Подскажите как бороться с протечкой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем meell, 07.04.16.
  1. meell
    meell
    meell
    Всем доброго времени суток!
    Ситуация следующая, застекленное крыльцо входа в дом, крыша крыльца скатная, из металлокаркаса укрытая 5 милимитровым листом металла, и поверх в добавок покрыто еще профнастилом)
    Проблема в следующем: в одном месте существует сворной шов, шов данный находится в самом низу скатной крыши, где задерживается энное количество воды, и через него вода протекает в помещение крыльца...
    Подскажите как можно решить данную проблему?
    Замазать битумным герметиком или какой ни будь мастикой?
    Очень буду благодарен всем ответившим!
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @meell, здравствуйте. Честно говоря ничего не понял из Вашего пояснения, дополните пожалуйста фотографиями.
  3. meell
    meell
    meell
    К сожалению чтобы добраться до место протечки, нужно разбирать профнастил... Хотел определиться уже как решить данную проблему, разобрать, и сделать, чтобы забыть раз и навсегда)
    Попробую обьяснить по другому, как гидроизолировать сварной шов в месте где во время дождя скапливается вода? :)
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @meell, если у Вас поверх листового 5 мм металла прикреплён ещё профнастил - то он и пропускает воду на лист металла. Так? Значит на профнастиле нужно искать протечку. Если я правильно Вас понял. Чем он крепится к листу металла? Саморезами?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Проварить его как следует, если навсегда решать проблему гидроизоляции, или промазать полиуретановым герметиком- надолго. А вообще кровля должна воду отводить. а не накапливать.
  6. meell
    meell
    meell
    Ребят подскажите а какой герметик лучше? битумный или полиуретановый для решения таких проблем?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Битумный только для гибкой черепицы, в остальных случаях пу.
  8. meell
    meell
    meell
    А может попробовать промазать швы какой ни будь жидкой кровлей (мастикой)? На сколько она практична?
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Вы собираетесь мазать не разбирая, не снимая профнастил? Внутри помещения?
  10. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Если делать по уму и для себя то надо снять профлист надеюсь он у вас на саморезах, проварить шов, либо пу герметиком, либо краской антикорозийной пройтись убедится что профлист в нормальном состоянии монтировать на место, хотя не понятно как на сварной шов попадает вода, от куда? значит на профлисте шляпа, а мож нет уклона? а лучше фотки в студию
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Уже предлагал. Короче- тёмная история.
  12. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    жираф большой ему видней
  13. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Вы чего его кормите? :)]
