Какая нужна система водоочистки по анализу воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mikhail_N, 07.04.16.
  1. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    Всем доброго дня.
    Сделали скважину. Прокачали (ночь). Провели анализ воды.
    По показателям выбиваются только:
    Привкус, (баллы) - 3 (санпин 2)
    Мутность, (ЕМФ) - 5,88 (санпин 2.6)
    Железо общее, (мг/л) - 0,43 (санпин 0,3)
    Какую комбинацию магистральных фильтров надо ставить, что бы не убить сантехнику и надо ли ее вообще ставить по таким результатам?
    Для готовки все равно планировал под мойку ставить картриджный Гейзер-3 (или аналогичный).
    Дом для летнего проживания и эпизодических наездов по выходным в зимний период.
    3-4 человека, точек водоразбора 4 в доме + полив.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Mikhail_N, выкладывайте полную информацию
  3. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    Вставка файла на работе не проходит. :(
    скопипастил в таком вот формате: факт значение | ПДК САНПИН Питьевая вода 2.1.4.1074-01
    Температура в момент анализа, (ºС) 23,9 | не норм.
    Водородный показатель /рН/, (ед.) 7,164 | 6,0-9,0
    Цветность, (град.) 5 | 20
    Запах, / 20° С/60° С /, (баллы) 1 | 2
    Привкус, (баллы) 3 | 2
    Мутность, (ЕМФ) 5,88 | 2,6
    Общая жесткость, (мг-экв/л) 6,2 | 7,0
    Общая минерализация /по NaCl /, (мг/л) 273 | 1000
    Нитраты, (мг/л) 1,6 | 45,0
    Фториды, (мг/л) 0,40 | 1,2-1,5
    Хлориды, (мг/л) не опред. | 350
    Сульфаты, (мг/л) не опред. | 500
    Железо общее, (мг/л) 0,43 | 0,3
    Железо растворенное, (мг/л) 0,03 | не норм.
    Марганец, (мг/л) 0,055 | 0,1
    Медь, (мг/л) не опред. | 1,0
    Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) 0,4 | 5,0
    Щелочность общая, (мг-экв/л) 6,5 | не норм.
    Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) 397 | 1000
    Сульфиды, (мг/л) < 0,001 | 0,003
    Аммоний, (мг/л) не опред. | 2,5
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Mikhail_N, в принципе будет достаточно ВВ-20 мех. умягчитель с байпасом (для регуляции остаточной жесткости), ВВ-20 с угольным картриджем. На питье лучше осмос.
    Да, и что то маловатенькая у вас минерализация для вашей жесткости.
  5. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Во-первых, ответьте на вопросы по FAQ. Не достает информации по насосному оборудованию, параметрам скважины, канализации, потреблению воды (кол-во точек водоразбора) и др. параметры.
    Во-вторых, скважину прокачать за ночь... это маловато будет. К тому же каким насосом прокачивали?
    В-третьих, если принять параметры воды за соответствующие реальным, то умягчение не стоит рассматривать для вашего формата проживания. Стоит обратить свое внимание на обезжелезиватель (достаточно с ручным клапаном) с загрузкой BIRM и эжектором. Плюс ВВ10 на выходе. Под мойку оптимальнее осмос, но на зиму лучше его консервировать.
  6. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    Igorym, ArsReem, спасибо.
    Уточняю.
    Скважина:
    Стат. Уровень - 25м
    Дин. Уровень -26м
    Дебет - 2.5 куб м/час
    Установка насоса (pedrollo 4sr 2m/13; 4") планируется на глубину 36 метров.
    Гидробак на 100литров
    Точек разбора: два умывальника, два душа, два унитаза, мойка в кухне, полив.
    Септик планирую лидер 1н. (Или аналогичную Тверь)
    Если после этой инфы ваши рекомендации не изменятся и вас не затруднит - можно попросить вас кинуть ссылки на указанные фильтры, а то я с терминологией водоочистки плохо знаком и чувствую себя как капитан в анекдоте "ты не мудри, ты пальцем покажи". :)
  7. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    Забыл. Прокачивали насосом heisskraft 3sd 2.8-20
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Mikhail_N,
    Решение будет на 1 колонне (фото ниже) + ВВ10. На входе любой механический фильтр на 300 мкм.
    Колонна 1252 с загрузкой Бирм. На воздушной подушке.
    Продают в Экодаре.
    Для ваших эпизодических наездов самое удобное решение. В том числе и по цене.
    Берите Тверь.
