Столбчатый фундамент под каркасник 6-6м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем weles250, 07.04.16.
  1. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    )с меня такой консультант)
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Это просто конструктивные соображения. Чем больше высота сечения балки - тем она жесче, но решать вам) Там и от шага и от нагрузок все еще зависит
  3. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  4. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    Ростверк выполнен из 3-х досок150×50.
    Доска которая лежит плашмя так называемая "гнилая". Между ней и ростверком слой гидроизоляции. Её предназначение собирать в себя всю влагу от земли, плесень (не дай бог), т. е. гнить она должна начать первой. Прелесть в том что её можно заменить. Никаких нагрузок она не несёт, с ростверком не соединена.
    Да в полдерева.
  5. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    ветрозащита и она же пароизоляция (если так можно), - так нельзя и такого не бывает
    Считаете лучше набирать досками 50 х 200 ростверк-да
    Пересмотрите пирог стен.
  6. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    150×50 через 600мм - на пол я бы не ложил, батут получится.
    и стойки самого каркаса стен (100х100 - 150х100). 2) - дом каркасный хотели а не фахверк.
  7. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    батут потому что растояние большое?
  8. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    А как "гнилую доску" менять потом? В столбах будут шпильки к которым ростверк будет прикручен. Или просто в местах шпилек делать пропилы так чтобы уперлась новая доска в шпильки?
  9. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
  10. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    BlackBeret вы абсолютно правы.
    Но многие не используют "гнилую". Я не утверждаю что она нужна на 100%. И проверить её в "работе" нет возможности (дому пока 3 года) поэтому решать Вам.
  11. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    Конечно, необходимо знать пролёт что бы утверждать точно. Но 150-ю доску с интервалом 600мм. в качестве лаг пола я не встречал.
    У меня 200×50 через 41см.
  12. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Про шаг лаг пола я не писал помоему. Я писал только про стойки в стенах каркаса.
  13. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    почему 41см?утеплитель или для прочности? но у вас и ростверок 200
  14. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    Для прочности. Ростверк у меня 3 доски 150×50
  15. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Vseka, скажите а как все таки меняется "гнилая доска" даже с учётом пропилов под шпильки? Ведь сверху на эту доску прикручен-прижат деревянный ростверк .. Как её выдернуть?
