Что такое "мокрый" потребитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем cuzko33, 07.04.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Прошу прощения. если тема уже где-то подробно обсуждалась. Не смог найти. А уложить все как следует в голове хочется. В теме "УЗО" идет отчаянная перепалка. велик риск вообще не получить ни одного ответа, поэтому решил создать самостоятельную ветку. Итак.
    Имеем схему дом с заземлением ТТ.
    Умозрительно имеем, розетки в ванной, на кухне и в детской, посудомой, стиралку, бойлер, полотенцесушители, варочную поверхность, хлебопечку, тостер, кухонный комбайн, мясорубку, мультиварку, вытяжку, духовку, микроволновку, фен, котел отопления, уличные розетки и электропотребителей типа газонокосилки или болгарки на улице, септик. привод ворот и т. д.
    Для защиты от поражения человека электрическим током "мокрые" потребители, т. е. имеющие повышенную опасность при прикосновении, кроме групповой защиты 0,03А должны дополнительно защищаться УЗО 0,01А.
    Если на все перечисленное ставить отдельное УЗО 0,01А, то любой бюджет лопнет по швам. Поэтому хочется понять, какие потребители и где используемые относим к мокрым, требующим УЗО 0,01А, а какие нет.
    Возьмем стиралку. Безусловно, там внутри вода и есть риск попадания воды на токоведущие проводники. Но корпус ее заземлен. Считаем, что заземление дома сделано хорошо. В таком случае, достаточно группового УЗО на 0,03 А, чтобы обесточить от замыкания с токовекдущей шины на корпус. Причем, без участия человека. Кстати, в инструкции на стиралку написано типа; если и будете использовать УЗО, то берите тип А и даже ток не указали. Значит, явно они не считают обязательным применение УЗО 0,01 А
    Если этот пример считать удачным, то по такому же признаку из разряда мокрых можно убрать посудомой, бойлер, электрокотел, мультиварку, духовку, микроволновку, хлебопечку, полотенцесушитель даже в помещениях с каменным полом.
    Возьмем фен в ванной. Прибор с двойной изоляцией. в пластиковом корпусе, без заземления. Но в ванной кроме воды есть еще и каменный пол. Попадание воды на корпус и внутрь делает прибор очень опасным, т. к. заземлением является человек и ток через него обязательно нужно ограничить величиной 0,01А. Это пример мокрого потребителя. Наверное, по этому признаку все розетки в ванной и на кухне следует считать мокрыми потребителями.
    Детская комната. Деревянные полы. Любопытные ручки. Наверное, розетки "мокрые".
    Уличные розетки. Газонокосилка, болгарка и прочее. Помещение очень влажное. риск поражения велик. Заземления прибора на корпус нет. Розетки влажные.
    Септик, привод для ворот. Условия влажные, но потребитель заземлен. Можно признать сухими.
    Насос в скважине или колодце. Корпус устройства и сам может являться хорошим заземлением. Тут вопрос не электробезопасности, а безопасности самого устройства. На всякий случай оставим среди сухих потребителей под защитой 0,03А УЗО ?
    Отдельный пример вытяжка. Есть модели с заземлением и тогда это сухое устройство, а есть модели без заземления и тогда они мокрые?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня дополнительный вопрос. Почему на "сухих" и "мокрых" настолько необходима разная сила удара током человека?
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Вопрос, наверно, звучит так: почему на сухих и мокрых надо ставить УЗО с разным током срабатывания.
    Я это понимаю так. Ток порядка 20-30 мА сравнительно опасный для человека. Поэтому там, где токопроводящие полы, ванная, под открытым небом, желательно подстраховаться и применить УЗО на ток 10 мА.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да хоть как.
    Почему только в мокрых подстраховываться-то? В сухих-то почему не надо?
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Термин сухой применен для простоты изложения. На самом деле существует классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
    Признаки опасности: токопроводящие полы, металлоконструкции, сырость, температура 30 град и выше...
    Признаки особой опасности: два признака повышенной, особая сырость, наружная электроустановка...
    Помещения без повышенной опасности имеют не токопроводящие полы, сухие, без признаков повышенной опасности...
    Например, сухой деревянный дом по сути является не токопроводящим и повышенной опасности не представляет.
    Почему бы везде не применять УЗО на 10 мА? Дело в том, что исправная электропроводка с электроустановками имеет утечку тока на землю, что повышает вероятность ложного срабатывания УЗО. Оценив вероятность поражения электрическим током и ложного срабатывания УЗО, яйцеголовые товарищи решили иметь УЗО на два тока срабатывания: 10 и 30 мА.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы бы для начала убрали из своей "схемы" цепочки из последовательных УЗО на 0,03А...
    Глядишь, и бюджет бы стабилизировался :aga:;)
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и я о том-же.
    Вот и получается, что в "сухих" помещениях ток менее опасен:)]
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мокрые потребители - это местное параноидальное понятие распостраненное на данном форуме. Родилось оно из-за неуемной дрочки на схему заземления ТТ. Так как при такой схеме ток однофазного короткого замыкания очень низок, то автоматические выключатели могут просто не сработать. Потому ПУЭ предписывается обязательное применение дифференциальной защиты. А так как в в стиральной машинке страаааашная вода, потому кто-то предприимчивый решил ставить на неё "двойную" (с) дифзащиту. Не то чтобы это было сродни надеванию двух презервативов (хотя в случае, если у вас система заземления ТН-тратата это так и есть) но некоторой паранойей попахивает. В принципе ничего страшного если в группе защищенной 30мА УЗО у вас появятся дополнительное УЗО 10мА на розетки в душевой. Но если вам на это жалко денег...
    З. ы. А ещё, чем больше УЗО, тем больше денег сборщику щита :)
    З. З. Ы. Вода - является диэлектриком. :)
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Ток через человека опасен в любых помещениях. Ваша мысль, вероятно, должна звучать так: в сухих помещениях напряжение менее опасно.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Дисциллированная вода является почти диэлектриком.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Интересная мыслЯ! :) Только вот эл. ток этого не знает и прекрасно проходит через воду! :um:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну ведь бред же. Смайлики то я для чего ставлю? Моя мысль описана вами в начале поста
    А остальное, это не моя мысль. Это мысль тех, кто культивирует 10мА УЗО в исключительно отдельных случаях. А чем больше извратишь её, тем более она заставит задуматься, прежде чем слепо следовать "рекомендациям"
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это он сам вам сказал?
    Вот например американо-индус наглядно пальцем демонстрирует, что обычная вода из-под крана ток не проводит.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Во ещё мысль. Самый "мокрый" потребитель, это человек в трусах после утренней зарядки (наиболее частовстречающееся). Солёная вода, равномерно покрывающая тончайшим слоем всё тело создаёт очень благоприятные условия для улучшенного контакта между повреждённым прибором и чем-либо заземлённым.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Послушайте, Вот. ударились в обсуждение того. какой величины током человека лучше шарахнет. А вопрос то был в другом. Что если корпус прибора металлический и заземлен, то уже не нужно УЗО 0,01А для его отключения. Достаточно и 0,03А. Он и без прикосновения человека отключится при утечке на корпус (землю). Этот признак не годится в качестве отличия для сухих и мокрых потребителей?
