1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу совета для выбора типа фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем StevenFly, 07.04.16.
  1. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Друзья, здравствуйте!
    Строимся по откорректированному проекту 53-30. Дом из газосиликата, 2 этажа.
    Так как совсем не было понимания что же на участке, то заказали геологию. Результаты прикрепил к сообщению.
    В общем, под домом суглинки разного рода. Средней и сильной пучиностости.
    Прошу совета или мнения по поводу выбора именно типа фундамента.
    Заранее спасибо!
    П. С. Сами интуитивно склоняемся к ленте, но хочется как то обосновать выбор.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Действительно - это, скорее лента. Насыпь+ похороненный почвенный слой - надо снимать, а их суммарная толщина - 1 метр. Если подстраховаться на неровность слоев, то и 1,2 м.
    Если Вы в Московском регионе - то 1,4 м. на таких грунтах - вполне достаточная глубина. Плита же здесь потребует большого объема замены на песок, а это будет дорого.
  3. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Спасибо за ответ!
    Есть такой вопрос - можно ли делать фундамент из фбс для такого грунта? Или же пусть и дороже, но монолитная лента надежнее?
  4. urok
    urok
    urok
    В любом случае монолитная лента правильнее и надежнее - особенно в такой ситуации с грунтами... мокро под Вами - а это и просадки неоднородные можно прогнозировать (из-за разности в несущих свойствах грунтов в разных частях пятна застройки), это и пучение морозное (придавите эту воду и она может к поверхности подниматься и замерзать в области фундаментов) и "игра" этих параметров во времени (сейчас одна ситуация - через 5/10 лет другая).
    И еще я бы советовал Вам серьезно рассмотреть вопросы водоотведения и/или дренирования - чем меньше воды под Вами, тем лучше.
    Вообще похоже на земли с не самыми хорошими условиями для строительства, замаскированные сверху отсыпкой грунтами с низким К фильтрации - не интересовались, что было раньше на этой территории?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можно-то можно, но расчет опорной подушки фундамента и фундамента в целом все равно нужен, причем для этого у вас все уже есть. ИГИ есть. Проект есть.
  6. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    На выходных были на участке... Как для новичка впечатление угнетающее (на участок не зайти... Он и так фактически выходит ниже соседних, а сейчас все что насыпали сверху превратилось в "чачу", привезённый газосиликат сейчас стоит вразвалочку)... Пытаюсь осилить как сделать дренаж, но это я наверно вдругую ветку форума пойду.
    Теперь по сути!) Вы предлагаете снять насыпь и похороненный грунт... А чем потом их заменить, чтобы приподнять участок? Не оставлять же его в низине, хоть и с теоретическим пока дренажем?
  7. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Спасибо за ответ!
    Сейчас рассматриваю, но вопросов много, я что-то ищу в другой ветке форума, что-то буду узнавать. Пока все не структурировал (
    История участка такова, что там всегда были огороды. Лет 5 как там ничего не возделывалось, и все заросло... Год назад администрация города выделила земли под ижс.
    И случилось так, что раздавали с большой стройки дёшево грунты на отсыпку, но и родители заказали их, чтобы поднять участок. Теперь по весне там все развезло (вода стоит. Так как участок был поднят не целиком, в низшие точке участка образовалось болотце...
    И пока непонятно что делать с этим слоеным пирогом (отчёт по геологии это показал)
    Поднимать до уровня чуть выше соседей и делать дренаж?
  8. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    В итоге проектировщику дали постановку на ленту. Я так понимаю в разделе КР расчеты должны быть...
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В КР как правило расчет фундамента не вкладывают, но указывается расчетное сопротивление грунтов на которое произведен расчет фундамента. Но вы как заказчик, если есть сомнения, можете его попросить показать.
  10. urok
    urok
    urok
    Я за ленту по полутвердым суглинкам.
    И от цоколя как минимум разуклонки к краям участка и общие уклоны должны обеспечивать отведение поверхностной воды в низшую точку участка - и оттуда тоже желательно ее удалить.
    Вообще все такие вещи полезно делать совместно с соседями.
  11. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Наши полутвёрдые суглинки погребены под метром других грунтов)
    Я опишу как вижу дальнейшие варианты:
    1. Мы отсыпаем грунтами, которые есть в доступе, чтобы поднять участок относительно соседских. делаем разуклонку. Делаем дренаж у подошвы фундамента, и стараемся увести воду подальше от дома. Но в этом случае верят ли отсыпной грунт будет полутвёрдые суглинком...
    2. Мы снимаем верхний слой, заливаем ленту и снова опять же уводим воду. (пишу и понимаю, что наверно это не очень верный путь)
    Проблема в том, что из соседей пока только один участок, который отсыпался и как я понимаю его вода ушла к нам. Там планируется небольшой домик на винтовых сваях и проблема грунта никого не беспокоит.
    Заранее спасибо за советы!
  12. urok
    urok
    urok
    Да, мы это прекрасно помним.
    К сожалению без высотных отметок все выглядит абстрактным, но все же: а потом сосед другой поднимет участок - и все по новой?
    Неплохо понимать бы, что Вы имеете ввиду под словом дренаж - дайте схемку хотя бы в двух проекциях.
    Что значит "снимаем верхний слой"?.. на произвольную глубину?
    Схемку пожалуйста: рельеф рисуете, на нем Ваш участок, соседние, как и что отсыпано - иначе нафантазируем.
    Не беспокоит - это понятно, но где гарантия что винтовые сваи что то удержат в таких грунтах?
  13. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Как я предполагаю - снимать слой до суглинков, т. е. То что насыпали мы и плодородный слой. Но тогда смысл все откапывать?...
    Я прикладываю к посту наше "творчество" в виде эскизов и проекций. На проекции А идёт от границы участка низина с горой мусора, потом колодец, отсыпанный грунт на месте будущего дома.
    На проекции В собственно горка мусора, потом впадина и парковка.
    Там, где указана дорога сейчас тоже впадина, мы планируем туда переместить мусор с участка.
    Спасибо!
  14. urok
    urok
    urok
    Не очень понял какой смысл имеется ввиду, но по хорошему именно до нормально несущих грунтов докапываться и нужно.
    Либо "засандалить" такой мощный фундамент, которому на любых грунтах будет все фиолетово - утонет, но не сломается. :)
    Если верить эскизу - сброшенная в "озеро" вода придет тут же к Вашему участку... без реального понимания того, каковы высотные отметки (хотя бы самопально) - нереально прогнозы строить.
    Мне вот интересно, откуда поверхностная вода берется (с ней много проблем может быть - от морозного пучения до микроклимата вместе с эпидемиологией) - в озере и по территории поселка.
    Но как это понять?
    Не понимая этого - непонятно можно ли перехватывать где то воду, непонятно есть ли реальная возможность ее отводить.
    Неплохо так же понимать что за мусор - и нести разные категории могут по разному и вода через разный мусор по разному может идти.
  15. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Правильно ли понимаю, что "докопаться до несущих грунтов" - значит "поставить" на них основание фундамента? Поднимаем участок, копаем ленту, хорошо гидроизолируем, и делаем достаточную отсыпку мытым песком?
    Буквально та же мысль меня сегодня посетила днем... В выходные возьмем нивелир в руки и будем мерить!
    Но все же, мой опыт подсказывает, что лишним не будет прокопать дренажные канавы со стороны парковки и дороги? В том числе для временного водопонижения на период строительства?
    Мусор решили сдвинуть на дорогу или вывезти...
    Мы пытались это сделать - пока списали на снег, но его там было не так много... В выходные будем на участке, будем изучать еще...
