Электроотопление
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем h32181, 07.04.16.
  1. h32181
    h32181
    h32181
    Электроотопление
    Почитав этот и не только этот форум, пришёл к выводу что все электрообогреватели сколько потребляют столько и отдают, не зависимо от типа, тоесть десять 100-ваттных лампочек заменят любой киловаттный обогреватель.
    Я всё правильно понял?
  2. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
  3. subnus
    subnus
    subnus
    Похоже на невнимательное прочтение. Дело не в том, на что расходуется энергия а в том, как она используется!
  4. h32181
    h32181
    h32181
    а как же то что 1 квт эл. энергии даёт 1 квт тепла и ни грамма больше?
  5. subnus
    subnus
    subnus
    ...не больше или меньше, а эффективней или если угодно КПД который у всех приборов (хотите или нет) разный как и способ передачи, плюс различное воздействие на все, что подлежит обогреву - в первую очередь здоровье.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У лампы накаливания часть энергии переходит в видимый свет, очень маленькая часть.
    А так да, как то в гараже на киловаттном галогеновом прожекторе тушенку разогревали...
  7. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    У меня папа как трансформатор.
    Как это?
    Просто! Получает 220, а на остальное гудит.
    Старый анекдот.
    Всё верно!
    У всех обогревателей свой КПД. Но всегда ниже 99% ЭТО ФАКТ!
    Единственное и главное правило при выборе эл. обогревателя - это не вестись на рекламу.
    Особливо на форумах. Очень много псевдо отзывов. Лучше по знакомым... пройтись.
    Да, заявления производителей порой вызывают сомнения. Вот к примеру тех. характеристики одного из обогревателей.
    Интересен грамотный подход к объём помещения (к примеру возьмём комнату без теплопотерь 99%, а площадью 4метра х 4 метра высота потолка пускай будет 2,5 метра) и обогреву в нём воздуха.
    Наше помещение будет иметь объём 40 метров кубических.
    Выходит для обогрева нам надо купить три обогревателя.
    ЭТО НОРМАЛЬНО? На такую комнатушку то... Да, при габаритах обогревателей (плюс кронштейны).
    А вот на сайте производителя можно тоже попытаться найти ответы.
    Но это трудно сделать без грамотного менеджера советчика помогальщика. 2016-04-11______________________1.jpg
    Обратили внимание на калькулятор?
    Задана площадь 40м/кв ! Исходя из наших тех. характерных расчётов я ни как не мог предположить, что 40 м/кв можно будет отопить всего шестью такими обогревателями.
    Кстати обратите внимание (под калькулятором), там тот же обогреватель обогревает уже до 18м/кубических.
    Может всё дело в калькуляторе? Там то не измерений в кубометрах, там в квадратах.
    Но это совсем другая история.
    Будет интересно ... Пишите! Продолжу!
    Удачи ВСЕМ! Выбирайте правильно и помогайте другим! :hello:
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если вспомнить закон сохранения энергии, то возникает вопрос: куда девается энергия света в замкнутом пространстве. Скажем, в закрытом сарае. Снаружи ничего не видно. Пришло сколько-то энергии. Куда она делась? Она вся преобразовалась в тепловую. Ради тех моментов, когда тройка процентов энергии преобразуется из электрической энергии в свет, чтобы потом преобразоваться в тепловую, мы и покупаем лампочки.
    Напомню еще раз ВСЯ энергия в конце концов преобразуется в тепловую.
    (Что и увеличивает энтропию вселенной :-()
