1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @close, Вот, лишний градус-10% топлива (эл.энергии) https://www.forumhouse.ru/threads/24702/page-198 Без ТА вообще нет смысла отапливатся *ночной*эл.Энергией и за ТТкотлом надо пристально следить или применять соответствующую автоматику
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Простейший расчет показавает, что не 10 а 4% в среднем за отопительный сезон для московского климата. Т. к, средняя разница температур за отопительный период около 25 градусов.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это один из самых необычных ЕЦ. Зачем тащить трубы на чердак? РБ бывают любой формы, хоть плоский бак. Это я считаю не аргумент против ЕЦ. :hello: Так и ПЦ можно сделать с трубами на чердаке. :close:
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот ключевая ошибка при выборе и обсуждении ЕЦ или ПЦ, или вообще всех СО по эффективности: утеплите хорошо, можно и свечкой обогреваться. Если дыра в потолке, то не ТА не ПЦ или ЕЦ с 8кВт или даже с 15 кВт Вам не помогут! Ну если только 1000 кВт, тогда можно так дыру и оставить! :hello:
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Абсолютно с вами согласен.
    Поставлю вопрос по другому. Допустим есть две системы отопления - ПЦ и ЕЦ с теплоносителем вода. Одинаково утеплёны дома, в одной системе соответственно 100 литров воды, в другой 1000 литров воды, на входе котла (обратка) нам нужно получить 30 градусов по Цельсию, при мощности ЭЭ котла 5 кВт. Сколько времени понадобиться каждой системе достичь результата?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сколько начальная температура 5 град? На выходе котла (обратка) это как? На выходе котла подача в СО, наверное?
  7. close
    close
    close
    Условие для обоих вариантов равные, разница только в объёме воды. На выходе котла это температура на входе системы отопления, меня интересует конечный результат, на входе в котёл должна появиться температура 30 градусов. Ну или путь примерно в системе будет 45 градусов на радиаторах. Даже не знаю как ещё объяснить :(.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для нагрева 1000 литров воды с 5 до 30 градусов надо 29 кВт (5,8 часа), а для 100 л надо 2,9 кВт (0,58 часа). Но зачем Вам это? И какое отношение это имеет к эффективности СО? Нагретые 1000 литров будут остывать в 10 раз медленнее и в доме температура будет в десять раз дольше стабильной, чем со 100 литрами. Не туда роете:)].
  9. close
    close
    close
    Спасибо, может подскажете куда рыть? ;)
    Вы так уверены что СО с 1000 литров будет в десять раз дольше остывать? Думаю что вы заблуждаетесь :). Вёл речь не про ТА, он может остывать в десять раз дольше если его не использовать ;). Вы это проверили или это ваши расчёты. Мне на собственном опыте пришлось это проверить. Поэтому предостерегаю людей от этих ошибок.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не забывайте, что любой дом - это тот же ТА.
    Если дом - "супер каркасник" :) (мизерная теплоемкость), то СО с 1000 л будет остывать гораздо дольше, чем со 100 л СО.
    Для теплоемкого дома (500 кубов камня/бетона) влияние СО с 1000 л теплоносителя будет почти незаметно...
  11. close
    close
    close
    Это как раз не забываю, испытал на себе, могу спокойно прожить день без отопления до - 10 градусов, может и больше, не испытывал дольше. Ну то что 1000 литров разбросанные по дому остывать будут гораздо дольше, это заблуждение. Будут остывать медленнее, но не значительно. Зато потратить ЭЭ в десять раз больше. Слишком инерционная система при 1000 литров получается, что бы её нагреть до температуры в 50 градусов при одинаковой мощности время уйдёт в десять раз больше :)], ну или примерно так. Остынет система, не дом, на много быстрей. Проверенно лично :).
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    При одинаковой площади теплообмена (ТН-помещение)- да!
    Ройте в теплопотери дома, а всё остальное из пальца высосать можно:)]. Например при использовании ТА газовый котел и электрический меньше тактуют - экономичнее, говорят (для газовых).
    А что за СО с 1000 литрами без ТА? Мы рассматриваем "сферического коня в вакууме"?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не верно! "Энергия никуда не девается и ни откуда не берётся". Что нагрето в доме (хорошо утеплённом) то там и остынет нагрев в нём воздух, хоть по углам распихано, хоть по центу 1000 л. И кВт не улетучатся или появятся если у Вас 100литров вместо 1000...
  14. close
    close
    close
    Об этом никто не спорит, говорил о другом, ещё раз повторюсь и можете прочесть выше. Что бы прогреть ОС до 50 градусов, времени понадобиться на много больше, по вашей методике примерно в десять раз ;). Если сто литров нагреется за два часа, то 1000 вам надо почти сутки греть что бы добиться того же результата. Может я не прав?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Правы, но какое отношение это имеет к дому ПМЖ? Там один раз нагретый теплоноситель будет подогреваться 5кВт при любом объёме СО в зависимости от ТЕПЛОПОТЕРЬ дома. Вопрос считаю закрытым. :)
