1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Мы просчитали ТА и нам ну нужно, например, как здесь https://www.forumhouse.ru/entries/8728/ 17 кВт, а выделенная сетевой компанией 15 кВт (ну нет у потребителя денег и возможности увеличить мощность). Ударили морозы и не хватает выделенной мощности нагреть до заданной температуры, т. к. АВ выбивать будет :)
    Другой вариант: просчитан объем ТА и нам нужно, например, мощность нагревателей условно 7 кВт, а ставим 12 кВт. т. е. есть существует запас нагреть быстрее и до большей температуры при выделенных 15 кВт. Вот ход мыслей какой :)
    Большинство потребителй ограничены этими "бесплатными" 15 кВт...
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Vita10, Как думаете, имеет право на существование такая схема для дешевого отопления электричеством с обязательной установкой терморегуляторов на радиаторы?
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    это как раз и есть простейшая схема. Только забор на радиаторы нужно сделать в верхней части ТА. А насос перед эл. котлом можно удалить, т. к. там будет работать естественная циркуляция. Эл. котел лучше отсечь 2мя шаровыми кранами, тогда в случае перегорания ТЭНов для замены их не нужно будет сливать бОльшую часть ТА. И ещё:ТА лучше сделать герметичным, а в верхней части приварить сосок для расширительного бака. Это для того, чтоб ТА был полностью заполнен водой и не ржавел. Как известно - наиболее активна коррозия на границе сред, воды и воздуха
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Тэн можно встроить в сам ТА, циркуляционный насос на систему отопления привязать по управлению с с комнатным терморегулятором, что бы при достижении температуры в помещении отключал питание на него. Группу безопасности не забудьте.
  5. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
  6. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Комплекс, не согласен. Это уже где-то читал здесь - в случае выхода из строя ТЭНа возникает проблема с его заменой
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не вижу тогда кранов на линию электро котла!
  8. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Rfd82, Вот как сделано у меня.
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Продолжение Пытаюсь использовать электро контактные термометры и манометры, они пока на соплях.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ладно дрова.
    Дизельная горелка если только саляра варованная!
  11. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Комплекс, я не о проработанной схеме, а самом принципе ее построения/работы. Единственный недостаток, конечно, получается в том, что радиаторы могут иметь довольно высокую температуру ... в зависимости от температуры в ТА
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Комплекс, Пара сотен литров для резерва не раззорит 36 рубХ200=7200.Машину дороже содержать, заправлять. Расход солярки 1,4 кг/ч
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Мне больше нравится вариант с отдельным котлом.
    Если использовать терморегулятор, то можно вообще отказаться от термостатов на батареях. :hello:
    А если система будет открытая, то группа безопасности ни к чему
    Ваша схема рабочая, только забор на батареи надо перенести в верхнюю часть ТА. Другое дело, что Вы захотите ее усовершенствовать:hello:Тогда появятся всякие доп примочки вроде 3хходового крана.
    Только не забывайте, что ТА должен быть ВЫШЕ всей системы отопления. В противном случае от теплообменника в ТА никуда не деться. Впрочем мне система с теплообменником больше нравится. Ну тут уж на вкус и цвет...:hello:
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А на кой она нужна открытая система?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    1 КВт на саляре обойдется в 3,6 руб, зачем надо устанавливать дизельную горелку тратится на нее если электроэнергия дешевле обойдется?
