1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anatoly127, 07.04.16.
  1. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Друзья, прошу оценить проект 2-этажного каркасного дома 9,5*6,4 м. Конкретно интересует второй этаж: допустим ли такой вариант расположения стен?
    Также прошу оценить вариант фундамента под такой дом. Синим отмечена лента под несущие стены. Красным - элементы, которые добавлены, скорее, для перестраховки и большей прочности нижнего перекрытия.
  2. silent
    silent
    silent
    Я так понимаю в левой части пролет по лагам 4,4 метра? Какой шаг лаг пола? Представленная архитектура принципиальна? Насколько нужны треугольные антресоли по бокам дома?
    Хедеры над окнами фронтонных стен не нужны, нагрузки там ноль.
    Две перегородки отмеченные синим поперек дома нифига не несущие.
    И вообще, я бы лаги не поперек строения пустил бы, а вдоль, так гораздо больше логики... Нет, не так выразился... я бы такое вообще не строил бы :no::)]
  3. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @silent, да, там пролёт 4,4 м, поэтому я и хочу добавить туда ленту, выделенную красным. Шаг балок - 400 мм. Примерную планировку прилагаю.
    Место сухое, тип грунта - супесь. Высота ленты - 1 м (0,6 м под уровнем земли и 0,4 м над ним). Ширина - 0,35 м. Планируется утепление фундамента пенополистиролом + дренажная система вокруг дома.
    Архитектура не принципиальна.
    Насчёт хедеров над окнами фронтонных стен - что-то сомнительно. Снеговая нагрузка - это не ноль.
    Вдоль стены 9,5 м? В чём же тут логика, простите? Сколько домов видел здесь, везде делается поперёк.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, тогда я исключение из правил :). У меня лаги вдоль длинной стороны.
  5. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @linder, достойно смотрится :super: Я правда такой вариант впервые вижу. Ну, в любом случае, конкретно в моём проекте - что поперёк, что вдоль - пролёты есть и по 3,5 м, и по 4 м. Что так, что так - нужны дополнительные опоры под лаги, я считаю.
    Можете что-нибудь сказать по фундаменту? Или в целом по проекту?
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, увы. Все делал по проекту, а решать что у вас правильно или нет, увы не специалист.
  7. silent
    silent
    silent
    Совет дня:
    1) в спальне на первом этаже, коридоре и санузле сделать лаги вдоль дома, кухня и гостиная - поперек.
    2) сделать мансарду.
    3) не делать сарай по принципу дачных домиков 90-х годов с антресольками по бокам, а сделать смены второго этажа над стенами первого. Сделать 2 кукушки: одну над лестницей, вторую в холле напротив, разместив в ней туалет.
    Над хедерами стоят ригели, которые распределяют ту минимальную нагрузку, что есть. На втором от конька еще может что то приходить, а вот на первом все возьмет на себя поясная доска перекрытия. Лаги в окно не приходят, соответственно и нагрузку не приносят.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А это дача или пмж?
    Может проще полы по грунту? и бетон заводской будет?
  9. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @silent, по поводу мансарды - так и сделаем, только без кукушек. Как на рисунке будет.
    @Почти профи, бетон да, заводской. М-250, полагаю. Полы по грунту не рассматриваю. Сибирь.
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, а чем готовые бесплатные проекты с известного сайта не понравились? Хотя бы не полностью, но что то выбрать можно.
  11. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @linder, на то несколько причин. Во-первых, вытянутый участок (11,5*30 м). Во-вторых, бюджет, не хотелось бы его раздувать. Из всех проектов, что я там увидел, больше всего понравился разве что КД-100.
  12. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Пока соображения такие.
    Высота стены 2-го этажа - 1,220 м (как раз ширина листа ОСБ-3, чтобы распускать не пришлось).
    Высота конька - 2,8-2,9 м (высота потолка - 2,4 м, опора под конёк - 0,4-0,5 м).
    Вылет стропильных ног - 0,4-0,5 м.
    Сечение стропил и стяжек - 200*50 мм. Шаг между стропилами - 0,6 м.
    Брусок для вентзазора (между ветро- и влагозащитой и обрешеткой) - 25*50 или 50*50 мм;
    2 окна по 1200*600 мм во фронтонных стенах;
    В стенах на втором этаже, на которые будут опираться лаги, быть может, не делать двойную верхнюю обвязку, а пустить верхний ригель вдоль всей стены с выпилами в стойках. То же самое, думаю, можно сделать и во фронтонных стенах. Немного Скандинавии, в общем.
    Расстояние между стенами внутри (коридор) - 2,55 м, чтобы они чётко вставали над несущими стенами первого этажа.
    Опоры под конёк - быть может, сделать, как на рисунке. То есть берем 1 или 2 доски (зависит от толщины конька) 40 (50)*150 (внутренние стены будут ведь из той же доски) - и между ними вставляем 2 куска доски того же сечения. Прибиваем эти опоры на стены и на них уже опираем конек (1 или 2 доски 40 (50)*150 мм). Итого конёк имеет четыре опоры: 2 фронтонные стены + 2 несущие внутренние стены.
    Толщина утепления - 200 мм (сечение стропил). Пирог получается такой (из помещения на улицу): ОСБ-3 9 мм + пароизоляция + утеплитель минвата 200 мм + ветро- и влагозащитная мембрана + обрешётка (25*50 или 50*50 мм) + обрешётка 20*140 мм + металлочерепица.
    И друзья, давайте без негатива, плиз. Я всю эту тему курю всего пару месяцев, многих вещей ещё не понимаю.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему, у вас вечная мерзлота?
  14. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @Почти профи, у нас холодно. До -35, а то и до -40 бывает. И снега немало. Не для нашего климата, имхо, такой вариант.
    И какой пирог пола по грунту может считаться правильным? Я сколько читал - вариаций не счесть.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы хотите экономит 700руб в угоду например удобства дальнейшего проживаяная.
    И так опоры под конёк не делают- получается он висит на гвоздях
