Краска по Гринборду (фасадная и для внутренних работ)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем savanorolla, 07.04.16.
  1. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Посоветуйте пожалуйста краску по гринборду (фиброцементные плиты). Что лучше подойдёт силиконовая или силикатная? Или можно даже акриловой? Можно ли прогрунтовать для начала чем нибудь типа СТ 17 например?
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день
    Да, лучше прогрунтовать - любая акриловая грунтовка - обеспылит поверхность и снизит расход краски.
    Если позволяют деньги, то красить лучше силиконовой краской - фасад не будет намокать и не так быстро загрязниться, как например выкрашенный акриловой (водоэмульсионной) краской.
  3. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Здравствуйте!
    Можно ли на обработанную акриловой грунтовкой (глубокого проникновения) поверхность (гринборд), наносить силикатную краску? И можно ли разводить такую краску этой грунтовкой.
    Спасибо!
  4. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @savanorolla, все возможно, а инструкцию на краску не хотите почитать?
  5. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Дело в том что организация у которой я заказывал колеровку и всё прочее разом, привезли мне акриловую грунтовку. В инструкции к краске не сказано что запрещено использовать акриловую грунтовку. Просто я знаю что на акриловую краску нельзя наносить силикатную. По этому и спросил, может и на грунтовку нельзя.
  6. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @savanorolla, Силикатная краска нормально наносится только на силикатную краску...
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    подскажите, чем можно обработать гринборд изнутри?
    Делать дополнительный слой из ГКЛ и деньги и время. Может быть есть какой то подходящий вариант чем обработать гринборд? К примеру, какой то укрывной краской, чтобы скрыть структуру гринборда и поверх краски жидкие обои? Или может быть есть краска подходящая для внутреннего использования и хорошо смотрящаяся на гринборде?
    Спасибо!
  8. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    что в итоге выбрали?
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Гринборд на пол положил...на стены гкл и гвл
  10. weimar72
    weimar72
    weimar72
    Тюмень
    День добрый. Присоединюсь к вопросу, дошло дело до отделки и встал вопрос что делать а главное как правильно и меньшей кровью покрасить гринборд. Гринбордом обшит потолок мансардного этажа брусового дома, чем и как правильно зашпаклевать этот чудо материал и чем покрасить, какую грунтовку применять? Поделитесь пожалуйста опытом кто уже делал
  11. Facade
    Facade
    Facade
    Титова 1
    У меня получилось по случаю купить фасадную краску у компании ВАРХАН. Легла прекрасно и расход замечательный, но вот прошел месяц с покраски и пока нормально. Интересен опыт на будущее, пока приезжаю на объект каждый месяц для контроля краски в том числе.
    Как понял - компания производитель работает в Сочи по лицензии концерна BETEK, но подкупила бесплатная колеровка.
  12. klava333
    klava333
    klava333
    Добрый день! уже много времени прошло... чем покрасили по фасаду гринборд? Как фасад на сейчас?
  13. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    На армирующий слой нанесена штукатурка, прогрунтовано, покрашено силикатной краской.
  14. klava333
    klava333
    klava333
    @savanorolla, @savanorolla,
    спасибо за Ваш ответ. Армирующий слой - это железная сетка, да?
