1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из А/Б труб ф200мм
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем serg679, 07.04.16.
  1. serg679
    serg679
    serg679
    Планирую строить каркасный дом лето. Размеры дома 7*11 м с мансардой. Почва суглинок. Подскажите хватит ли 24 свай из асбест-цементной трубы ?
    Планировал бурить бурки на глубину 1,5м
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как вы задумали, это лотерея (будет вымирать, тонуть или нет). Столбы по Тисэ наверняка:hello:.
  3. serg679
    serg679
    serg679
    Мда. ответов не густо.
    уже смотрю в сторону винтовых свай, обзванивал сегодня уже и узнавал что и почем
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    тут и не может их быть густо. Тут или да или нет. Себе ставил именно ТИСЭ, потому что это работает и не надо будет спрашивать хватит или нет. Тут лучше перебдеть.
  5. serg679
    serg679
    serg679
    @AlexanderGorbatov, ТИСЭ по каркасник ставили? сами заливали?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
  7. serg679
    serg679
    serg679
    @AlexanderGorbatov, ну как бы ТИСэ идет свайно-ростверковый...а у вас просто сваи
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Деревянный Ростверк для небольшого каркасника самое оно.
    Если желаете бетонированый ростверк, тогда проще Мелкая Лента.
    Да, и чем винтовой фундамент отличается от ТИСэ с брусовым ростверком? (обваркой швелером:aga:)
  9. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    при одной и тойже площади опоры тонуть будет одинаково. у ТИСЭ есть расширение, по этому и не выпирает.
    а расчёт несущей способности один, просто у трубы ф200 (естественно залитой цементом) площадь 314см2 а ТИСЭ при ф500 S=1963
    т. е. 6 труб по площади.
  10. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    из чего свая совершенно безразлично. имеем ф200 => S=314см2. если несущая грунта 4 то макс вес=24х4х314=30тон
  11. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    а какой смысл использования трубы на всю длину? с рубашкой из рубероида свая в земле плотнее сидит, а труба думаю болтаться будет, как землю на глубине уплотнять?
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    песочком с водичкой. столбы для забора получаются из ац труб прочные и красивые, а вот про фундамент не знаю. задумка конечно выгодная, копейки стОит, но вот смущает чем-то. а так по сути это обычная удобная опалубка для бетона, хотя дешевле рубероид использовать и тисэ-бур.
  13. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    если бур на 200 и труба 200 хреново уплотнять
  14. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    метр трубы ф200 стоит за 300руб. это мешок цемента, из которого выходит около 0,2м3 бетона. объём сваи ф200 длинной 2м 0,063 м3. Следовательно цена 1метра такой опалубки (даже без залитого бетона) равна трём сваям отлитым в рубашке из рубероида.
    но в качестве наземной части я у себя ранее использовал.
  15. serg679
    serg679
    serg679
    Спасибо большое всем! тему можно закрыть. почти все решено с винтовыми сваями
