Вопрос по Аккумулирующему баку Drazice NAD 1000 v2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Hellen74, 07.04.16.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Добрый день! Планирую поставить ТА в систему отопления. Нужен бак под ТА, либо самим изготавливать из листов железа бак на 1000 л, либо купить уже что-нибудь готовое. Подсчитали вес железного бака, если изготавливать самим будет килограмм 300, как его такой устанавливать? У нас продаются уже готовые баки Drazice NAD 1000 v2, у них вес порядка 140 кг, это уже реально. Так как связь между ТТК и баком Drazice NAD 1000 v2 хотим сделать по принципу ЕЦ, то соединяющие их трубы должны быть не менее 40 мм, а вход и выход в баке Drazice NAD 1000 v2 имеет размер G 6/4“ Можно ли использовать такой так в качестве ТА в Системе ЕЦ (ТТК-ТА). Есть у кого-нибудь опыт использования этих баков в качестве ТА?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В чём проблема:faq:размер G 6/4“= 1 1/2" = Ду40, Вами искомые, если Вы сделаете между ТТК и ТА Ду50 будет лучше для ЕЦ, размер G 6/4“, местное сопротивление, для ЕЦ не смертельно.
  3. Velfr
    Velfr
    Velfr
    HELLEN ! " Drazice NAD 1000 v2 хотим сделать по принципу ЕЦ, то соединяющие их трубы должны быть не менее 40 мм, а вход и выход в баке Drazice NAD 1000 v2 имеет размер G 6/4“" Смотрите таблицу переводов дюймовых размеров в метрические 6/4" = 1 1/2"=38.1 мм, следующий размер
    13/8"= 1 5/8"=41,3 мм размеры разнятся на толщину трубы, как отметил Next, совершенно не смертельно, сопротивление местного сужения сопротивления увеличится но 0,3 - 04%, равносильно 2-3 метрам розлива в отоплении. Стальной Дражич чем плох гарантия 5 лет, надо вставлять либо пассивный магниевый анод (смена раз в 2-3 года) в зависимости от минерализации теплоносителя, либо устанавливать катодную защиту с титановым электродом, с питанием от сети, через адаптер.
    Я предпочёл ТА ООО "Гоппо" либо АИ СТРОЙметтал, нержавейку, хотя это от 125 т. р. С уважением
