Гараж-ракушка. Установка под наклоном/углом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ksenia77, 07.04.16.
  1. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Всем доброго дня!
    Планируется приобретение и установка гаража-ракушки такого типа, как на фото:
    но уклон поверхности, на которую предполагается устанавливать, довольно сильный, т. е. ракушка будет наклонена вперед и вниз,
    примерно вот так:
    В связи с этим вопрос к знатокам: будет ли держаться при таком наклоне дверь в открытом виде? или будет закрываться самовольно?)
    Может быть, нужно какое-то спец. приспособление делать дополнительно,
    чтоб она не опускалась под своим весом?
    В общем, кто знает, какие мнения, решения задачи?
    Никто не устанавливал ракушку на горку что-ли?:)
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Конечно можно- например фиксатор.
    Обычно ставят на ровную поверхность- даже равняют специально. Причины- может сползти сама ракушка, авто в нем, неудобно в ракушку заезжать, выезжать, что либо хранить и т. д.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Недавно столкнулся с такой же проблемой - 6х4 пинал - - только кроме наклона вперёд ещё и один бок был выше. Позвал трактор он немного выровнял площадку. Я сгонял за геотекстилем в магазин расстелил его по всей площади гаража и (чуть больше). Следом приехал крупный щебень (фракция 20-40) вперемешку с кирпичным боем и этот же трактор передним отвал-ковшом брал из кучи щебень и насыпал на геотекстиль щебень так чтоб перед поднялся а зад только слегка присыпал. Ещё осталось чтоб перед гаражом спереди подъезд подсыпать чуток. Щебень брал 6кубов но лучше 7-8 купите. Наследующий день приехали два восточных парня привезли и собрали пинал конечно не очень всё прошло гладко (немного накосячили) но позвонил их директору и сошлись на хорошей скидке и все довольны. Только пока машину не загоняю надо усилить низ передней въездной рамки боюсь её промять. На днях поеду в магазин и куплю три швеллера (8) и приварю один спереди на въезд- второй и третий дальше. Между ними думаю добавить профильную трубу и поверх настелю черновых досок. Чтоб исключить колебания и сползания гаража думаю вбить по углам в землю старые трубы или уголки и приварить к пиналу. Вот такой расклад.
  4. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Спасибо за ответы всем.
    @Джипер, а что за фиксатор?
    есть готовое решение?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Готового решения для условий
    возможно нет. Ракушка изначально предназначена для ровной площадки.
    Вам придется что-то сделать самому (на вашу ответственность)- исходя из конструкции подъемного механизма (они бываю разные), удобства пользования и надежности работы.
