здесь же пытаемся помочь человеку. :hello:
    Насчет циркуляции не уверен что это сильно критично, ведь будет насос:hello:
  7. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Вы представляете сколько будет стоить емкость под ТА, рассчитанная для работы под давлением. даже б\у 96267-P1020485.JPG
    А находиться возле сварного бака из металла 3-4 мм с кипятком, например, до 120С при избыточном давлении 1,5-2 кгс/см2 я солидарен с @Vadim9818 "Чёт я очкую, Славик"
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  9. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @cirill а зачем ЭКМ и т. п., если вы хотите "умный дом". У Вас я вижу есть опыт применения более удобных СА https://www.forumhouse.ru/attachments/4804076/ Или как говорится "Из старых запасов"? :super:
    Кстати @Vita10, судя по фото, у @cirill реализован Ваш замысел работы по наружной температуре
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я когда свой ТА считал тоже была проблема, только не с установлено мощностью, а с объемом котла, так как было одно место - подсобка где его поставить, выходило я не смогу всю тепловую энергию в него в 1,3 куба впихать (цифры брал исходя из расходов за предыдущие года).. Но сам не понял в чем дело но с ТА все впихивается хотя по всем расчетам Та например должен был зарядится за 6 часов, а судя по счетчику он заряжался все 8 часов, и в утра судя по термометру еще было место. То же самое и с расходом... За день в мороз температура в верхней точке ТА падает всего на 15 градусов в сильный мороз, это -25 и ниже. Хотя по всем расчетам температура должна была упасть до 40-50 градусов. Я даже был готов днем на часок включать дополнительный подогрев. Если на улице всего -15 и выше, по температура в ТА падает всего на 8-10 градусов... Хотя ожидаемая 15-20. Короче какая то фантастика необъяснимая никакими законами физики.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я бы Тены загнал прямо в Та, меньше места занимает и насос не нужен.
    Второе, Наверное лучше установить ограничивающий клапан на выходе с сильфоном или 3 ходовик чтобы зря не балмутить воду в ТА, Т. е. горячая всегда вверху, а остывшая вытесняет ее вверх снизу постепенно.
    У меня сделано по принципу что теплая вода с обратки возвращается в СО через 3-ходовик, а с ТА идет небольшой подмес горячей воды чтобы подогреть обратку до нужной температуры
    Примерно так, чел в соседней ветке рисовал. Он не захотел в ТА ТЭНы ставить. Я ему только потоки все направил как нужно
    Посмотри как пойдут потоки днем
    И ночью в то время когда ЭК будет работать на подогрев
    Схема готовая
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И добавить нечего... Все так и сделал, только еще внедрил 3-ходовик, для ограничения температуры в СО, даже если будут стоять терморегуляторы на батареях все равно им будет легче работать если к примеру по централи будет идти например 60 градусов, а не 90.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я кстати так реализовал дома. Там у меня простая газовая печь стоит в цокольном этаже. А терморегулятор на этаже уже. Но я все равно примерно подгоняю температуру, чтобы печь меньше тактовала и насос не часть выключался.
    НО! Я не сторонник этого, сами понимаете что все электроприборы сгорают как правило в момент запуска когда действуют большие пусковые токи, кроме того в этом момент идет и нагрузка на подшипники. Особенно если насос включен на пониженную скорость. Даже в каком то руководстве натыкался на предупреждение что так не желательно делать.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну да сливать куб воды жаба давит. Я поэтому второй блок ТЭН и поставил как запасной, на случай если 1-2 сгорят. Так как мне трех основных за глаза хватает, 4 включал только при температуре ниже -25. За всю зиму наверное дней 10 всего отработал.
    А летом можно уже спокойно ТА открыть, посмотреть что с магниевым анодом, ТЭны и бак почистить...
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    При
    Приезжай ко мне, у нас по 24:)]. Горелка на 12-15квт? Сколько уже отработала? Отработку очищеную не жует?
