Прирезать землю, не находящуюся в границах СНТ, к участку в СНТ
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Angel4130, 07.04.16.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Нашел интересующий участок земли свидетельство еще из первых от 96 года, так как номер там старый заказал паспорт, параллельно чеерз интернет заказал выписку из ЕГРП по предполагаемому адресу.
    Вот что получилось в паспорте указан участок 69: XX: XXXXXXX: 74 543 кв. м., есть собственник и все атрибуты, но нет адреса участка. Стоит просто относительно ориентира.
    А в выписке из ЕГРП по другому номеру 69: XX: XXXXXXX: 37 уже площадь 1000 кв. м., и есть адрес участок №, т. е. адрес этого самого участка, и информации на этот участок нет в ЕГРП.
    Еще один момент сзади этого участка как раз есть эти недостающие 5 соток, в старом свидетельстве в плане указано что участок соседствует с землями садоводства. И их всю жизнь человек копал, т. е на самом деле хозяин пользовался 10ть сотками, а 5ть как указано в свидетельстве.
    Далее в генплане СНТ тоже прописано, что там 10ть соток, мне так видится что в какой то момент времени, крайние участки увеличили до 10ти соток, так как на другом конце та же картина, и там есть уже отмежеванные участки.
    Подписали договор, отправили на регистрацию, вот я думаю стоит мне эту кучу ворошить или пускай все так и остается. Или потом провести межевание и уточнить границы, но при этом я хочу положить на полосу земли между моим участков и дорогой в деревню, тогда выйдет уже площадь около 15ти.
  2. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Не сможете вы увеличить участок ни до 10, ни тем более до 15 соток.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    а как же на другом конце три участка отмежеванных и все по 10-12 соток, а сколько там без межевания
  4. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Откуда ж мне знать, что там на другом конце.
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    тогда откуда знать что я никогда не смогу его увеличить до 10ти соток?
  6. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Потому что при межевании участки на 100 процентов не увеличивают. А в вашем случае и на 1 процент не увеличивают.
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    В общем ситуация подтвердилась, так как хозяин не занимался долгое время участком, то не получил соответствующее свидетельство уже на новый участок и уже на 10 соток, в общем я владелец не "существующего" участка который остался при переходе из старой системы в новую и который не убрали когда образовывали новый. Что делать ума не приложу начальник росреестра кричит, что такого быть не может.
    В 90е владельцем был получен участок в 5ть соток, за ним были участки садоводства еще 5ть, но обрабатывались в реале 10ть. Было получено свидетельство со старым кадастровым номером. Дальше он бросает участок, а садоводство решает увеличить участки до 10ти, в кадастре появляется новый участок на 10т соток с адресом и хвостом совпадающим с номером участка (как и везде), но в кадастре "висит" старое свидетельство со старым номером, которое переводят в новую систему и он тож остается, так как владелец не удосужился оформить документы как надо.
    ладно зайдем с другой стороны, как теперь доказать что участок мой в случае чего? у него нет адресной части, только номер которого даж в квартале не может быть, у второго участка есть адрес, и по ген плану крайние участки 10ть соток.
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Как я понял на кадастровом учете стоят два участка: участок *:74 - площадью 543кв.м. и участок *:37 - площадью. 1000кв.м. На участок *:37 зарегистрировано право собственности, о чем есть запись в ЕГРП.
    Но тогда все равно не понятно чего хочет ТС. Участок в 10 соток есть и право на него зарегистрировано.
  9. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Вы внимательно прочитайте приведенную мною цитату. Особенно её конец. Если это сделаете, то вообще ничего из того, что ТС написал (по крайней мере в цитате) не поймете. :)
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    справка пришла пустая, участок есть, но прав на него не оформлено, участок сформировали и все.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    как раз наоборот на 74 оформлено право, и он появился в ходе перехода из старой системы в новую
    второй появился при слиянии первого с землями садоводства уже позже,
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Проблема состоит в том что в новом свидетельстве и паспорте на участок нет адресной части, участок где то в СНТ все.
    А вот 10ти соточный имеет адрес моего участка, как он может быть чужим если у него такой же номер как и у моего, как в СНТ может быть два 37х участка, вывод один накладка, одни не проверили, второй ничего не сделал.
    Даже при оформлении здесь ничего не могли найти на участок, запрос делали непосредственно в Тверь.
  13. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Как Вы описывали участок для получения данных из кадастра и ЕГРП?
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    по предполагаемому кадастровому номеру ибо у большинства участков номера участков совпадают с последней цифрой кадастрового номера,
    на тот момент еще не был известен новый номер участка.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Еще такой момент насколько я понял, на первом приеме в кадастре когда пытались узнать новый номер для ДКП, искали по фамилии владельца, участка тут не было, искали по адресной части выпадал другой участок, и как раз там было совещание и начальник сказала делать паспорт и отправлять запрос в тверь.
