Нужна горелка на природном газе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavel2016, 07.04.16.
  1. Pavel2016
    Pavel2016
    Pavel2016
    Здравствуйте! срочно нужна помощь! не могу выбрать газ. горелку на самодельный котел. необходимая мощность горелки 1000 кВт, сопло нужно диаметром не более 190 мм. просмотрел кучу предложений цена очень разная, не знаю на чем остановиться, посоветуйте!
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кто сделал этот чудо котел на 1 мегаватт тот пусть и горелку мастерит...
    горелка на такую мощность это не веники вязать ;))
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лучше просто остановиться, пока Вас не "взяли за жабры" сотрудники Ростехнадзора (или как он там ныне официально называется) за попытку запуска в эксплуатацию самодельного (то бишь не прошедшего сертификацию) котла-мегаваттника.
  4. ValeriiG
    ValeriiG
    ValeriiG
    У нас стоит самодельный котел и на нем установлена 2 ступенчатая газовая горелка юнигаз производительностью 300-1200 квт все работает и с Ростехнадзором проблем не было
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Пока не было...
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Pavel2016
    Pavel2016
    Pavel2016
    Ребят, про "жабры" и " случаи на стройке" галку себе поставил. спасибо. Но и меня поймите, в одной стране живем) поставлена задача найти соответсвующую горелку, "плюсы-минусы", "риски - варианты" проработать. По вариантам то что посоветуете? От чего плясать начать?
  9. Pavel2016
    Pavel2016
    Pavel2016
    ValeriiG, как ваша горелка в работе? Что по пуско-наладке, были какие проблемы?
  10. Pavel2016
    Pavel2016
    Pavel2016
    Нормально работает. Уже четвертый год. На третьем году меняли сервопривод. Причиной была грязь в трубах. По пуско-наладке дистанционо по телефону проконсультировались, потом инструкцию по почте прислали. Предлагали нам выезд сервисника, да мы посчитали лишним, у нас свои спецы толковые есть, во всем разобрались.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Плясать надо во-первых, от рабочего поля горелки. Видели такие графики (обычно на трапеции похожие), где по осям отложены мощность и газодинамическое сопротивление? Вот надо, чтобы котел "попал" в рабочее поле горелки.
    Во-вторых, важны геометрические размеры горелки как с позиции крепления ее к котлу, так и с позиции ее расположения внутри котла, как там факел будет в топке "размещаться", как отвод дымовых газов проходить будет.
    В общем, это весьма ответственная задача, и ни один уважающий себя профессионал не возьмется решать ее для самодельного котла-мегаватника с неизвестным газодинамическим сопротивлением и не пойми каким внутренним строением топки и дымовых каналов.
  12. Pavel2016
    Pavel2016
    Pavel2016
    А если предоставить чертеж всего котла? По нему теоретически можно будет произвести расчеты?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теоретически можно. Но лично я - пас. хоть в молодые годы и изучал в институте аэродинамику и три с лишним года проработал инженером-конструктором в авиадвигательном ОКБ.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теоретически могут в этом деле помочь инженеры с представительств фирм-производителей горелок. Но на этом форуме лично мне пока их не удавалось засечь. Может и заходят иногда в садово-огородные темы...
    Так что поищите в интернете контакты российских представительств Вайсхаупта, Гирша, Риэлло, Сааке... может кто-нибудь из них и заинтересуется вашим случаем и подберет под вашу самоделку горелку из своей линейки. Но в любом случае вопрос с надзорными органами решать придется вам.
  15. ValeriiG
    ValeriiG
    ValeriiG
    я же говорю попробуйте связаться с представителями юнигаза. они мне на самодельный кател по чертежу быстро горелку подобрали.
