1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под каркасник 6-6м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем weles250, 07.04.16.
  1. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите мне как поступить, на участке имеется свободное место и я решил возвести каркасное строение с холодным небольшим чердаком. В пару комнат с мебелью, чтобы летом работая на огороде переодется, отдыхать, отобедать. С размером определился 6-6м чтобы не резать деревоматериал. Почитав форум решил фудамент делать столбчатый, из 16 столбиков, опалубка из рубероида диаметром 20см на глубину 1,2м.Плодородный слой 60см далее суглинок, на глубине 2м почва плотная и желтого цвета, проводили водопровод и выкладывали колодец, глубина промерзания 1,2м. Правильно я решил? или надо делать по другому? Спасибо большое!
  2. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    ?ну подскажите
  3. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Все верно, такого фундамента будет достаточно
  4. Chizzy
    Chizzy
    Chizzy
    А опалубка рубероидом это как? Без досок? А арматура в столбиках будет?
  5. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Рубашка из руберойда, диаметором 20 и три арматурины треугольником .
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Для такого легкого домика нормально. Их вообще на фундаментные блоки ставят 40х40 (брус 6х6 с мансардой).
  7. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Он будет с утеплением. не очень нравятся блоки, и кажется что столбики понадежней будут...хотя может я и не прав
  8. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    С глубиной промерзания ошибся, она 1метр а не 1,2
  9. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    9 столбиков 40 на 40 см. Обвязку можно из досок собрать, лучше бруса будет. А по ней каркас.
  10. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Какая глубина? поподробней можно!
  11. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Выбирайте почву до суглинка, забивайте чистым песком до поверхности. Яма 50 на 50 примерно. Если не нужна большая высота, то не досыпайте определенное количество. Лучше если столб будет кубиком.
    Можно по песку уровень отбить, я в опалубку ставил колышек с меткой (зарубкой). Опалубка съемная из досок, внутри пленка на степлер. Через четыре часа снимал и переставлял. Колышек в угол опалубки, пока бетон сырой выдергивал, немножко угол коцаный получается, но это все внутри.
    У вас участок ровный. У меня длинные столбы и 80 см есть. Короткие делал 30 см. Без арматуры.
    В бетон втыкал проволоку 6 мм. К ней можно привариться, или загнуть в обвязку.
    Дровяник 5,5 на 4,5 высотой 2,5 м полный дров второй год. Мастерская 6 на 6 - год стоит. Подвижек нет. Вот такой бюджетный вариант.
    Можно заморочиться с трамбовкой щебня в ямы, песок в геотекстиль, арматуру в столбы, анкера вставить. Будет с гарантией.
    У нас грунт песок, мелкий, я его отношу к пучинистым (после изучения литературы по фундаментам). 20 см почва, потом песок, от 1 метра глина. Выбирал до чистого песка. (Есть столбы без нагрузки, прошлогодние, на сантиметр сыграли, и почва вокруг волнами, на загруженных такого не наблюдал, вертикального смещения не заметил).
    9 столбов это минимум 70-80 т нагрузки.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Сначала сними плодородку квадратом 500х500. Ручным ямобуром (диаметр 300-350) просверли дырки на глубину промерзания +20см. Потом туда 15-20 бетона с вертикальной арматурой треугольником. Сверху одеваешь на арматуру ПВХ (канашечную) трубу на 150. Вокруг трубы все засыпаешь грунтом (а еще лучше песком с щебнем для дренажа), внутрь бетон в пропорции 1:3:6 (цемент/песок/гравий чебень фракции 30-50) Трубы выравниваешь по горизонту. К арматуре поверх колонн приваривается оголовок из кусков швеллера к которым уже будешь крепить обвязку. Как вариант обвязочный брус прикрепить анкером прямо в колонну (через месяц после заливки). Площадь пятака одной колонны 700 кв. см. При минимальной несущей в 3 кг/кв.см несущая опора для одной будет колонны 2100 кг. Так что вам за глаза хватит и 9 колонн с шагом 3 метра. 9х2100=18900. На все колонны у вас уйдет 0,2 куб бетона достаточно будет купить 1 мешка цемента М-400
  13. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    спасибо, очень развернуто! не понял про приваривается оголовок из кусков швеллера? но 3 метра между колонн страшно делать! а трубы потом снимаются или остаются?
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Трубы пластиковые пусть стоят они в земле не заржавеют. Стоят копейки. Мало того они более скользкие и при пучении будет меньшее сцепление с грунтом...
    По сваям: для того чтобы точно рассчитать правильное количество свай нужно знать конструкцию домика и примерный его вес. Много свай, если не пройдете глубину промерзания. тоже плохо... Вытолкнет ваш Домик на поверхность:)] Поэтому я и написал что расширение сваи должно быть ниже уровня промерзания.
    что такое оголовок: Брус чем будете к бетону крепить? 3d8175ff10b8.jpg 493_big.jpg
  15. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    я хотел в столбиках шпильки бетонировать.
