1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    1) 20квт (но автомата на входе нет, считают по среднему)
    2) 3 стены открытые с одной есть соседи
    3) Это температура в ТА в 15 часов дня, температура теплоносителя в СО 50гр, зависти от температуры за бортом. Сегодня например у нас -5, температура в СО+40, в Та ~60 гр 4 дня уже работают 2 ТЭНа по 4,5квт. 3-ходовик на "9" подмешка примерно 8-10%.
    Пробовали в сильный мороз. Терморегулятор максимально отключается при 85 градусах, но фактически в верху ТА было по термометру 87 в 9 утра.
    Вот могу выложить некоторые декабрьские выкладки, там есть температура по дням в 9 утра и в 17-00. Как раз в эти дни была самая холодная пятидневка -32-34. Попросил девчат записать для анализа. сколько нужно нагнать в ТА чтобы хватило.
  3. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Vita10, Про ТЭК, который глаза закрыл. У нас тут ни как такой номер не проходит! Или-или.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да ладно... это же ничего не меняет. Город небольшой, все мы оказывает друг другу услуги. им тоже нет смысла со мной бодаться, Я же им каждый год миллионные тендера делаю по утеплению труб и строительству и часто альтернативы нет.
    Да, да! Я по диплому врач-химик. Сейчас занимаюсь строительством, отоплением и утеплением (почему пока здесь с вами и сижу, пока еще сезон не начался строительный). Аптечная сеть это так, начало с 90-х, помощь для пенсионеров (маме с папой в помощь и внукам на учебу)
  5. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Vita10, согласен - есть плюсы в Вашей системе, но:
    1. В большинстве случаев у потребителя отпускная мощность 15 кВт (потолок при хорошем раскладе 21 кВт - нагрузка вводного АВ на номинал)
    2. Одна сторона сосед - это уже меньше теплопотерь
    но тема, конечно, интересная
  6. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Здравствуйте, Кирилл.
    А чёй-то все про 1/3 мощности говорят?
    Диод же срезает одну полуволну (один полупериод) у синусоиды.
    То есть ровно половину.
    Если будете спорить - придется делать замеры (у меня счетчик на столбе с измерением мощности, и есть пара греющих ковриков для ног из небльших кусков пленочного теплого пола, я их подключаю как раз через диоды Д242, чтобы не тратиться на термостат-регулятор. Как раз получается необходимая температура коврика при его исходной мощности 220 Вт/кв.м.
  7. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @d_r_ava, У нас 3х фазное, нагрузка на фазу1/3 номинала. О чём спорить, О диодах, я не сторонник подобных способов регулирования мощности эл. нагревателей. В данном примере у Вас последовательно с ковриком можно включит и заряжать аккумуляторную батарею 10а/ч.Вот и вторая польза от эл. нагрева и диода.
  8. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Мне думается, что трансформатор на трансформаторной подстанции этого даже не заметит.
    Несопоставимые мощности.
    У нас не так давно поставили ТП на наш "хутор" - т. е. окраину поселка, а до этого нас обслуживал какой-то там общий трансформатор за пару километров и напряжение проседало.
    Трансформатор поставили небольшой, будочка такая как курятник. Напряжение теперь идеальное. Всегда!
    И висит на нем сейчас несколько улиц, я даже не знаю сколько это дворов, но только в пределах видимости это пол-сотни, а то и сотня дворов.
    Мне выделено 11 кВт однофазно, а сосед выхарил себе 15 кВт трехфазно, ну и т. д.
    Мощность того трансформатора можно себе представить...
    Конечно, чисто теоретически, можно допустить, что одновременно все хозяева поставят себе супермощные диоды на свои ТЭНы, да еще так совпадет, что все на одну фазу, да на одну полуволну.
    Но на этот случай в трансформаторе полагаю есть и тепловая защита, и иные виды защит...
    Ну вот такие соображения...
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @d_r_ava, Почитайте о насышение сердечников дросселей и трансформаторов, на этом принципе работают магнитные усиители. Спорить не очем, это плохо для трансформатора.
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Если диод поставить на одну фазу - он срежет половину на ней.
    Если на ноль - то срежет на всех трех фазах, но все равно половину их волны.
    Ну да Бог с ними, с диодами и фазами... Щас нас заругают, совсем не по теме...
    Забеспокоило меня Ваше утверждение про аккумулятор.
    Конечно же так делать нельзя!
    Сейчас кто-нибудь прочтет и сделает.
    Получит взрыв, пожар, ожог серной кислотой и т. д.
    Да, при коврике в 1 кв. м. ток будет действительно 1А.
    Но напряжение на аккумуляторе будет совсем не положенных 14 вольт.
    По большому счету напряжение на аккумуляторе при этом может быть совершенно любым, и зависит это от внутреннего сопротивления аккумулятора, есть такой параметр у батареек.
    Может быть и низким, а может и все 150 вольт.
    Причем оно будет меняться в ходе "заряда".
    Вывод - никто даже не пробуйте так делать!
  11. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Конечно плохо, об этом никто и не спорит.
    Я выше написал, что трансформатор этого и не заметит (и объяснил, почему я так думаю).
    И что если вдруг весь поселок решит так вредительствовать, и трансформатор это заметит, то наверняка имеются и сработают защита/защиты.
    По крайней мере, никакими нормативными актами потребителям вроде не запрещается это действо.
    Следовательно, наверное, такое развитие событий предусмотрено?
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @d_r_ava, Я Вам привёл пример из того, как заряжали мотоциклетные аккумуляторы в 60 года прошлого века. сам пробовал. Не верите, погуглите! ПБ и ПТЭ ни кто не отменял. Не все имеют коврик и диод, как у Вас.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, 100 Квт (или больше) трансформатор скорее всего не заметит 1-2 ТЭНа на 2-5 Квт... Но Вы же не один к этому трансформатору подключены. А как пяток соседей так себе сделают, так и заметно уже будет... Хорошо если только греться сильнее... Там же черевато уходом рабочей точки в сторону - значит возрастает риск захода железа в область насыщения (а это уже проблема).
    Я немного не в теме по количеству установленных защит на ТП, но вроде защиту от постоянного тока никто не ставит.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного не так. На трех фазах не срежет. :)
    Регулировать мощность ТЭН удобнее последовательным-параллельным включением.
    К примеру есть трехфазное 380 В. есть три ТЭН по 4 КВт.
    Вешаем один ТЭН на фазу - получаем три уровня мощности 4, 8, 12 Квт.
    А вот если мы возьмем два ТЭН последовательно и повесим их на междуфазное 380, то получим почти 6 КВт мощности. И никаких диодов не надо.
  15. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Elprog, Интересная ситуация-если два 4х квт последовательно включенные ТЭНа межфазное 380, дополнить третим ТЭНоми, и включить звездой. мощность сборки будет 12квт.Осталось чем коммутировать, соблюдая блокировки?
