Треснула деревянная балка перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем excluzive13, 07.04.16.
  1. excluzive13
    excluzive13
    excluzive13
    Московская область
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужна Ваша помощь!
    Треснула одна доска перекрытия (50х250) между 1 и 2 этажом (там будет спальня). Расстояние между балками 40 см, длина 4,2м.
    Подскажите пожалуйста как лучше и правильнее будет с балкой поступить?
    Можно ли на место трещины наложить с двух сторон еще доски (или фанеру) и скрепить все это шпильками? Возможен такой способ и будет ли это все держаться?
  2. 1user
    1user
    1user
  3. 1user
    1user
    1user
    Я как бы вижу несколько вариантов
    1 поддомкратить и с двух сторон наложить доски и стянуть шпильками.
    2 швеллер чтоб зашел (но это совсем худой случай)
    3 резьбовые стяжки М12 М14 должно хватить ... может и М18 (вертикально)
    типо как то так
  4. excluzive13
    excluzive13
    excluzive13
    Московская область
    1user Спасибо.
    Менять лагу думаю будет сложно, т. к. она можно сказать вмурована в стену. Придется долбить внешнюю стену, а этого уж очень не хочется делать.
    Т. е. вариант со шпильками имеет место быть) :). А то муж вчера уже начал продумывать как эту конструкцию частично разбирать и менять всё это)
  5. 1user
    1user
    1user
    Т. е. вариант со шпильками имеет место быть) :). А то муж вчера уже начал продумывать как эту конструкцию частично разбирать и менять всё это)[/QUOTE]
    Но 2 поперечины лучше убрать для усиления (перпендикулярные балкам), потом добавите обрезав.
    П. с. Блоки поди поставили?)
  6. excluzive13
    excluzive13
    excluzive13
    Московская область
    Честно сказать, не знаю, что случилось. Две недели назад сама лично просматривала в этой комнате балки - было все нормально. Потом были строители - делали опалубку для армопояса под мауэрлат. А вчера вот только увидели "всю эту красоту".
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Думаю специалисты подойдут и подскажут, но как мне кажется пролет 4,2 м с такими балками вам гарантирован батут, минимум надо было стягивать по две балки через брусок 50мм или по двве таких балки.
    У меня фанера 240х75, пролет 5,1 в чистоте, через 40см.
    Сломаную протягивать и добавлять еще балок.
    Пока вы на этапе который позволит все исправить - проконсультируйтесь, не спешите.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да батутом там не пахнет. Сечение и шаг под такой пролёт с избытком.
    Вариант с накладками нормальный. Только поперечный брусок как сказали сместить придётся.
    Ещё можно вертикальными шпильками d8 стянуть с шагом 150мм например...
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот только не надо говорить не пахнет, я написал, что использовано у меня, и я знаю как ведет себя такое перекрытие, а то что на фото, оооочень не дотягивает до моего перекрытия, ну согласитесь, оно не может не вибрировать по определению, нет у меня расчетов, только на своем примере говорю.
    Мое всказывание не нужно брать за аксиому, я написал: не спешить и проконсультироваться.
  10. excluzive13
    excluzive13
    excluzive13
    Московская область
    Муж в программе (в какой не знаю) высчитывал размеры и расстояние между балками. Сами прыгали неоднократно на них -вроде все нормально, может это пока, потому что без отделки ещё.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот пример, не бюджетно. Дождитесь ответа спецов, может и так будет достаточно, но лучше в этом убедиться наверняка.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Gennady71, не знаю что там у вас за перекрытие такое волшебное, и почему оно превратилось в батут, но в любом случае у автора жесткость перекрытия (при пролёте 4,2) выше вашего (при пролёте 5,1) с учётом отношения модулей упругости вашего клееного и доски.
    При этом запас по прочности более 100%
    По статическому прогибу более 100%
    Да и при расчёте на зыбкость оно проходит
    (при расчётном пролёте 4,5м)
  13. 1user
    1user
    1user
    Не сочтите не верно, ни в коем разе никого не хочу оскорбить но вы не на то отвлеклись, вопрос по др. теме был).
  14. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Вообще страшного ничего не увидел, две полосы фанеры по 2,5 метра с заходом на армопояс, стянуть болтами (только не каленными) модно еще и снизу шину из фанеры наложить и стянуть саморезами в вертикальной фанерой-чтобы П перевернутая получилась.
  15. excluzive13
    excluzive13
    excluzive13
    Московская область
    Спасибо за помощь всем откликнувшимся!