    Дренажную линию с системы фильтрации выводите сразу в 3-й отсек.
    Попросите у продавцов в Твери смонтировать отвод в 3-ем отсеке из полипропилена 32 мм. На заводе такие штуки они практикуют. Сами заказываем для вывода воды с промывки фильтров.
  9. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    ArsReem, я правильно понимаю, что предлагается схема типа ниже.
    Кроме того интересует, надо ли она вообще при таком уровне железа в анализе воды?
    Насчет Твери: а почему нельзя сразу сливать в унитаз? Промывка ведь идет простой водой.
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Неправильно. В моем предложении в клапан встроен эжектор.
    Для Бирма нужен кислород (что и обеспечивает эжектор), иначе каталитическая загрузка начнет распадаться и будет фонить марганцем.
    Такое количество железа (0,47) испортит - в бытовом плане - жизнь. Поверьте, 1/2 мг достаточно, чтобы ваша загородная жизнь наполнилась оранжевыми оттенками.
    Домашние устроят майдан)
    За 30 минут сброс воды в систему канализации составит около 1,0 м3.
    Всю колонию бактерий в поля фильтрации смоете)
    Зачем тогда ЛОС? Компрессор? Аэротэнк? Покупайте септик а-ля Танк. На сэкономленные средства приобретет систему фильтрации.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ArsReem, а что делать @Mikhail_N, с жесткостью?
    Такое количество железа и в городской воде нередко встречается и ничего... люди пользуются. А вот с жесткостью 6,2 мг-экв/л надо бороться. Тем более при умягчении и железо удалиться.
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Городская вода соответствует по мутности (по ПДК до 2,6 (или 1,5) мг/л).
    Более того, сегодня 0,47, завтра - 1,27. Ваша скважина на песчаном горизонте. Потому водоносный горизонт может изменяться (сезонные колебания). Этот фактор следует учитывать.
    Умягчать следует не всю воду: достаточно той, что идет на контур ГВС/отопления. При этом данный фактор актуален (при жесткости в 6,2) лишь в том случае, если проживание постоянное.
    Мы же исходим из ключевого условия:
    Умягчение - лишнее. Тем более, как обезжелезивание.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ArsReem, для того чтобы убрать мутность, достаточно картриджного фильтра, который я предложил.
    А вы сами пользуетесь жесткой водой, чтобы так утверждать?
    П. С. жаль что в ваш список не попала стиральная машина, посудомойка, вся сантехника... ну про людей я говорить не буду... может действительно люди в душ ходят раз в неделю и зачем им мягкая вода. :aga:
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Чем больше, тем лучше нам :)
    Грех не любить вас и продавцов Леруа Мерлен. И аквафоровцев с их аквабоссами в обвязке с викингами и гроссами)
    Загородный дом. Летний формат. Зимой через выходные. Жесткость 8,7. Железо - менее 0,05.
    Умягчать не вижу смысла. На подпитке ионообменный картридж (SL10).
    На ГВС термическое умягчение. Известно вам такое решение?
    Стиральная - раз в 2-3 месяца засыпаем лимонной кислотой.
    Расходы минимальные. Уважение к природе - максимальное.
    А вам, адепту солончаковых долин и проповеднику удаления железа смолой, вряд ли это будет понятно.
    И на форуме я не один такой. Многие, кто консультирует, живут с водой с повышенной жесткостью. И прекрасно живут.
    Любое решение... оно ведь от потребностей людей. От целесообразности. Без лишней нагрузки на бюджет и окружающий мир.
    Читайте выше, расточитель чужих кошельков.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Столько букв... слов... обвинений... ощущение такое что, вы @ArsReem, сейчас раскрыли всемирный заговор и меня как одного из этих заговорщиков. Ну да ладно, по сути:
    1. Картриджный фильтр потому, что проживание периодическое 2-3 картриджа в год небольшая нагрузка на кошелек. Дороже будет воду с промывки вывозить из септика (если она идет в септик). А в вашем случае, чтобы загрузка не слежалась надо периодически фильтр промывать, даже если водой не пользуются.
    2. Я не предлагал удалять железо смолой, а предложил частично умягчать воду, при котором заодно и удалиться железо до нормы. Читайте внимательно!
    То что вы пользуетесь жесткой водой и вам это нравится - это ваш выбор. А мне нравится пользоваться относительно мягкой водой и то, что после душа у меня волосы мягкие и не стоят колом, и это мой выбор! И Не стоит на людей вешать свои ярлыки и обвинять их! И давайте обойдемся без хамства, это публичный форум.
