Огромная лужа и как с ней бороться - нужен совет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alshmakov, 07.04.16.
  1. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    Доброго времени суток друзья.
    Вопрос такого плана.
    Есть большая территория (1,2Га) производственной базы, построенной ещё в советские годы. Планировка выполнена так, что все уклоны ведут к центру, где собственно и образуется огромная лужа - после ливневых дождей объём воды достигает 30-50 куб. м. Высотный перепад территории составляет от центра к краям до 550 мм, а у пожводоёма до 1200мм. Территория заасфальтирована, и, честно говоря, асфальт копать сильно не хочется. УГВ - 1,5 метра.
    В самой нижней точке лужи установлен бетонный колодец, объёмом около 1...1,5 кубометров. На сегодняшний день борьба с лужей ведётся в ручном режиме - откачиваем мотопомпой в пожарный водоём, когда помпа не справляется/в ремонте - ассенизаторной машиной вывозим.
    Решили автоматизировать данный процесс: установить в колодец дренажный насос, который будет поднимать воду на высоту +3...+4 метра от земли и подавать её в пластиковую трубу 100мм, а далее под уклоном 3...5% (планируем закрепить трубу на бетонный забор с уклоном) вода будет подаваться в пожарный водоём. Длина трубы примерно метров 70. При переполнении пожводоём откачивать будем уже бочкой и вывозить.
    Отсюда вопрос: имеет ли место быть такая схема отвода воды (может быть кто уже реализовывал подобное), какие "подводные камни" могут возникнуть при реализации.
    Может быть кто-то порекомендует другую схему реализации водоотвода.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если геология показывает наличие сухих песков или сухих и трещиноватых известняков под Вашим участком на разумной глубине, то бурите ПОГЛОЩАЮЩУЮ скважину или колодец и отправляйте воду в них.
    Согласуйте это с экологами.
  3. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    Мда уж... на водонос если сбросите то штрафы могут быть космическими
    0.3% достаточный уклон
    зимой такая труба будет весело замерзать:)
  4. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    Под участком - похоже болото, скважину бурить и засорять водонесущие слои не стали. Смонтировали трубопровод Д110мм, с минимальным уклоном. В приёмный колодец установили дренажный насос, отбратный клапан устанавливать не стали - осенью вода в трубе не будет застаиваться и соответственно не будет "прихватывать". Насос помещён в сетку, к осени в сетку поместим 2-3 метра греющего кабеля - чтоб не заморозить сам насос. При переходе "0" насос на зиму будем демонтировать. Пока система работает, посмотрим что будет дальше)
  5. еван
    еван
    еван
    @Alshmakov, иногда приходится и пересопеть - не всякую территорию можно привести в полный порядок, как не всякую болезнь можно вылечить.
    Это тот случай, когда вам нужен был совет, дабы убедиться в своей правоте. И это верно.
