1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Герметизация отверстия в стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Ivan4254, 07.04.16.
  1. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Не знаю сюда ли или в деревянные дома вопрос ...
    Короче, надо вывести на улицу из дома провод для подключения к интернет-антенне (LTE).
    Дом из клееного бруса 20-ка. То что надо просверлить отверстие я конечно понимаю, но как сделать так, чтобы потом было герметично ? И вообще может есть какие-то "маленькие хитрости" ?
    Подскажите !
    Спасибо !
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Антенный кабель что ли?
    Герметичность не нужна, т. к. в такую мизерную щелочку много тепла не уйдет, но если надо, то потом - герметиком, или пеной.
    Сверлите лучше под козырьком.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Зачем герметично? Деревянный дом - это не подводная лодка.
    Заткнуть ватой с двух сторон и вопрос решён.
  4. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Ivan4254,
    Если на время, можно через такой оконный переходник...
  5. fokustepla
    fokustepla
    fokustepla
    Сверлите отверстие с небольшым уклоном в сторону улицы, что бы по проводу не заливалась вода в отверстие, а само отверстие заделайте акриловым герметиком (его можно подкрасить) либо санитарным прозрачным если подкраска не требуется.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    слово в слово так и делал сам :hello:
