1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Удалённое управление и контроль котельной.
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Здравствуйте!
    Есть замысел по воздушному отоплению на основе электроэнергии.
    Интересно Ваше мнение о целесообразности, экономичности и самом принципе.
    Ф - фильтр угольный, КЭ - калорифер электрический, ВК - вентилятор канальный. Включение принудительной вытяжки при необходимости (санузел, кухня), но возможно санузел постоянно. Подпитка свежим воздухом за счет баланса вытяжка=приток. Регулирование расходом подачи воздуха, оборотами ВК, мощностью нагрева КЭ. Практический опыт показал: эффективность тепловентиляторов перед конвекторами (почему и появилась такая идея)
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Мне кажется система эта менее комфортна и более пылеподнимающая...
  4. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Rfd82,
    Если всё делать со стадии проектирования будет очень хорошо, современно и для каркасника очень тепло, но надо гарантированное эл. снабжение 1/3 от установленного для отопления.
  5. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    При оптимальной скорости воздуха - комфортно и никакой пыли не будет. И не забываейте про фильтр в системе :)
    Гарантированное электроснабжение - это да. Сейчас норматив на устранение неисправности (подачу электроэнергии) у нашей сетевой компании 2 часа.
    Как резерв ДЭС - дороговато. Как вариант на время отключения - газовый обогреватель от баллона.
    По предварительным расчетам для отопления 100 м2, потолки 3 м: мощность калорифера 6 кВт; температуры воздуха: наружная -30, приточный +25. ЭТО при постоянном заборе воздуха и выбросе на улицу (без возврата).
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Итак, переспав с этой идеей, нахожу ее весьма и весьма привлекательной. Такой привлекательной, что впору батареи и трубы резать!
    Что я хочу добавить:
    - трубопровод горячего воздуха провести под подоконниками и в зоне окон сделать прорези для выхода горячего воздуха;
    - обратный трубопровод проложить под нагнетающим по самому полу по полу;
    - диаметры трубопроводов, отверстий и производительность вентилятора подобрать таким образом, чтобы не было заметных потоков воздуха;
    - фильтр в системе это вооще гут!
    Это реальная альтернатива водяным системам на электрокотлах.
    Нужно еще помозговать как включить в систему ТА..:super:
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А вот тут никак. Система Аккумуляции и дозированной отдачи тепла получается очень сложной. Проще водяной СО пока ничего не придумали...
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    :no: ТАК, ИМЕННО ТАК И РАССУЖДАЮТ ПРОИГРАВШИЕ! НЕ СДАВАТЬСЯ!
    Нужно думать, - не сразу, но что-то вырисуется...
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    возможно не так выразился... Но скажу по другому игра свеч не стоит... Кстати и воздушное отопление тоже вам не в 3 рубля обойдется, вентканалалы, заслонки... Практически полная система приточно-вытяжной вентиляции, с рекуператором и подогревом воздуха через сухой высокотемпературный ТА с шиберами для управления потоками воздуха... Геморрно все это...
  10. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    По материалам - чуть более 50 тыс на 100 м2. Это самая бюджетная версия, которая получается. Но без: рекуператора и ТА.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вот именно, Если рекуператор не ставить то будут большие теплопотери, или придется разделять систему отопления и систему вентиляции. т. е все нужно умножить на 2. Кроме того вы совершенно не считаете систему управления воздушными потоками, а это тоже стоит денег и не малых... Еще! Вы собираетесь систему делать объеденную, с разветвлением от одного узла или раздельную в каждом помещении?
    С чем связан ваш отказ от традиционной водяной СО?
    В зависимости от места проживания вам понадобится от 50 до 75 ребер батарей. Сами посчитайте что получится дешевле! При правильном подходе за 50 тыр можно полностью смонтировать СО с самодельным ТА, простейшей автоматикой и термоклапанами как каждой батарее.
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Rfd82, Вот видел такую систему. Внешне похожи на радиаторы. Тяжеловатые, У себя ставить не рискнул. Только из-за веса!
    Описание работы теплоаккумулятора
    • С 23 часов до 7 утра происходит нагрев рабочего тела за счет электроэнергии от низкого (экономного) ночного тарифа.
    • С 7 утра до 23 часов теплоизоляция сохраняет тепло в рабочем теле.
    • Степень нагрева (до 600°С) рабочего тела из талькохлорита устанавливается в зависимости
    от температуры наружного воздуха.
    • Температура наружной поверхности теплоаккумулятора и нагретого воздуха не превышает допустимых норм.
    • При уменьшении температуры в комнате автоматически, от датчика температуры, включается вентилятор, подающий теплый воздух по системе воздуховодов (на каждую комнату в теплоаккумуляторе свой вентилятор).
    • Забор и подача воздуха может осуществляться в любое не смежное с теплоаккумулятором помещение.
    • Электрическая мощность теплоаккумулятора ТА-СТЕНА до 18 кВт, теплоаккумулятор ТА-ПЕЧЬ до18 кВт и дополнительная тепловая мощность до 10 кВт от древесного топлива.
    • Теплоаккумулятор, как правило, встраиваться во внутренние стенки или другие не несущие конструкции здания. Отделка поверхности теплоаккумулятора выполняется с учетом дизайна помещений. Можете посмотреть тутhttps://steatit.ru/teploakkumuljatory/tarif/
  13. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Система управления потоками (автоматизированная): программируемое реле - 5 тыс. руб, клапан Ду150 с приводом 1,5 тыс. руб/шт. Это на перспективу.
    Я рассчитываю на работу системы для поддержания +25, вент. заслонки с механической регулировкой направления и расходом потока, который настроятся единожды.
    Система: центральный воздуховод - от него ответвления, ответвления - центральная вытяжка.
    Отказ от ВСО - это вечный спор. Кто к чему склонен, у нас упор -
    Эту зиму отапливался конвекторами, общий расход эл. энергии в самый холодный месяц 3014 кВт (с учетом постоянно свет, работы быт техники, эл. водонагреватель) - минус 25 на улице в помещении не ниже плюс 25. Расход на отоплении не более 2000 кВт
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы серьезно думаете что конвекционное воздушное отопление экономичнее водяного? Типа вечный двигатель изобретаете? :)]:)]:aga: Наивный:)]:)]:hello:
    Те цифры что вы дали ни о чем не говорят... Нет площади дома, вернее даже нет объема отапливаемого здания, нет среднегодовой температуры отопления, нет пирога стен, пола и потолка. В конце концов вы не указали в каком регионе вы проживаете.
  15. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Да - воздушное электрическое отопление с принудительной конвекцией лучше чем водяное электрическое.
    Вечного двигателя не существует, по крайней мере пока мы знаем о силе трения.
    Площадь дома 100 м2. Объем - 300 м3. Среднегодовая температура мне не нужна - ориентируюсь на самые холодные дни, т. е. минус 25-30 (дабы чувствовать себя комфортно, а не мерзнуть). Стены - газобетон 350 мм. Пол по деревянным лагам (пирог снизу вверх: экструдированный пенополистерол 50 мм - вентзазор 150мм - доски 50 мм - дсп 16 мм (санузел цсп 16 мм) - чистовое покрытие (линолиум, ковролин, плитка). Потолок по деревянным балкам: натяжной потолок - вентзазор 100 мм - экструдированный пенополистерол 50 мм - 2х50 мм базальтовый утеплитель. Регион: Самарская область.
