1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Спасибо за информацию и чем "воздушное электрическое отопление с принудительной конвекцией лучше чем водяное электрическое."?
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Чем лучше:
    1. Водяное электрическое: греем воду - вода греет воздух (пропускаем регистры отопления). Циркуляция воздуха - естественная. Соответственно, например, при потолках 3 м. на уровне 1,5 м температура воздуха +25, а под потолком, на полу?
    2. Воздушное электрическое отопление с принудительной конвекцией воздуха (подача снизу - вытяжка, подпитка свежим воздухом) - греем только воздух. Температура воздуха на любой высоте на уровне +25 плюс/минус пару градусов. https://www.forumhouse.ru/attachments/4794404/ Главное чтобы ветра не было и не засосало в вытяжку :)
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну тогда если исходить из ваших тезисов, самое лучшее отопление это ТП... Самый равномерный прогрев воздуха без всяких ветродуев.
    Кстати вы в своем проекте забыли такой необходимый узел как увлажнитель воздуха,
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы так и не ответили чем воздушное отопление ЭКОНОМИЧНЕЕ водяного?
    Я так и не увидел не одного плюса в вашем проекте... Какова скорость потока воздуха в трубопроводе? Какова кратность обмена воздуха в час? какова температура входящего воздуха?
  5. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Rfd82, А чем будете регулировать скорость вращения вентилятора (они 220 вольт 50гц)
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Воздушное отопление будет комфортным только в случае НЕтеплоемких стен. Т. е. в основном временных жилищ типа бытовок или дач с непостоянным проживанием. Вот подтверждение:
    Люди, находящиеся в помещении с температурой воздуха +50, но со специально охлаждёнными до +10 градусов стенами – мёрзли, но зато при температуре воздуха +10 и накалённых стенах начинали потеть" (опыт, проведённый Джоном Б. из Pierce Laboratory, USA - https://www.jbpierce.org).
  7. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    В перспективе твердотельным реле с аналоговым управлением через программируемое реле
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    По теме воздушного отопления: А не проще калориферов по комнатам кинуть? :super::aga:
  9. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Очень шумно, пробовал :no:
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Или фенов наставить:)]
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И так будет шумно... Все что вы написали эмоции, посчитайте теплоемкость воздуха, теплопотери здания для начала и кратность воздухообмена при дельта десять градусов. Цифры вас очень даже "порадуют".
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И так тоже будет шумно, особенно в спальне.
    Баловство все это. так же как и центральный пылесос.
    Дешевле, проще и надежнее чем водяная СО нет ни чего.
    Не нравятся батареи, сделайте ВТП и все. Чисто, комфортно, (даже где-то экономичнее чем с радиаторами) и НАДЕЖНО. Потом врежете резервный котел и вообще красота.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Переспите лучше еще раз. ;)
    Ни чего привлекательного в ней нет.
    Мощность эл. двигателя считали ;).
    Где стоять будет?
  14. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Шум это не проблема, а вопрос, который решается.
    Это не эмоции: Результаты расчета для холодного периода года (исходные данные домашнего региона)
    Требуемая мощность нагревателя 6.1 кВт (380В-3ф)
    Запас мощности нагревателя 11%
    Параметры воздуха На входе На выходе
    Температура, °С -30.0°C 30.0°C
    Влажность, % 84.0% 0.8%
    Точка росы, °С -31.7°C -31.7°C
    Темп. влажн. терм., °С -29.8°C 10.6°C
    Влагосодержание, г/кг 0.2 г/кг 0.2 г/кг
    Энтальпия, кДж/кг -29.7 кДж/кг 30.7 кДж/кг
    Плотность воздуха, кг/м³ 1.43 кг/м³ 1.14 кг/м³
    Расход возд. фактич., м³/ч 253 м³/ч 316 м³/ч
    Расход станд. возд., м³/ч 300 м³/ч 300 м³/ч
    Расход возд. массовый, кг/ч 361 кг/ч 361 кг/ч
    Я рассматриваю систему отличительную от расчетной - замкнутая с небольшой подпиткой, VAV-системой и плавным регулированием мощности нагревателя (в идеальном варианте)
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    дальше...
    300куб воздуха в час (однократный воздухообмен) при какой дельте от +20 (комнатной) смогут перенести 6 квт?
    теплоемкость одного куба воздуха: 1,014кДж/1,205= 0,82 ~0.8 кДж/(куб*гр) или
    0,8 кдж= 0,222вт./(куб*гр)
    0,222*300куб=66,6 ватта понадобится чтобы нагреть 300 кубов на 1 градус
    чтобы 300 куб воздуха смогли принять 6,1 квт 6 100/66,6=91,6 гр. (дельта) нужно нагреть на такую температуру относительно начальной.
    Если взять что изначальная температура воздуха будет к примеру 20 гр, то подогретый воздух при однократном обороте в час (300 кубов) должен иметь температуру 91+20=111 градусов, чтобы обеспечить вам теплоперенос 6,1 квт тепловой энергии в час. Не великовата ли температурка будет дуть? Сауна отдыхает:)]:hello:
    По сечению площади выходных сопел тоже вам посчитать чтобы обеспечить приемлемую скорость потока нормируемую СНиП в 1,5-3 м/с? Или сам посчитаете?
