Столбчатый фундамент под каркасник 6-6м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем weles250, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    бруса хватит в вашем случае и 100х40. Наружные стены наверное будет лучше обшить ЦСП-10. тяжелая зараза, но не боится воды и прекрасно красится акриловой водоемульсией. По утеплению сами решайте, но учтите что простую УРСа минвату в стены нет смысла ложить - сядет за сезон. Только в горизонт. В стены тогда уж простой негорючий ППС-Г - 15... Свет есть на участке?
  2. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Света к сожалению нет пока.
    Уклон небольшой.
    То есть я фактически правильно расчитал глубину бурения, высоту подушки и количество столбов?
    Советы по стенам и утеплитель меня пока не интересуют, извините. Волнует проблема озвучена выше, фундамент.
    В качестве ростверка и нижнего венца планирую брус 200 на 200, закрепленный либо на штыри которые будут влитые в столб либо на анкера.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да вроде все нормально. Трубу можно и меньше поставить. Куда такая толщина? Тем более после 160мм цена сразу начинает расти в геометрической прогрессии. Толщины бруса тоже хватит за глаза у вас же здание легкое. Вы не написали какой шаг между сваями планируете? 6х6 вам 9 свай будет более чем достаточно... Сам посчитай: диаметр уширения 40 см = площадь одной опоры сваи 1200 кв. см. Даже просто глина с высоким уровнем воды и то по СНИПу 3 кг на 1 кв. см. Итого получаем одна колонна на пределе выдержит 3,6 тонн. 15 колон это уже 50 тонн. Можно со шлакоблока на ваших сваях дом строить;) У вас же с ваших слов грунт глина с гранитом у него уже несущая 4-4,5 кг...
  4. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Понял, спасибо.
    Брал с запасом, ибо строительного образования нет.
    Шаг свай будет по 3 метра 1,5 и 2 метра. Под несущим стенами и перегородками внутри
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А чем вы на 40см бурить собрались? насколько я зная автобур у них коронки на 50 см и выше. А у ручной бензинки по моему стандартный 30, расширеный 35... Или я что не знаю?
  6. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Какую минвату посоветуете в стены? По плотности. Производителей много.
  7. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Японский автобур. На базе микрогрузовика. У них есть и на 300 и далее
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы знаете... Не любитель я минваты... Я работаю на ППС и на пеноизоле... Но из опыта скажу: не менее 75 плотности которая идет в матах. Рулонная идет только на горизонты (полы перекрытия) в стенах она за сезон 2 сядет. Вам лучше обратится в тему каркасников... Здесь тема чисто про фундаменты
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Классная игрушка... Если цена от диаметра бура отличается можешь смело бурить на 300, а трубу 160-200 ставить
  10. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    По цене помоему без разницы. Метр бурения сказали 350 р
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нихр..на себе:no::no:. У нас 35 диаметр до 2 метров 200-250... от 40 до 50 -300 р. за 2-х метровую дырку...
    Поговори со связистами или электриками. у них точно расценки дешевле
  12. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Подтвердили. Спасибо.
  13. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Дорого все это бурение. Поэтому я столбы по грунту и сделал.
  14. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    И каким образом? А как же пучение и прочее.
    Если не секрет то поделитесь.
  15. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Писал же. Грунт убираем, заменяем на песок. Все пучится равномерно. Мелкозаглубленная лента же выдерживает. А столбчатому трещины не страшны - он уже "потрескался". Естественно каменный дом так не поставишь. Только каркасник или деревянный.
    В старину дома прямо на пни некорчеваные ставили, до сих пор такой дом стоит, никуда не выпучило.
